Измерение пощности воздействия электрошокера
Если купить парочку коммерчески выпускаемых электрошокеров и сделать самодельный, то как измерить и сравнить воздействие, которое они могут оказать на объект (для защиты от него при самообороне)?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Измерьте сопротивление тела в том месте где будет контачить электрошокер, подберите аналогичное из резисторов, подключите резисторы к электрошокеру и измерьте протекающий ток и приложенное напряжение и из этих значений конструируйте самодельный!
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4749187#p4749187"]Если купить парочку коммерчески выпускаемых электрошокеров и сделать самодельный...[/uquote]Только всегда нужно помнить о моральной и юридической ответственности при использовании подобной конструкции. Если подопытный "склеит ласты", то экспериментатор наверняка присядет и на долго. Вам оно надо? Занимайтесь лучше программированием ЛБП.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4749202#p4749202"]Измерьте сопротивление тела в том месте где будет контачить электрошокер, подберите аналогичное из резисторов, подключите резисторы к электрошокеру и измерьте протекающий ток и приложенное напряжение и из этих значений конструируйте самодельный![/uquote]Схема самодельного есть. Может и покупать ничего не захочу, если буду знать измеряемые значения. О таком девайсе задумался в контексте самозащиты от собак. А сейчас пришла мысль с точки зрения рыбалки.
В "ентой" технике измеряется энергия. Внимательно изучите правила/спецификации разрешений на применение - в них фигурирует цифра с разрядностью "Дж". Был такой выдающийся господин, Джоуль.
Конкретно под subj, вообще-то, даже не будут что-то измерять. Не важно что вы напортачите с выходным коскадом, но если энергия в накопительных конденсаторах, банально посчитанная из напряжения и емкости, превысит предельное значение, то устройство будет переведено в следующий класс с соответствующими последствиями.
Может и делать ничего не буду, так интересуюсь на всякий случай. Вдруг пригодится информация.
Последний раз редактировалось trobigodnik Вс сен 28, 2025 22:05:54, всего редактировалось 1 раз.
Блин, а в чем проблема на себе проверить?
Когда я купил электрошокер, сначла на пятке проверил. Потом на заднице. В ладонь щелкнул, в подколенную выемку. В шею. Ни хрена реакции нет, как в фильмах кажут! Брехня все это, что человек после удара шокером "столбенеет" (а уж тем паче - теряет сознание). Хотя, может, "ментовские" шокеры такие? Да 230В фаза, когда проверяешь пальцем (если индикатора нет), и то больней "кусается"!
Непонятно, нафига вообще этот электрошокер! Разве что некоторые собаки пугаются. И в походе, было дело, ласка, которая пыталась у нас стащить из-под полога палатки еду, очень быстро стрекоча задала, когда я щелкнул у нее под ухом.
Windows must die!
Читайте НТД (нормативно-техническая документация), например:как измерить и сравнить
ГОСТ Р 50940-96
ГОСТ Р 70017-2022
Не, конечно можно и через зад все попробовать...
Ах, если бы мечта сбылась, Какая жизнь тогда бы началась.trobigodnik писал(а):(для защиты от него при самообороне)?
Посмотри фильм Никита.
На улице все просто.
Самая лучшая самооборона это длинные и быстрые ноги.
Такому замечательному "мастеру" шокер для защиты от клиентов не поможет... Пластическая операция каждые полгода, кардинальная смена места жительства и изменение паспортных данных хоть как то смогут помочь.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4749267#p4749267"]А сейчас пришла мысль с точки зрения рыбалки.[/uquote]Точно! Поймать рыбку и шокером её, шокером...
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4749282#p4749282"]Блин, а в чем проблема на себе проверить?[/uquote]Вот это здравая мысль - глядишь, таких "мыслителей" на форуме маленько поубавится.
Мой знакомый в 90-х электроудочки делал на заказ .Николай_С писал(а):Точно! Поймать рыбку и шокером её, шокером...
Процесс изготовления похож .
А вот шокер выстреливающий электродами даже очень эффетивен . Так сказать не ждать пока тебя прирежут
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749558#p4749558"]Мой знакомый в 90-х электроудочки делал на заказ .
Процесс изготовления похож .[/uquote]Процесс похож, а вот устройства совершенно разные. Электроудочка питается от автомобильного АКБ, где энергоёмкость в десятки раз выше, чем у АКБ шокера.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749558#p4749558"]не ждать пока тебя прирежут[/uquote]
Правильным шокером возможно убить, и тогда внезапно из жертвы превратиться в подсудимого. А законы в России - тот еще идиотизм.
Ну, а неправильным шокером (которые в обилии в магазинах продаются) только разозлишь…
Windows must die!
linux_rulezz писал(а):Да 230В фаза, когда проверяешь пальцем (если индикатора нет), и то больней "кусается"!
а пробовали разрядить об себя конденсатор, ну скажем 50uF 320V для начала ?
у меня был знакомый электрик, тож только так и проверял 220/380. потрогает такой клеммник ... --"не ... неясно"--говорит, послюнявит пальчик и снова трогает --"да, есть"
но думаю это просто особенности кожи, необычно высокое сопротивление у поверхности. это вовсе не значит что такой персонаж легко перенесет скажем 10J или скажем 50W если получится превратить его в нагрузку которая потребит такой импульс или мощность.
а вот создать нужные условия в реальной боевой обстановке - это да проблема. гарпунные(проводные) шокеры они позволяют решить проблему плохого контакта и проблему маленького участка воздействия обычно гарпуны втыкаются на расстоянии 10-20cm, что больше чем у большинства гражданских шокеров. но у них тож куча своих нюнсов, не панацея совсем
ну и да, про юридические аспекты тож желательно помнить, ато помрет собачка или баран какой, а вам жестокое обращение + незаконный оборот эш оружия нахлабучат
50мкФ - многовато, а вот 10мкФ - норм. Мы так в школе классе в 5-6 над одноклассниками издевались: заряжаешь тихонько в розетке кондер (я, как "особо продвинутый" еще и через диод заряжал), а разряжаешь на соседе спереди ☺ну скажем 50uF 320V для начала
Что до "гарпунных" шокеров, ЕМНИП, их вообще запрещают гражданским применять. Увы.
Да у нас совсем туго с законами: даже если тебя убивать будут, а ты из травмата порешишь сволочей, припишут как минимум "превышение необходимой самообороны".
Как говорится: "как убьют, тогда и звоните".
// кстати, один из одноклассников, насмотревшись на мой беспредел, решил повторить. Только он-то не подумал, что нужно кондер на 500В брать! Ну, хоть глаза у него целы остались после того, как кондер в руках взорвался. Да и вообще травм не было, кроме ожогов рук и большой шишки на лбе, когда его учительница об стену приложила ☺
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4749573#p4749573"]только разозлишь…[/uquote]
Ну значит нужно сразу просить прощение и не злить сопротивлением .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749565#p4749565"]устройства совершенно разные.[/uquote]
По воздействиям на живых существ одинаковые .
Сам же упомянул рыб
Сам же упомянул рыб
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749658#p4749658"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749565#p4749565"]устройства совершенно разные.[/uquote]По воздействиям на живых существ одинаковые .
Сам же упомянул рыб
[/uquote]Дело в том, что рыб шокируют под водой в радиусе нескольких десятков метров. Промышленные рыболовные шокеры фигачат на сотни метров. В таком случае энергия затухает пропорционально кубу расстояния до объекта, поэтому вдувать туда надо значительно больше. А упомянул я рыб-на-суше, уже выловленных из воды.
Сам же упомянул рыб
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749683#p4749683"]А упомянул я рыб-на-суше, уже выловленных из воды.
[/uquote]
А хороие бизнесмены наоборот покупают живую . И в мишленовские рестораны везут
Но перед выстрелом нужно требовать справку от врача о состоянии здоровья
Только не купленую ...
Вода и воздух - разные среды по электропроводности . Не зря я упомянул стреляющий электродами шокер .рыб шокируют под водой в радиусе нескольких десятков метров.
