Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем цифровой осциллограф
Текущее время: Пн мар 16, 2026 00:36:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8886 ]     ... , , , 436, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем цифровой осциллограф
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 18:58:17
Рейтинг сообщений: 59
sonpul писал(а):
Siglent sds1202x-e умеют ли они пусть со своими же генераторами.
Не умеют. По этому надо смотреть не на SDS1202X-E а на SDS1104X-E который легко взламывается. Или сразу на 800 серию сиглент, там правда генератор нужен свой на юзб. Или софт по ссылкам. А еще лучше софт звуковой в комп.
hotfox писал(а):
Есть пик детектор, я ещё не проверял как работает
Не очень пойму о чем. Но кроме ачх нужна и фаза.
А так, я на SDS1202X-E можно конечно показать ачх. Но это по сравнению с отдельной функцией дуристика. Но можно. Ригол 1054 если не ошибаюсь такие финты совсем не умеет.
Можно и шум пропустить
Последний раз редактировалось sonpul Вт сен 23, 2025 19:21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 19:07:01
local07, Спс, посмотрю. Сегодня пол дня занимался разлочкой DS2072A в DS2302A
sonpul, я так понимаю SDS1104x-e в 1204 можно разлочить, да?
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 19:44:22
hotfox, я этого не делал. Но если я все верно понимаю, то это производится до смешного просто и быстро.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4066828
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 20:31:07
Как я понял по https://www.youtube.com/watch?v=lRe5eWJbHuc в Rigol DHO804 со встроенного генератора можно снимать АЧХ.
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=1IKNVeiXuF8 тоже, правда модель по старше.
Думаю в Siglent sds804 тоже такое есть. мало обзоров. А то что есть не переводит субтитры, вроде польский обзорщик.
SDS1104 SDS1204 не так просто купить, а SDS804 как и rigol DHO804 есть на озоне из-за границы с отзывами.
Вопросов всё больше.... В каких моделях SDS804 DHO804 DHO904 есть генератор. DHO804 в DHO904 не прошить же? Апгрейд только в пределах серии?
Завтра буду kissanalog смотреть...
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 08:43:33
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -30
hotfox, при наличии
"Rigol DS2072A"
смотреть в сторону обрубков, 800-900-ой серий - БРЕД...
Докупаем хороший ген и Боде делаем вручную. Чуть дольше, за-то результат осмысленный.
PVP3150.png [33.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 17:10:54
Рейтинг сообщений: 116
Это хреновые модели?
А про SDS1000X HD что скажете?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 20:20:47
Карма: -6
Чёрный SDS1104X HD хотел купить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 23:27:55
Т. е. по Вашему мнению нормальный прибор?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 00:36:48
Карма: -6
Миллионник (осц/с) за эти деньги не купишь, даже б/у. Новые 250К стоят около 3К $.
10" не 7".
Рано или поздно разлочится весь.
Для нетребовательного использования достаточен.
К нему ещё разлоченный ген двоечку от Сиглента (120 МГц) - песня!..
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 14:30:18
artur008, не хотелось как раз вручную то...
А Rigol DS2072A почему то ещё на 5В показывает Vpp 5,23В при этом DS1054Z точно 5В
Осцил+внешний ген дороже гораздо чем DHO914 со встроенным геном.
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 15:51:59
Карма: -6
https://www.youtube.com/watch?v=EWR4RQPzB6U
Сравните с моим графиком.
За-то "автоматически"...
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Rigol DS2072A почему то ещё на 5В показывает Vpp 5,23В при этом DS1054Z точно 5В.
Аккум меряете?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 21:11:53
С аккума не может быть Vpp насколько я понимаю, т.к пиков нет. С генератора сигналов JDS6900 вроде. суть в том, что 1054 меряет правильно, а 2072 врёт. Хочу сравнить с GOS6051, но пока некогда.
Причём джитера как такового тоже нет и вроде как такое отклонение не попадает в допуск.
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2025 22:39:14
hotfox, Есть важный момент когда именно после включения калибровали и когда именно после включения измеряли. Может набежать прилично. Попробуйте прогреть минут 30, откалибровать и сразу измерить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 22:28:21
sonpul, Пробовал почти час прогревал.
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 19:24:27
Карма: -6
:shock:
Обе кривые "в студию"...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 18:24:04
Вот:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Rigol DS1054Z-E
Rigol DS2072A
GOS6051
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 03:13:39
Карма: -6
Амплитудное значение покажи.
Переключись на точки.
Развёртку уменьши, чтобы был полный только один период.
Скрин экрана лучше чем фото.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 11:50:31
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 282
а может наоборот? :) откуда вы точно знаете какое напряжение на выходе генератора и что он тоже не врет?
тем более что частота на выходе генератора 10 МГц, а уровень выходного сигнала нормируется на 1 кГц
как-то не очень видно где нагрузка 50 Ом? проходная? или решили что и без нее все будет хорошо?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 12:08:00
Карма: -6
Прист, не торопись...
И не тупи.
Предъява к 2072 и 1054 одного производителя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 12:24:45
Карма: 13
и что? :shock: они как сиамские близнецы должны все показывать одинаково?
даже приборы одного типа будут отображать разные результаты
