Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
Сообщение monikus »
В Powercom TCA-1200 щелкало реле, заменил все электролиты.
Сейчас горит светодиод повышение напряжения и на выходе 245 вольт при 230 входящем.
Это нормально или надо искать поломку, хотя кроме высохших электролитов там ломаться больше нечему.
Сообщение Martin76 »
monikus писал(а):кроме высохших электролитов там ломаться больше нечему.
Реле прекрасно ломаются.
Сообщение monikus »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4315895#p4315895"]Реле прекрасно ломаются.[/uquote]
Реле выпаивал и проверял - работают хорошо.
Что там ещё может быть неисправно?
Сообщение fil721 »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=4315946#p4315946"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4315895#p4315895"]Реле прекрасно ломаются.[/uquote]
Что там ещё может быть неисправно?[/uquote]
подстроечный резистор 103
Сообщение VaMo »
Здравствуйте. После 5-ти лет работы тоже появилась неисправность в виде дребезга контактов при переключение с норм.реж. на повышение. Заменил все электролиты, подпаял к С9А 0.15 мкф и вдобавок пришлось заменить подстроечник 103, поставил постоянное на 5,1 ком и все заработало как раньше. Благодаря котам и мониторам!
