закоротил все выходы блока питания, теперь раскаиваюсь
Сообщение Peregario »
Добрый день!
Тщательно соединил все выходы блока питания (+12, +5 и землю) включил и выждал пару минут до затихания всех переходных процессов :) В общем, теперь блок питания не работает, а меня совесть мучает, хочу попробовать починить.
Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии :), подскажете, по вашему мнению, какие детали погорели? Фото прикладываю. Синеньким пометил, где обнаружил признаки жизни, на трансформаторе есть 27 вольт переменного, а вот на второй паре ножек 0. Как думаете много деталек погорело?
(66 КБ) 178 скачиваний
(70.62 КБ) 172 скачивания
Сообщение Jack_A »
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]выждал пару минут до затихания всех переходных процессов[/uquote]
Сделал КЗ и ждал, пока всё выгорит и назвал это "затиханием всех переходных процессов"? Так эксперимент удался, переходные процессы затихли. :)
Сообщение >TEHb< »
Попробуйте заменить сначала выходной диод, потом силовой транзистор с контроллером, а далее все остальные элементы. Плату менять в последнюю очередь.
Сообщение vlasovzloy »
Напиши адрес родителей
Сообщение Николай_С »
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии...[/uquote]Деньги за ремонт факсом будете отправлять? Тогда обязательно заверьте их нотариусом. :)))
Сообщение Jack_A »
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии[/uquote]
Кашпировский умел. Но он уже старенький... :)
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4749559#p4749559"][uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии[/uquote]
Кашпировский умел. Но он уже старенький... :)[/uquote]
Ничего, верю в успех, потыкаю в него щупами мультиметра.
Сообщение valentinovich »
>TEHb< писал(а):Попробуйте заменить сначала ...
Ну куда вы с устаревшей методикой ремонта?
Прогресс не стоит на месте и теперь самое прогрессивное это -
Peregario писал(а):потыкаю в него щупами мультиметра.
Правда результат ХЗ, но ведь главное это -
Peregario писал(а):Ничего, верю в успех
Так что пилите, пилите Шура тыкайте, тыкайте, Peregario. :))
Сообщение >TEHb< »
Почему бы и не потыкать? Акупунктура.
Первое тыкание показало, что живые детали присутствуют.
проверил обмотки катушек и трансформатора, они целы, диодный мост тоже жив. Транзистор тоже, как два диода себя ведет, видимо уцелел. Синим буду помечать, что мне показалось рабочим. Фиолетовым обвел шим контроллер, который не проверил, честно не знаю как его проверить.
Оптопара вроде бы жива. А, вот с диодами странная ситуация, тот, что зеленым обвел в одну сторону имеет сопротивление 257 ом, в обратную 236ом, я его не выпаивал, предполагаю, что разное сопротивление говорит о его исправности, но не уверен.
На втором файле во вложении кусочек платы, где диод стоит параллельно резистору, в обе стороны сопротивление 26ом, какая роль такого диода мне не понятно. Если подскажете куда еще потыкать-буду рад.
(73.72 КБ) 130 скачиваний
(104 КБ) 119 скачиваний
Сообщение jonpim »
Peregario писал(а):Тщательно соединил все выходы блока питания (+12, +5 и землю) включил и выждал пару минут до затихания всех переходных процессов :)
Такие действия характерны над блоками с гарантией . И если не лень идти в СЦ и ругаться по возврату денег :)
Но хорошие блоки , тем более с 3-х летней гарантией не сгорают от закороченых выходах . Иначе производителя завалят претензиями .
Это про блоки ATX , на фото китайская пародия на бп :)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749735#p4749735"]на фото китайская пародия на бп[/uquote]А есть ли вообще смысл его восстанавливать? Не проще ли купить новый?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749763#p4749763"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749735#p4749735"]на фото китайская пародия на бп[/uquote]А есть ли вообще смысл его восстанавливать? Не проще ли купить новый?[/uquote]
Конечно проще! Он и копейки стоит, Но тут мне любопытно, его починить.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Это про блоки ATX , на фото китайская пародия на бп :)[/uquote]
Вы правы, это супердешевый китайский блок питания. Даже не понимаю как он может стоить так дешево. Но, что защиты от КЗ нет это большой недостаток.
Сообщение jonpim »
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749783#p4749783"]это большой недостаток.[/uquote]
А ты знал про это . Замкнул , спалил ... и бегом на форум жаловаться .
Красота ... движуха :facepalm:
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749783#p4749783"]Но тут мне любопытно, его починить.[/uquote]Всего 5 тыр и я удовлетворю Ваше любопытство. Нет никакого смысла Вам получать профессию радиоинженера ради ремонта одного китайского БП.
Сообщение Муркиз »
Иногда надпись в сопроводиловке "имеет защиту от КЗ" оказывается не враньём...
Но тут не тот случай ?
Там некоторых деталек нехватает например. Для полноценной защиты от кз должны и стабилитроны по питанию шимки стоять и прочие транзисторные схемы овп олп
