Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Это в каком ауле так русскому учат?
Берёшь такой же, подключаешь и туда-сюда данные гоняешь чтобы проверить.
ARV
Сообщение ARV »
закорачивать А и В не советую... хоть оно как бы и является официально допустиым состоянием шины, но что там китайцы наделали в схеме, никому неизвестно... может и сгореть
Сообщение Petrovi4 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4719411#p4719411"]Изображение
закоротил а и в[/uquote]
Зачем? Зачем делать то, о чем вообще не имеешь представления?
Напочитать:
https://moxa.ru.com/blogs/articles/kak- ... 422-rs-485
Сообщение Di123 »
а есть ли такие мультиплексоры которые делают из лдного модбаса несколько ?
проблема в том что система стандартного модбасовского паровозика не подходит мне нужно поятоянно переносить датчики что бы они были свободны и не зависимы по своей длине
видение моего решения заключается что я подвожу модбас к устройству на котором стоит допустим мультиплексор и он раскидывает один модбас на несколько портов к которым я подключаю датчики разных длин
Сообщение tonyk »
Di123 писал(а):а есть ли такие мультиплексоры которые делают из лдного модбаса несколько ?
Ответил на Электрониксе.
Сообщение Di123 »
кто нибудь покупал мелкий опт на али этих ардуинок ?
в каком виде они приходят там внутри загрузчик уно или какой то другой с какимито характеристиками фьюзов ?
или просто пустые ?
Почему Ардуинки? С виду обычная Мега328.
Сообщение veso74 »
Пустые МК ATmega328P, с фьюзами: по умолчанию, без загрузчика. Чтобы превратить их в Arduino: несколько проводников и несколько действий. Желательно иметь программатор, но можно и с другим Arduino. Метод описан.
Сообщение prinv »
Наверняка такой вопрос уже задавался, но с ходу поиском не нашёл.
Куда подключать висящие в воздухе Aref и AVcc? ADC не используется.
МК Atmega32
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Starichok51 »
никуда.
Сообщение veso74 »
стр. 13:
2.2.10 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
AVCC - это вывод напряжения питания для порта A и АЦП. Он должен быть внешне подключен к VCC, даже если АЦП не используется. Если АЦП используется, он должен быть подключен к VCC через фильтр нижних частот.
AREF можно оставить неподключенным, если ADC не используется.
Их бы соединил "для будущего использования" МК.
akl
Сообщение akl »
Опередили.
Из DS на ATmega32
5.10. AVCC
Лучше подключить как советует DS.
Сообщение den2 »
Подскажите по Ардуино Нано на 328Р с 340 преобразователем.
Есть ли разница меж 340 и ftdi232.Может в последнем прописывается какая инфа,по которой программа управляющая понимает подключена к ней оригинальная ардуина или нет и если нет,то она тупо её может не видеть.
нашёл в сети схему пограмматора spd для ддр4 и 5 память
на сколько хватило ума прогнал через Ардуино ИДЕ скетч из папки,прошил Нану,запускаю,а программа её не видит.
Вот теперь в раздумьях,в чём проблема....
сам проект
https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer
программа
https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Wri ... g/20231210
