Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как с аудиокарты юсб Беринжер Уфория УМ2 вывести цифру в ..
Текущее время: Вт фев 24, 2026 08:14:45
 Заголовок сообщения: Как с аудиокарты юсб Беринжер Уфория УМ2 вывести цифру в ..
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:17:04
Как с аудиокарты юсб Беринжер Уфория УМ2 вывести цифру в магнитолу пионер MVH-08UB ?
В магнитоле цифра я так понимаю только с юсб входа имеется которая идет прямо в процессор ?
Можете пдф ее посмотреть там схема.
Радио и аукс аналоги идут в PM9013A это какой то АЦП ЦАП что-ли управляемый процессором чтобы сигнал на 4 выхода делить как я понял
И да аукс сигнал идущий в PM9013A обрабатывается процессором ( басы баланс )
Вообщем не понимаю в этом но можно ли подружить?
Мне не нравится качество звука которое идет c ЦАПа аудиокарты
У нее там ЦАП на AD какой то. Выход обычный фильтр аналоговый среза.
Мне нравится что звук энкодером регулируется. Подцепился аналогом в аукс но хочется цифру сделать потому что сравнивал звук с юсб флешки и аудиокарты земля и небо.
MVH-88UB.pdf [3.98 MiB]
Кто сказал мяу?
Последний раз редактировалось CatsPowerRus Чт окт 02, 2025 15:29:39, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как с аудиокарты юсб Беринжер Уфория УМ2 вывести цифру
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:20:24
Рейтинг сообщений: 2246
МВХ или MWH
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:26:08
МВХ или MWH
MVH-08UB
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:40:47
А аудиокарта беринжер или behringer ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:46:31
или behringer ?
BEHRINGER UM2
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:48:36
Вывесьи спдиф еще возможно из магнитол на внешний усилок, но вот как ввести чото у меня нет мыслей
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Re: Как с аудиокарты юсб Беринжер Уфория УМ2 вывести цифру в ..
А ты зачем хочешь это все сделать? У меня чот тоже нет мыслей
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:52:46
вот как ввести чото
Re: Уфория УМ2 вывести ..
Ну карта по юсб питается там эти все потоки по юсб идут и тд. Потом в АЦП . Вот как понять что в ацп идет можно ли это снять и запустить в магнитолу
В магнитоле процессор стоит там и эквалайзер и прочее.
В карточку в ЦАП какой сигнал приходит? Уже готовый к выходу на линейный уровень если с ЦАПа выход уже аналоговый с фильтром идет в ОУ а с ОУ на линейный выход ( но это не точно ) и на наушники ОУ ( это точно )
Если цифру что в ЦАП приходит снять нельзя то только сырой аналог брать ну наверное так нельзя делать без фильтров среза но это опять аналог а мне бы цифру снять с карты. :dont_know:
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 16:12:35
То есть ты хочешь что сделать? Подключить звуковую карту по юсб к ноутбуку или смартфону, запустить мп3 или флак файл и потом со звуковой карты подать цифровой сигнал на магнитолу, чтоьы магнитола играла музыку?
А если на флешку скопировать и вставить в магнитолу и с самой магнитолы слушать ты не хочешь?
Не понимаю ход мыслей
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 16:21:40
Я хочу слушать звуковой поток что выходит по юсб
Я ж не только мп3 слушаю. А еще разные звуки игр и прочее что на пк воспроизводятся
Магнитола получается как коробочка которая улучшает звук + регулятор громкости на энкодере.
Сейчас у меня по аналогу это подключенно а нужно с карты цифру взять и подать ее в магнитолу с которой уже аналог снимается всего того что звучит на пк
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 16:23:05
Так она дома у тебя. Понятно)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 16:28:05
Так она дома у тебя. ))
Да я хочу ее в УНЧ свой вмонтировать только сопрягать хочу по цифре а не аналогу
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 17:16:23
Ну изучай тогда схему звуковухи, сигналы которые на цап идут и PM9013A сигналы. Смогут они в паре работать не смогут. А прокладку если и сделать между компом и звуковухой, она будет задержку вносить
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 15:15:02
и PM9013A сигналы.
так я у вас спрашиваю какие там сигналы в магнитоле я пдф прикрепил
Кто сказал мяу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 17:01:00
19,20,21,22 выводы
Добавлено after 1 hour 35 minutes 35 seconds:
Найдешь такие же сигналы на звуковой карте, соединяй с этимми, отрезав само собой от магнитольного чипа. Но предполагаю могут камни подводные быть. Нужно будет частоту дискретизации и битрейт на звуковой карте менять искать чтоб заработала с этим цапом. Там же с магнитолы процессор выставляет настройки. И аозможно как то обмануть что нужно звук выдавать, мутеикакой нибудь или хз. Возможно придется флешку с музыкой обманкой включать на воспроизведение на магнитоле. Еще момент магнитола может из файла флешки инфу брать о частоте и битрейте и нужно будет опять подбирать в настройках звуковухи. В общем экспериментируй. Провода на сигналы как можно короче, лучше даже экранированные. Пайка с соблюдением всех правил по антистатике
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 19:53:54
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Чтобы слушать "звуковой поток что выходит по юсб", надо реализовать USB audio-класс устройство (как раз то, что делает ваша аудиокарта). После чего ПК начнёт передавать туда аудио поток в цифровом виде. С которым можно делать что угодно.
Чтобы сделать такое устройство, нужно взять любой микроконтроллер с USB-device и написать для него соответствующую прошивку. Дерзайте! Какие проблемы?
В средах разработки имеются даже готовые примеры USB аудио-устройств для разных МК. Ничего там сложного нет.
