Генератор управляемый с цифровой клавиатуры
Сообщение alergenic »
Здраствуйте, нуждаюсь в простой клавиатуре, на которой можно вводить частоту работы генератора, введя частоту и нажав энтер/пуск, при помощи микропроцессора изменяется параметр (скажем сопротивление/индуктивность/ёмкость), который и определяет частоту работы генератора, хотелость бы, что-бы эта частота также высвечивалась на простом индикаторе. Возможно-ли это и если да, то каким образом. Буду рад увидеть схемы уже готовых подобных элементов. Спасибо.
Последний раз редактировалось alergenic Чт май 27, 2010 15:25:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asup »
Извините, ШОПОПАЛО !!!
Сообщение Aheir »
Автор! Что-то Вы какую-то ерунду рассказываете... Шо надо-то? Клавиатуру с кнопкой "Пуск" или управляемый генератор? Это, знаете ли, разница...
Вот определитесь и соответственно переименуйте тему. Сутки на соскребание мыслей с древа.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вообщето надо управляемый с клавиатуры генератор.
Сообщение Jemchug »
alergenic писал(а):Вообщето надо управляемый с клавиатуры генератор.
Ну так в чем проблема то?
Исправляешь название темы.
Пишешь например "Генератор управляемый с цифровой клавиатуры."
Пишешь пределы частот на которых будет работать генератор.
Пишешь шаг перестройки генератора.
Пишешь стабильность частоты генератора.
Пишешь величину выходного напряжения и его мощность.
Пишешь на чем д. б. индикация.
Ну и т. д. - чего там еще важно для Вас.
Тогда будет хотя бы понятно чего Вам нужно.
Пределы частот от 118,000 Мгц до 137,275 Мгц
Шаг перестройки - 25 кГц
Стабильность частоты думаю достаточно +- 100Гц
Выходное напряжение - 3мкВ-100мВ Мощность назвать затрудняюсь, генератор необходим для проверки радиостанции, на генератор необходимо подавать модулирующий (АМ) сигнал 1000Гц. НЧ генератор - не проблема. Желательно, что-бы ВЧ генератор управлялся с клавиатуры.
Как переименовать тему, к сожелению не знаю. Спасибо.
Сообщение Jemchug »
В первом сообщении нажимаешь "правка" и меняешь название.
Сообщение DrWatson »
гугли в сторону "цифровых синтезаторов частоты". Например AD9959 (правда корпус у нее...) и множество других.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Davlet »
Судя по требованиям хватит PLL синтезатора частоты. Микросхемы типа LM7001, SAA1057, TSA6057 и др. из FM приемников. Паять их легче, а настройка правда будет сложней чем DDS синтезатор.
