Чем зарядить 4S аккумулятор?
Сообщение Dumbl4 »
Доброй ночи. Возникла необходимость заряжать аккумулятор 4S. Дома понятно есть блок питания, на крайний случай на лабораторном БП. Но в полях или других местах где нет подходящего БП. Решил собрать так сказать универсальную зарядку.
Попалась на глаза плата зарядки для 4S
брал 4S 2А, но разочаровался, выходной ток 300+мА. с таким током заряжать придётся долго.
И вот вопрос: если еще какие нибуть способы для зарядки 4S аккумулятора?
Желательно от питания 5В, так как повербанки с быстрой зарядкой есть не у всех, да и сами зарядки тоже.
Вот что получилось у меня:
так как плата ощутимо греется поставил маленькие радиаторы, и кулер 25х25мм 5В.
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно, но очень интересно. Продолжайте продолжать
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
2 ампера которые может выдать и то не каждый повербанк, на 4 пробовал делить? Минус кпд еще например
Сообщение AlexS4 »
можно 4 адаптера 5V 2A использовать или 4 пауэрбанка (гальванически развязанных) и получать с них 20V2A для зарядного преобразователя 17V ~2.2A
... ну а если без извращений то просто адаптер 19V 2..5A для лэптопа.
а переливать из пауэрбанков - тож сомнительное удовольствие, кмк лучше наоборот запастись нужным количеством заряженных 4s и с них заряжать телефоны и прочее, через степдаун в 5V для девайсов без QC.
Сообщение Муркиз »
А давайте заряжать батареи аккумуляторов по правилам, а не по желаниям.
Dumbl4 писал(а):Попалась на глаза плата зарядки для 4S
А ничего, что, этот "зарядник" не имеет функции балансировки батареи? Там просто 4 последовательно соединённых литиевых аккумулятора, и всё!
https://aliexpress.ru/item/1005005079704854.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Sc49753c8807 ... 2c007u.jpg
Если вы хотите получить зарядный ток 1 ампер, при питании этого (имхо- "повышающего преобразователя") от 5 вольт, даже при его КПД в 100%, вам, от источника 5 вольт, нужно брать 3,36 ампера (в реале получится не менее 4~5 ампер) Собственно, поэтому у вас и получилось ~300 мА - от 5 вольт ваш преобразователь взял 1 ампер, а потом понял 5 вольт до 16,8, и, соответственно, 1 ампер уменьшился в 3,3 раза.
Сообщение Муркиз »
Ни-ни-ни ! 4 А эта плата не выдержит !
Сообщение Dumbl4 »
BMS с балансировкой поставим.
Вопрос в другом, чем можно зарядить еще 4S акк.?Кроме блока питания, и модуля который я уже применил.
Сообщение AlexS4 »
АлександрЛ писал(а):Там просто 4 последовательно соединённых литиевых аккумулятора, и всё!
конечно для безопасной зарядки 4s (темболее током более 0.5A) надо подключать батарею через bms, отслеживающую ov индивидуально по параллелям по каждой из 4.
ну и если источник сам не ограничивает напряжение до 16.8..17V и ток до допустимого зарядного на ячейках (или до приемлемого для bms и прочих компанентов на пути) - надо все это обеспечить какимто образом.
тем кто сомневается что это нужно - посмотрите сюда https://electrotransport.ru/index.php?topic=4388.0
Dumbl4 писал(а):Вопрос в другом, чем можно зарядить еще 4S акк.?Кроме блока питания, и модуля который я уже применил.
любым источником CV=17V CC=xxA :)
или любыми 4мя гальванически развязанными источниками CV=4.25V CC=xxA или 1 таким источником подключая его по очереди к параллелям, либо с перекоммутацией ячеек 4S->1S на время зарядки (если речь о мощной батарее при перекоммутации желательно еще ограничить ток перетекания между ячейками)
Dumbl4 писал(а):опрос в другом, чем можно зарядить еще 4S акк.?
Вы сначала посчитайте, сможете ли вы обеспечить нужные параметры источника!
Вы хотите зарядный ток 2 ампера для батареи 4S - это 16,8 вольт и 2 ампера- 33,6 ватта. Для источника 5 вольт это 6,72 ампера, (при КПД преобразователя- 100%) в жизни будет больше.
У вас есть такой источник?
Да, есть повербанки, которые могут поднимать выходное напряжение до 12 вольт, и токе до 2-х ампер, по спецификации USB Type-C, с таким источником это возможно.
Сообщение AlexS4 »
кстати про перекоммутацию 4S->1S на время зарядки - это не шутка,
для такого варианта нужен переключатель с 3мя группами контактов всего.
и для 4s можно не беспокоиться за дуговой пробой между коммутируемыми контактами,
и проблема баллансировки уходит 8) вполне реализуемо :music:
ну или можно оформить в виде разьема на 8 контактов, которым батарея перетыкается в зарядный разьем либо к потребителю. по аналогии с 2s, можно даж обеспечить нечувствительность к любым переварачиваниям и сдвигам разьема без ключа, вооттак
и применить например разрывные клеммники в качестве разьемов.
Сообщение Dumbl4 »
Самое интересно я не спрашивал как заряжать, а спрашивал чем.
У китайцев привеликое множество модулей для этого, большая часть хлам, и почти всем требуется напряжение выше заряжаемого напряжение.
Вот я и думал может кто пользовался, может посоветовать что нибудь.
Ну так и хакажи у китайцев плату повербанка с быстрой зарядкой. И триггер
Сообщение Муркиз »
"Чем" тут спрашивается с подтекстом " мне надо быстренько-быстренько зарядить от копеечного устройства".
Причем неизвестно, что это такой 4S аккумулятор, что он из себя представляет - россыпь аккумуляторов отдельных или же конечное устройство типа шуруповерта или приемника, ёмкость его, какой источник энергии есть для питания зарядного устройства.
Но вынь и положь "новое корыто".... Только в этом случае помочь может только золотая рыбка...
Сообщение 74LS00 »
Ну это очень круто.
Вообще зарядники даже для 2 батареек существовали только для планшетов в qfn корпусе и только недавно китайцы научились делать модуль с нонейм чипом. А у вас тут целых 4. Это явно новинка.
Таких зарядок обычно не существовало. Есть специальные контролеры как ноутбуках с кучей ножек и паролем с блокировкой, но разблокировать их невозможно, а в поделках их не используют.
Поэтому в народе всё что больше 1 элемента обычно заряжали просто балансиром или бмс, по отключению заряда обычным питальником.
Балансир следит за батареей или ровностью заряда, а за током следит зарядник
или просто заряд кончается когда напряжение батареи и зарядника равняется,
обычно напряжение зарядника снижается ровно до потолка батареи. Что то вроде свинца, только балансировка есть.
Или балансировки даже нет как в электро инструменте где банки с одной партии.
Реже есть в заряднике контроль тока.
Не видел чтоб были модули больше 2а. Всё что больше 1S 2А это просто BMS.
Для начала скажите какой ток вам надо, на сколько больше 1C.
Бомж вариант это брать сетевые зарядни ки от телефона до 2а вроде, и на каждый вешать отдельный модуль зарядки.
Подойдёт при разбалансе банок, если они одной ёмкости иначе нет смысла.
И ещё куча проводов будет.
Балансировка не нужна если банки новые. Они подобраны точно по ёмкости и сопротивлению, это указано в документации на коробке.
А вот когда оно булитрокала то там бегает даже ёмкость, и вот их для велосипедов ставят балансир. Подобные б/у банки не редко берутся из разных источников и сортируются примерно, они возможно даже разных моделей, и вот там нужен балансир.
Если такие банки идут в коробке то там тоже есть категория, и она очень низкая, то есть очень большой разброс параметров что значит нужен балансир.
Озвучьте цели.
Если это 1 рядка типо болгарки то там проще купить хорошие батареи.
Если типо самоката то тоже есть балансиры.
Но вот именно зарядника с балансировкой скорее всего нет.
4.2*4*.3=5.04вт то есть у вас usbc зарядник 1а, а что вы от него хотели ?
Возьмите зарядник на 2а будет ток 600ма.
Вам нужна быстрая зарядка если контролер её поддерживает.
Смотрите даташит на микросхемы что они вообще могут.
Для тока 1а это надо 20вт зарядник.
Допустим банки от 1.3 до 2ач.
При токе 1C это будет 22-35вт, а если банки 3.5-4ач то это 60-70вт.
Это диапазон от самых донных до самых хороших 18650
Сообщение Муркиз »
Ого! Спящая царевна нашлась... И кто ее разбудил, интересно...
Вернуться в «Теория»
