Настольные мультиметры выбираю, поругайте
При поддержке компании ПРИСТ
FlySnake
Re: Настольные мультиметры выбираю, поругайте
Сообщение FlySnake »
С таможней не будет проблем если сумма в инвойсе не шибко велика. Раньше 10000р было, сейчас с 1-го июля подняли порог до 1000евро с некоторыми оговорками. В любом случае лучше не рисковать пока что. Если сумма выходит более 10000р то просто просиш продавца указать в инвойсе меньшую сумму. Большинство это и так делают без запроса, но некоторые могут и послать, особенно "шибко сурьёзные" инет-магазины. Могут ещё решить мол это не товар народного пользования, а проф.оборудование, но если цена по инвойсу без превышений - должно без проблем быть.
ЕМС доставляет до дома, но обычно высылают обычной почтой и забирать посылку на местном почтовом отделении. В цене есть разница, по времени практически нет. Лично мне удобнее забирать посылку самому чем отслеживать и созваниватся с ЕМС-ом чтобы застали дома/на_работе, или перется к ним в офис на другой конец города.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
тоже выбираю настольный мультиметр
почему вдруг?
купил частотометр Voltcraft MXC-1600 http://www.real-audio.ru/measurements/gallery/lab.html
вот кишки
http://img411.imageshack.us/img411/4144/1000992b.jpg
там внутри еще блок питания на 5 и 15в до 1а с защитой по току (я поставил 12в резистором)
купил для работы с вч 1-450мгц
металлический корпус, все дела... приятно переключать кнопками внизу
теплый светодиодный индикатор с хорошим углом обзора
очень хороший девайс за 100 евров б\у и без шупов (свои были)
мультиметр хотел в таком же корпусе, т.к. понял, что портативный на то и портативный, а на столе им неудобно пользоваться
что же я вижу среди настольных мультиметров? одно гавно из дешевого пластика :o
да и платить больше 150 евров за мультиметр как-то не очень
Картинки вставляем нормальные!
ploop
sany70
Сообщение sany70 »
Купил мультиметр vicy vc8145 rs232, работает нормально. вот только не могу его с компом законнектить, тоесть коннектится но прога выдает ошибки при считывании с мультиметра и вылетает. программа rs232 с диска, как это исправить или что нибудь другое
FlySnake
Это фича, забей :)
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
купил в7-37. Всем доволен. Классный прибор.
П.С. Кому нужны схемы варианта с ПВ5 - говорите, могу отсканировать.
Успех - императив!
addon
Сообщение addon »
У нас на кафедре стоит appa 207 с подключением usb. радует то что присутствует аналоговая шкала и скорость измерения 4 измерения в секунду.. достаточно быстро относительно sanwa. у fluke есть настольные мультиметры? брали у офизиозов что то в пределах 350 евриков http://appa.com.ua/appa207-usb прибор радует уже больше 4х лет :music:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
addon писал(а):скорость измерения 4 измерения в секунду.. достаточно быстро относительно sanwa.
В моей портативной SANWA PC5000 измерения 5 раз в секунду, а аналоговая шкалка обновляется 60 раз в секунду (действительно, аналоговая шкалка удобна).
http://www.radioradar.net/articles/tech ... sanwa.html
sawa330
Сообщение sawa330 »
FlySnake писал(а):........
Внезапно ........ и VC8145 ........ Даже генератор есть. Попробовать чтоли чудо китайское :roll: проверить склько врать будет есть на чем, а там поди и нормальный окажется
Ну как приборчик, соответствует заявленным параметрам?
Grommy
Сообщение Grommy »
Доброго всем дня и ночи!
Несколько лет пользовался Appa 107N - устраивал, но спалил я ему измерение тока, вроде заменил предохранители (оба сгорели, но возможно и ещё что-то, не выяснял, быстро надо было чинить), работает, но есть вопросы при измерении тока. Вероятно что-то ещё повредилось, но не выяснял.
Ну и несколько надоели тормоза при измерениях, в том числе при прозвонке. Вроде и ничего, привыка за годы, но ...полез почитать, что нового появилось ,стало интересно.
И желание появилось, обновиться
Как минимум - второй мультиметр дома не повредит
Даже чтобы проверить первый
Вопрос.
На что смотреть сравнимое по классу точности из нового достаточно.
Читаю, смотрю обзоры - по совокупности в глаза лезет UT61E с плюсом и без
С вариантами на том же чипе, везде свои плюсы-минусы.
Ну и ещё направление - настольный аппарат, UT803/805A либо XDM1241 - то, что нашлось при беглом поиске.
"КОмбайны" с осциллографами не рассматриваю особо, предпочитаю отдельные аппаратики
Старые HP и пр.смотрел на Авито, вроде и интересно, но сомнительно в плане возраста и надёжности. Хотя они и сделаны как чугунный мост в хорошем смысле
Что подскажет всезнающий All в плане выбора в примерно этом ценовом и качественном диапазоне?
И конкретные предпочтения, и направления, куда смотреть?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ругаю...
Эээ, нет, с такой жёстко определенной личной позицией советчики бесполезны.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Grommy",url="/forum/viewtopic.php?p=4750935#p4750935"]Ну и ещё направление - настольный аппарат, UT803/805A либо XDM1241 - то, что нашлось при беглом поиске.[/uquote]
Весьма прикольный настольный аппарат есть у ANENG - AN999S. С часами и музыкой. Сам не вертел, но обзор его младшего брата мне понравился https://mysku.club/blog/china-stores/78476.html
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4750965#p4750965"]С часами и музыкой.[/uquote]
Воскресенье . Идет электроник шатается а во лбу мультиметр горит .
Понедельник . Глаза продрал от тяжкого сна а мультиметр уже зовет-подмигивает : пора на трудовой стахановский подвиг .
ПростоНуб
До тех пор, пока мультиметр все свои функции выполняет с вполне приличной точностью, то его встроенной BlueTooth колонкой можно пользоваться или не пользоваться по желанию. А вот то, что он может говорить результаты измерений, пусть и по-английски, и имеет управление по этому же BlueTooth с отображением и трекингом измерений - функции полезные.
Единственный его минус лично для меня - ограничение частотомера в 6МГц. Было бы 60МГц, то, скорее всего такой купил.
Его брат-близнец ZOYI ZT-5566SE https://mysku.club/blog/aliexpress/98685.html
Муркиз
Сообщение Муркиз »
У них у все есть огромный минус - авто выключение питания неуправляемый . Отключить нельзя.
ПростоНуб
Только для тех, кто игнорируют индикацию включенного автоматического перехода в режим ожидания, в виде часиков на экране, и никак не могут догадаться заглянуть в мануал, чтобы узнать, что этот режим отключается кнопкой REL :idea:
ZOYI ZT-5566SE Инструкция по эксплуатации
Отмена автоматического ожидания:
 Чтобы отключить функцию автоожидания, нажмите кнопку “REL”, пока
устройство включено.
 Отключение режима подтверждается пятикратным звуковым сигналом
(пищалкой).
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Такой инструкции я не нашел. Откуда она ?
ПростоНуб
Да много где. Например https://supereyes.ru/img/instructions/z ... manual.pdf
Или на английском https://fccid.io/2A8FIZT-5566SE/User-Ma ... 099457.pdf
"Please press “REL” to turn on it again when it had been turn off if you want to cancel auto standby. Auto standby canceled when buzzer warn 5 times"
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Отключается совсем или только на сеанс ? Такой момент описан ?
А если есть этот прибор, то можно попросить попробовать это сделать ?
ПростоНуб
Прибора нет. Я изучал отзывы по MySKU. Судя по ним, отключается до момента выключения питания кнопкой сзади. Но так как это настольный прибор с питанием по USB, дополнительно к питанию от литиевых АКБ, то мне это не показалось проблемой. А вот ограничение частотомера в 6МГц остановило меня от его покупки.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну вот так как-то.... Главного ,- и нет...
А по нескольку раз в день включить, чтобы отключить - это обременительно. И это чаще бывает, чем весь день за приборами просидишь.
Вернуться в «Измерения»
