Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение aletdin »
JMC.Hard, так он правильно же закрылся от переразряда
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение JMC.Hard »
Так а как, aletdin? Вы же сами говорите, что ...
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4696387#p4696387"]на самих контактах акб - 1,27в[/uquote] Эт в общем-то не переразряд, это нормально для NiMH аккумулятора, с чего б контроллеру-то отключиться :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4696387#p4696387"]подскажите. возможно ли оживить (и как) ni-mh аккумулятор? на плате контроллера напряжения нет овсем. на самих контактах акб - 1,27в. я знаю и сам пробовал запускать li-ion. а вот металгидрид?[/uquote]наверное, речь об аккумуляторе мобильного телефона (судя по разделу ;). Ежели оно так, то ответы на вопросы выглядят следующим образом: никто не знает, есть ли в Вашем аккумуляторе электроника, чтобы его заблокировать. В каком виде был этот аккумулятор до "блокировки", и сколько времени он пролежал разряженным. Если аккум с платой защиты, при жизни был более-менее бодр, и лежал недолго, оживить его возможно. Для этого необходимо найти и кратковременно замкнуть два контакта, выведенные на корпус аккумулятора. Это две - не три, не пять - контактных площадки, расположенные рядом (мм 5-10 примерно). Это НЕ контактная группа, которой аккум подсоединяется к телефону. Они расположены рядом, т.к. плата электроники в аккумуляторе одна и маленькая. Часто эти контакты заклеены отдельной наклейкой в цвет корпуса аккумулятора, или основной наклейкой с названием аккумулятора. Попытался найти в интернетах картинок - похоже, что это одно из утраченных древних знаний, картинок нету ;-)
Сообщение зом »
сотовый QB 2831 STEP xl требует снять блокировку тел. все пароли что есть в интернете вводил , но там со символами , а мой тф вводит только цифры....как снять блокировку???
Сообщение Darkmaster »
Подскажите на экране такое пятно, ободок чуть замят.. Сам сенсорс в этом мечте работает нормально..
Honor x8b... Чем грозит ремонт?
Интересная,однако,штука
Сообщение vlasovzloy »
Фоткамне открывается. Но если модуль менять, там амолед. 6-8к рублей с работой
vlasovzloy, точно так ,он самый.
спасибо ясно.
(короче все потроха из этого в новый таче дисплей..
Есть с рамкой в сборе, но ищи только оригинал. Там хорошая проклейка и прочее. Бывают рефы, приходится расклеивать и заново клеить. В твоем случае лучше чисто модуль заказать и переклиеть в родной корпус
Сообщение МЕХАНИКД »
Привет, нужен совет-
Samsung S7 Edge- мой старенький сотовый "пустил красную слезу", справа по всему дисплею сверху вниз. В районе передней камеры
узкой полоской.
Особо не напрягает, но если есть вариант, без уничтожения тела, что-то именить -то буду рад вашей помощи.
Что сподвигло обратиться, за советом, на днях увидел в продаже такого же сотового с таким же дефектом- похоже это "классика", у этого сотового.
На фотке полоса шире, раза в Два, чем на моём.
Да, и если в этом районе передней камеры придавить полоса пропадает не на долго :)
Стоит ли, с ним, возиться ?
(24.35 КБ) 111 скачиваний
Хочешь возись, хочешь не возись
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4751018#p4751018"]Хочешь возись, хочешь не возись[/uquote]
Аналогично! :)
Я, старенький GT просто на WiFi камеру повесил и всё ... :wink:
Какое то приложение есть? Стабильно работает?
JMC.Hard писал(а):Я, старенький GT просто на WiFi камеру повесил и всё ...
Интересно опиши коротко, как и чем, по сотовым я не специалист.... слишком рано родился или они слишком поздно появились.
Поэтому я про красную полосу спросил.
Вопрос то, вообщем, был о возможности это сделать , а не хочешь- не хочешь....
Все возможно
Спасибо за содержательные советы.
Сообщение alexander.k »
Дайте пожалуйста совет по вопросу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4816061 по способу снятия приклеенной платы к экрану.
Сначала отправил туда, а потом понял, что здесь более подходящая ветка.
Сообщение maxaons »
Телефон упал. Какое-то время проработал потом перестал заряжаться и в итоге вобще отключился и не включается. Проверяя мультиметром обнаружил что контакты батареи на мат плате замкнуты между собой. Подскажите где первоначально искать причину КЗ?
Супрессор возможно в кз или керамика. Подай с лбп 3 вольта с ограничением и смотри тепловизором или брызгай чем то
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
