Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение diplodok »
Martin76 писал(а):Резистор 0,47 Ом.
RF_Type.pdf
(120.18 КБ) 96 скачиваний
Цвет корпуса синий Скорее Fusible resistor.
coat-insulated fusing resistor
Marking: Blue body color with color code marking
• Products meet EU RoHS requirements
Здвсь цветы
Resistor-Fusible-UniOhm.pdf
(289.42 КБ) 109 скачиваний
Сообщение BeatMaster »
Добрый день всем. Помогите пожалуйста определить два транзистора. В корпусе SOT-23 (если не ошибаюсь), маркировка на одном H1A, а на втором H1D. На тестере они отображаются как NPN транзисторы, у первого Hfe=271, а у второго Hfe=170.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3udcpmvg8m.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3udckzqs1f.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3udcrkjafb.jpg
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Vengro »
Здравствуйте.
Есть простой пульт от сигнализации автомобиля.
Помогите определить что это за элемент обведенный кружком.
На пульте он один такой, обозначений на нём нет. По сопротивлению около 1 ома в обе стороны. Если его отпаять и замкнуть контактные площадки каплей припоя то пульт не работает, с этим элементом всё работает.
Есть два пульта оба рабочих но запчасть только одна.
Сообщение AlexS4 »
это дроссель (индуктор)
скорее всего используется для отделения вч от управляющего сигнала, тогда индуктивность можно почти любую >1uHn для 315MHz
можно попробовать заменить резистором ~300ом..1k , не видно всей схемы и трудно угадывать.
а в идеале - померить индуктивность имеющегося и раздобыть ~ тоакой, можно большего размера.
Сообщение Динозавр »
Vengro, ---замкнуть контактные площадки каплей припоя ---
Цилиндрической однослойной катушкой из тонкого обмоточного провода , витков 10-30 диаметр 3-4 мм. :dont_know:
Сообщение Vengro »
Спасибо большое буду пробывать
Сообщение Vengro »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4749831#p4749831"]тогда индуктивность можно почти любую >1uHn для 315MHz[/uquote]
Не совсем понял можно на Русском Генри, милли Генри и.т.д
Звонил в электронику у себя в городе сказали индукторы есть в smd исполнении. И ещё вопрос можно ли померить индуктивность не выпаивая индуктор может в электронике будет мультиметр с замером индуктивности.
Сообщение mickbell »
Микрогенри.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
не выпаивая вероятно можно там, но гарантий не дам.
если иногда балуетесь электроникой - купите транзистор-тестер магнусовский, это стоит от 500руб и умеет многое, в том числе и индуктивность померить.
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-t ... 444772261/
Сообщение Vengro »
Всем спасибо пульт заработал, намотал 25 витков тонкой проволки на пластиковую маленькую трубочку залил клеем чтоб не разматывалось и всё ок. В местной электронике были только микроскопические индукторы на наногенри припаять не смог, сопротивление на 500 ом тоже не помогло.
Сообщение ttt55 »
Impossible it is possible
А толку-то... Вангую, один из микроконтроллеров. Программируемых. Соответственно, замена ничего не даст.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MasterBunny »
Добрый день!
Попал в ремонт ПНВ yukon signal n340 rt, с жалобой "не включается"
при разборке и запитке от лабораторника начала сильно греться микросхема qtz ti 91 ac28
и устройство в КЗ, выпаял с платы и КЗ пропало.
Не могу найти даташит на него
помогите пожалуйста
(148.95 КБ) 477 скачиваний
(54.46 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Ходок »
Вполне возможно, что это TPS62140RGT
Спасибо за ответ, но к сожалению похоже не он.
на плате ножки с 10 по 12 посажены на землю.
а у TPS62140A они за входящее питание отвечают. :cry:
Сообщение Dr Proctor »
  • Помогите определить детальку, пжлст.
https://img.radiokot.ru/files/158268/me ... 988fvy.jpg]Изображение
Сообщение Martin76 »
74F32 например, простая логика 4Х2ИЛИ.
Хм. Как-то про это я не подумал. Спасибо.
Сообщение Max_Volt »
Доброго времени, опознаем детальку, думается что МС памяти типа 24с16 от Микрочип?
https://iimg.su/i/ZNr0pN
Сообщение Klementius »
Помогите определить номинал резистора платы таймера вытяжного вентилятора Electrolux EAF-100T. Судя по остаткам надписи на резисторе там указан, как мне кажется 804 (800 кОм), или 103 (10 кОм).
P.S. Как здесь можно загрузить фото без потери качества?
Вернуться в «Практика»
