Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mickbell »
Посмотрите вот это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dmitriyleb78 »
Доброго здоровья всем.
Помогите опознать, а то не могу сам ничего найти
еле прочитал затертую маркировку на корпусе
F1815A
1621KM486
(A2)
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:
еще один элемент
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Сообщение AonMaster »
Добрый вечер!
В принтере HP m15w (он же m15a) сгорел блок питания. ШИМ контроллер не могу опознать (найти даташит или замену). Вроде 6C18457. Корпус SO-8.
(28.75 КБ) 619 скачиваний
Такие вещи фотографировать надо так, чтобы обвязку было видно. Иногда смехотехника угадывается по ней, отсюда тип.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Помогите опознать СМДшку
Выглядит так
маркировка
St
Lx
Z33L (Z23L или Z331)
по z33 находятся и стабилитроны и варисторы на 250 В,но схема низковольтовая.
Вот срисованая схема (не мной)
Последний раз редактировалось den2 Пт июн 27, 2025 06:24:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zAries »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4727468#p4727468"]...стабилитроны...[/uquote]
Они самые. Для понимания прицеп. :)
TLP250.pdf
(148.54 КБ) 50 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Сообщение den2 »
Если и они то какой марки,на сколько? Если от ST ,то не ищется по такой маркировке.
Сообщение zAries »
Так и не обязательно по такой, бывают и другие :)
PDZ33.pdf
(267.52 КБ) 53 скачивания
Сообщение Martin76 »
den2 писал(а):маркировка
St
Lx
LX = SMBJ22A , ищется сразу же. ST логотип STM, треться строчка - служебная информация.
Сообщение zAries »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4727468#p4727468"]...схема низковольтовая...[/uquote]
А что это собственно за агрегат такой ?
Сообщение den2 »
zAries, вот его ответ,что за приблуда
"axa power, скажем блок питания для самолетов,далее концы идут на IGBT транзисторы....он преобразует 380 В в 200/115"
Martin76,
спасибо,изначально так и подумалось,изначально и вышел на супрессор.но вот включения такого не встречал.
Схемка, конечно, та ещё. Будучи в здравом уме и твёрдой памяти, такое не делают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение m.b.klypin »
Помогите, пожалуйста, опознать диод и транзистор.
(170.51 КБ) 43 скачивания
(198.55 КБ) 45 скачиваний
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4725689#p4725689"]Такие вещи фотографировать надо так, чтобы обвязку было видно.[/uquote]
Вот, большие файлы форум не пропускает(
(244.76 КБ) 426 скачиваний
(239.06 КБ) 402 скачивания
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4725660#p4725660"]ШИМ контроллер не могу опознать (найти даташит или замену).[/uquote]
FA8A86
Сообщение Di123 »
как найти даташит на 6C
такое находит но это совсем не то
Сообщение AlexS4 »
Di123, можно с другого конца зайти:
это симметричные tvs диоды в sma/smb
осталось понять напряжение
это rs485 ? тогда скорее всего 6.2..6.8V
и тогда
T2,T3 если оборвались - практичнее заменить на ~10R 0603..0805
Сообщение Di123 »
тогда по другому спрошу
я проектирую модбас репитер
с максимальной скоростью 115200 а значит максимальная теоретическая скорость в линии А и Б 57,6кгц будет в пике
что бы не было завалов фронтов подыскиваю с малой ёмкостью
у меня есть smdj5.0 но он как выяснилось одностороний и ёмкость великоватая
до этого использовал USBLC6 с микроёмкостью но они слабенькие на мощность
а тут расковырял китайский датчик и не всё та кпросто найти характеристики
Сообщение AlexS4 »
Di123, для 60kHz реактивное сопротивление даже 100pF
это 26kOhm ...
>>> 1/(6.28*60e+3*100e-12)
26539.27813163482
а сопротивления трансиверов там единицы или десятки ом, пусть даже 250R, такая емкостная нагрузка - доли процента, вообще ниочем !
Сообщение Di123 »
SMF5.0CA - 200вт достаточно что бы сработал полимерный предохранитель ?
SMAJ5.0CA - 400вт
SMBJ5.0CA - 600вт
SMDJ5.0CA - 3000вт
Вернуться в «Практика»
