Заземление витой пары
Сообщение victorsan »
Форумчане, прежде чем всё это делать я уже созвонился с провайдером и получилобъяснения. В каждую квартиру этого дома заведён свой кабель интернета в начале строительства дома. И других подключений к моему вводу нет. Они сами были удивлены такой ситуацией и дали добро заземлить две пары висящие в воздухе. прежде чем заземлять я переключил пары....... и что , они уже оказались пустые. Вот так. До этого заходил в натройки роутера и видел в активных подлючениях его присутствовало порядка 12 не извесных подключений. Вот так.Спасибо всем.
Сообщение Муркиз »
Пароль на WiFi устанавливать надо свой и достаточно сложный!
Да и имя точки доступа менять тоже стоит. А то висит в эфире десяток однотипных технических номеров роутера по умолчанию, и все с одним и тем же паролем по умолчанию...
Попробуй не перепутай, с кем коннектишься....
Если у клиента появится желание увеличить скорость интернета до гигабита ,вот здесь и нужна 8ка.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751174#p4751174"]Он ставит управляемый маршрутизатор непосредственно в доме, или даже в подъезде, с вводом оптикой, а далее до квартир тянет витой парой.[/uquote]
До тех пор, по GPON не подешевел, так и делали. Но сейчас , когда сплиттер стоит дешевле маршрутизатора, причем первый пассивный, а второму нужно еще и питание обеспечить - проще оптику в квартиры заводить.
Но не об этом речь, если уже сделано с витой парой, так сделано.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751174#p4751174"]И чем вам 100 Мбит не угодил ?[/uquote]
Я тут при чём? Техническое ограничение в 100 мегабит, в первую очередь, ограничивает возможности провайдера продавать тарифные планы на более высокой скорости, а значит и зарабатывать больше.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751174#p4751174"]Для большинства потребителей и 100 Мбит многовато будет.[/uquote]
Спорное утверждение. Я бы сказал, что 100 мегабит - это среднее значение. То есть у половины абонентов скорость ниже, а другой половины - выше. https://dominternet.ru/blog/samyj-bystr ... -mobilnyj/
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751174#p4751174"]IP tv тянет, а более им и не надо.[/uquote]
Вы это понимаете. Я это понимаю. Но специалисты по маркетингу успешно продают абонентам куда более высокие скорости подключения. У большинства московских провайдеров тарифная линейка вообще с 200 мегабит начинается. Например: https://reutov.mgts.ru/home/internet_mgts/
Сообщение linux_rulezz »
Ну вот у меня на 100М средний 30-гиговый фильм с торрента достаточно долго качается. И если бы за те же 750р в месяц у меня был гигабит, я был бы не против.
Windows must die!
Сообщение Муркиз »
Такая скорость ( про гигабит )нужна только любителя 3D фильмов да торрентщикам.
Кстати, скорость обмена в линии не определяет скорость отдачи информации сайтами. И обычно она намного ниже ограничивается стороной отправителя. Все равно реально работать интернет будет в районе 40 - 60 мБайт в сек. Линия даже наполовину загружаться будет редко.
Вот мне уже 5 гигабит предлагать стали....
Но на вопросы "КАК ?" и "зачем ?" никаких внятных ответов не дали.
Может, мошенники были, впрочем.
А я им отвечаю - мне и 100 МБит много. Я и это не выбираю.
Сообщение roman.com »
[uquote="victorsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4751182#p4751182"]В каждую квартиру этого дома заведён свой кабель интернета в начале строительства дома. И других подключений к моему вводу нет. Они сами были удивлены такой ситуацией...[/uquote]
В моём доме раньше по крыше шла 8ка... кабель витая пара 4х2.
Далее кабель разделялся на два кабеля: 2х2 в каждую квартиру.
Получается два абонента сидели на одном кабеле 8ка...
И что ?
Кто-то что-то ворует ?
Нет.
Просто монтажники сэкономили кабель))
:tea:
А ещё раньше в начале строительства дома в дом был заведён телефонный кабель ТПП-100. ))
Далее кабель разделялся на 100 кабеля: 100х2 в каждую квартиру.
И что ?
:tea:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751214#p4751214"]Кстати, скорость обмена в линии не определяет скорость отдачи информации сайтами. И обычно она намного ниже ограничивается стороной отправителя.[/uquote]
Зависит от хоста и от их количества. Торренты у меня легко до 50 мегабайт в секунду разгоняются на 500 мегабит. А вот VPN, в зависимости от заказчика, чуть медленней - 30-40 мегабайт в секунду.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4751214#p4751214"]Но на вопросы "КАК ?" и "зачем ?" никаких внятных ответов не дали.[/uquote]
Если я через VPN с локала работаю с сетевыми ресурсами заказчика, то мне гигабит может быть полезен. Не исключаю, что есть сферы деятельности, где и 10 гигабит востребованы. Вопрос исключительно в производительности VPN клиента и его канале к провайдеру.
Сообщение Муркиз »
Конечно, есть. Видеорендеринг требует огромных скоростей, поскольку материалы в целях конспирации на отдельных серверах лежат, дабы в тень не ушли.
Ну и научные расчетные задачи распределенных вычислений тоже ресурсов требуют, и обмен между ними скоростной нужен.
Ну и так далее...
Вернуться в «Практика»
