176ие5-генератор.Нет-ли ошибки в схеме-ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ
сарагоса писал(а):проблема разобраться с ие5.
можете нарисовать внутреннюю структуру ИЕ5 и ее генератор
я вот тут немножко нашел.
не понял с выводом 11
(имхо) вот тут: https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh1 ... a6leLjcIgb
описание пополнее и понятнее:
Микросхема ИЕ5 представляет собой 15-разрядный делитель частоты, который может работать с кварцевым резонатором, на частоту 16384 или 32768 Гц.
Делитель частоты включает в себя инвертор (вход - вывод 9, выход - вывод 10), который используется в качестве активного элемента задающего генератора.
Выходная частота снимается с выхода 14-го разряда (вывод 4) при частоте генератора 16384 Гц, или с выхода 15-го разряда (вывод 5) при частоте генератора 32768 Гц. На выводах 11 и 12 микросхемы присутствует усиленное по мощности напряжение с частотой задающего генератора, которое может быть использовано в преобразователе постоянного напряжения.
С девятого выхода делителя частоты (вывод 1) снимается напряжение с частотой 32 Гц (или 64 Гц), которое используется в случае применения жидкокристаллических индикаторов.
Для образования 15-разрядного делителя частоты необходимо выводы 1 и 2 микросхемы объединить, т.к. последние шесть разрядов схемы имеют самостоятельный вход (вывод 2), а внутренняя связь между выходом 9-го разряда и входом 10-го разряда делителя частоты отсутствует. Управляющий вход (3) предназначен для сброса последних шести разрядов схемы в нулевое состояние при установке точного времени. Вывод 6 (питание подложки) нужно соединить с выводом 7 (Общий).
Сообщение сарагоса »
это я видел
я не понял куда идет 11 вывод на внутренней структуре ИЕ5
9-10 ножка 1 инвертор
11-12 ножка это второй инвертор
так что-ли ?
ген.rar
(1015 байт) 23 скачивания
(54.09 КБ) 26 скачиваний
Сообщение Martin76 »
сарагоса писал(а):я не понял куда идет 11 вывод на внутренней структуре ИЕ5
От выход инвертора генератора, он используется когда генератор не на кварце, а на RC цепочке делают.
Martin76 писал(а):он используется когда генератор не на кварце, а на RC цепочке делают.
Я же пмсал:
АлександрЛ писал(а):На выводах 11 и 12 микросхемы присутствует усиленное по мощности напряжение с частотой задающего генератора, которое может быть использовано в преобразователе постоянного напряжения.
Но, в принципе, и для создания RC генератора- тоже используют:
https://lib.qrz.ru/files/images/referen ... r3/334.jpg
Вот ещё варианты использования:
http://rfanat.ru/s1/ms-ie12.htm
вот на схеме рис 319 DD1.1 инвертор похож на 561ЛН2
А DD1.2 с чем можно сравнить,этот 11 вывод мне непонятен
что это вход или выход ?
и там на схеме два 10 вывода
сарагоса писал(а):вот на схеме рис 319 DD1.1 инвертор похож на ЛА7-ЛЕ5
Тогда уж ЛН1-ЛН3
ЛА7 это 2И-НЕ, а ЛЕ5 это 2ИЛИ-НЕ.
"инвертор" это элемент, у которого один вход и один выход
сарагоса писал(а):А DD1.2 с чем можно сравнить,этот 11 вывод мне непонятен
Это можно представить как 3 последовательно включённых инвертора-
сарагоса писал(а):на схеме два 10 вывода
В самой микросхеме 10 выод подключён к выходу инвертора и ко входу счётчика.
Кто как хочет, тот так и рисует. :)))
СпойлерНе стреляйте в пианиста, он играет как умеет!
(7.18 КБ) 101 скачивание
(42.27 КБ) 98 скачиваний
да я уж исправил на 561 лн2
чувствовал что я что-то не то написал
но в принципе если соединить 2 входа у ла и ле получится инвертор
да. теперь мне понятно куда идет 11 вывод
СПАСИБО АЛЕКСАНДР
