Гул усилителя
LAZARb
Гул усилителя
Сообщение LAZARb »
Собрал усилитель по этой схеме,всё работает нормально,но при постановке на паузу идёт сильный гул(если просто убираеш звук,гула нет) Подскажите пожалуйста,как можно убрать это гудение.
Да кстати,питание идёт от комп БП 12в
Brigadir
Re: Гул усилителя
Сообщение Brigadir »
Попробуй запитать с аккумулятора, если гудеть не будет - виноват БП(и что за мода пошла комповские импульсники везде и всюду пихать? Простой трансформатор с диодным мостом и парой электролитов куда надежнее и малогабаритнее). Если будет продолжать гудеть: выброси микру - она уже "жареная".
А поболтать?
dmr
Re: Гул усилителя
Сообщение dmr »
Поставить экранированный провод + между входом и землей резистор.
G@ns
Re: Гул усилителя
Сообщение G@ns »
А источником звука что является???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
As
Re: Гул усилителя
Сообщение As »
Ошибка многих начинающих - питание УНЧ от БП того же компьютера, с которого подают сигнал на вход... А если ещё и чувствительность у УНЧ 50 миливольт... Ну неужели трудно найти трансформатор, пару диодов (или четыре...) и кондюк? :))
as32888
Re: Гул усилителя
Сообщение as32888 »
Имхо,быстрее сваять фильтр по питанию,чем надыбать хороший транс,кондер и диоды :)
ааааааааааааа
Pavlo
Re: Гул усилителя
Сообщение Pavlo »
Вот фильтр по входу:
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
А вот и по питанию:
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
As
Re: Гул усилителя
Сообщение As »
as32888 писал(а):Имхо,быстрее сваять фильтр по питанию,чем надыбать хороший транс,кондер и диоды :)
В случае, когда питание усилителя берётся с БП того же компа, что и звук - фон пролазит не по питанию, а через общий провод... Аналоговая земля звуковой подсистемы не должна соединяться с цифровой... В таком случае - поможет только гальваническая развязка (трансформатор, например...).
Gigavolt
Re: Гул усилителя
Сообщение Gigavolt »
Недавно собирал предварительный усилитель,так вот-было что то похожее на вышеописанную проблему,при открытом входе-гудение,при подключённом мп3 плеере выключенном-гудение,при включенном-абcолютная тишина.
Поскольку вход у предваря высокоомный,и чуйка приличная,вот и ловил всю гадость. Поставил между массой и входом резистор 1 ком-все неприятные эффекты пропали.Автору-попробуйте сделать так же,вдруг в режиме паузы выход источника отключается,получается вход(высокоомный и чувствительный! ) усилка висит в воздухе,ловит наводки,а резистором как раз и приземляем его :)
*Trigger*
Re: Гул усилителя
Сообщение *Trigger* »
По моему, 1 кОм- слишком мало. Нужно ставить 10-100 кОм.
Gigavolt
Re: Гул усилителя
Выход многих(если не всех) заводских CD/DVD плееров и тем более звуковых карт нормально держит нагрузку в 1 ком.Конечно можно и 10...100к поставить,вот только эффект снизится пропорционально увеличению сопротивления :)
Spider
Re: Гул усилителя
Сообщение Spider »
Подскажите, столкнулся с той же проблемой но в автомобиле. Там у меня в качестве усилителя магнитола и её AUX вход, а источник звука иногда телефон, а иногда и NoteBook так вот фон есть всегда, особенно если источник звука подключен к зарядке, которая воткнута в прикуриватель, тогда фон на прямую ещё зависит от оборотов двигателя и вкл/выкл фар (ксенон).
Как быть тут? Тут на лицо фон по общему проводу. Причём когда источник звука работает от собственного аккумулятора, фон есть но не такой сильный. Провод от источника до усилителя пробовал разный, от самодельного то супер-пупер навороченного "для звука" из безкислородной меди и с массивным экраном (это ирония, но он действительно так позиционировался :) ) эффект такой же.
Сама магнитола играет чисто и без намёка на шумы.
Хелп :)
