Вот схему нашел http://cxem.net/sound/amps/amp138.php, как то тут странно микра включена. После резистора R2 нету конденсатора и разве правильно будет подключить С5 подключить к имиттерам транзисторов, а не к 14 лапе микросхемы?
Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
сейчас попробую поставить кондеры в паралель первичке 0,1мкф 400в вленку, и на вторичке два по 1мкф два штуки. Посмотрю что получится.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Не помогли кондеры, фон все равно прет достаточно сильный, кондер по первичке не помог, а по вторичке уже стояли, но я добавил еще по 2.2мкф. Еще один транс попробывал фона нету...
Транс надо перематывать
ну что тебе сказать
попробуй размотать первичку и всунуть ту самую фольгу что выкинул
если ты ее выкинул то намотать тонкого провода чтобы полностью покрыл катушку
короче тебе нужен экран
кстати!!!!!
замкни входна землю и проверь есть ли фон
кстати!!!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Фон есть, если даже входа замыкать на землю.
Буду наверно собирать импульсное питание или готовый транс купить (1800р)
А, что по поводу 7294 с двумя транзисторами?
хрен его
слушать надо
но 100% эта схемка будет хороша лишь для саба, где самую важную весч играет дурь и конструкция ящика, а не качество звука
слушать надо
Нееее, а скажите пожалуста причем тут экранирующая обмотка. когда с землями накосячено. раазбирайтесь с земляными проводниками, блоком питания с сигнальной землей. Успеете еще две штуки на транс потратить.
Печатки БП и уелителей. Я меняю на трансформатор на заводской (не тронутый моими руками) не фона, ток покоя в норме. Кстате с фоном ток покая 380ma, наверно это звук фона.
Хотя стоит вход микросхем отключить от компа и подрубить к телефону фона нету.
Что касется схемы с транзисторами переделаю печатку как рекомендованно http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm. Попробую, что получится.
- TDA7293.lay
- (48.53 КБ) 331 скачивание
- Блок питания.lay
- (21.75 КБ) 337 скачиваний
вот закончил рисовать печатку. Проверьте кому не лень, не допустил ли ошибки. Стоять будет тут 7293.
- 1.lay
- (47.18 КБ) 217 скачиваний
А срисовывали от куда???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ну ко мне можно (нужно) на ты
Где то лазил по форумам нашел ПП блока питания точней не скажу, скорей всего с радикота
ПП для 7293(94)с аудиокилера. Для 7293 с транзюками http://cxem.net/sound/amps/amp138.php от сюда, только немного переделанная.
Петлю к сожелению порвать будет уже трудно, плата уже вытравленна, если это про БП.
Элементарно, ножичком вырежь полоску шириной в1мм, ну как получитс роли не играет, в удобном месте и всё. ССылку мою видел?Denisbel писал(а):ну ко мне можно (нужно) на ты![]()
Да вот этот комплект печаток:
- xsound.rar
- (65.73 КБ) 205 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Время 4 утра, усилок спаен и работает
завтра дам ему газу, посмотрим как будет
Ждём'c
А мой на двух 7294 так и заикается!!!
А на схему преобразователя можно взглянуть по которой нарисована печатка? файл Преобразователь.layPavlo писал(а):Да вот этот комплект печаток:
Что такое шаговое напряжение?
Всем известно,что интегральные УМЗЧ такие 7293,94,95,96 по ценовой категории ,а точнее соотношение ЦЕНА\КАЧЕСТВО весьма хорошая микра,скажем так,что она лидирует.
Для интегрального УМЗЧ звук весьма приличный (и нечего тут писать,мол она плохая)
Попробуйте собрать на транзисторах усилок с таким звучанием и стакой мощью выкинув на детальки всего 150 рублей(30 гривен)
Вот статья, всё подробно расписано:ПАУЛЬ писал(а):А на схему преобразователя можно взглянуть по которой нарисована печатка? файл Преобразователь.layPavlo писал(а):Да вот этот комплект печаток:
Спасибо!!!
