Ремонт Блока 12В 0,5А
Сообщение Николай_С »
[uquote="НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО",url="/forum/viewtopic.php?p=4751822#p4751822"]вот с катушками пока беда, вроде понятно что ток течет после образования магнитного поля, и сначала тратится на запит транзистора в схеме а потом он то насыщается то слабеет.[/uquote] :facepalm: Да не то слово: беда бедовая!
Давайте начнём ковыряться со школьной Физики. Дайте-ка нам определение индуктивности и самоиндукции. Может после этого начнётся прозрение. ;)
Сообщение roman.com »
не нужны нам термины и определения...
достаточно вспомнить опыты на уроке физики...
а лучше просто взять катушку и подключить две лампочки... поклацать... и посмотреть что будет))
:idea: :)) :idea:
P.S.
давайте быстрей...
уже к приёмникам переходить пора... а вы всё с катушками возитесь))
:music:
(58.62 КБ) 325 скачиваний
(27.15 КБ) 331 скачивание
(57.18 КБ) 339 скачиваний
Сообщение НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО »
Николай_С писал(а):Дайте-ка нам определение индуктивности и самоиндукции.
индуктивность это величина показывающая насколько будет большим магнитное поле, как долго оно буде образовываться
в самоиндукция это процесс при резком отключении напряжения с катушки при котором происходит бОльший (в десятки раз) обратный выброс напряжения , полярность меняется и напряжение очень сильно возрастает, поэтому ставят в цепь снайберы , (диод резистор кондер)
"И познаете истину, и истина сделает вас свободными." — Ин 8:32
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4751918#p4751918"]а лучше просто взять катушку и подключить две лампочки... поклацать... и посмотреть что будет))[/uquote]А ещё лучше взяться обеими руками за контакты прерывателя, в цепь которого последовательно включены источник тока и катушка индуктивности. Может хоть так запомнится понятие "самоиндукция". :)))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4751918#p4751918"]давайте быстрей...
уже к приёмникам переходить пора... а вы всё с катушками возитесь))[/uquote]Как говаривал классик:
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО",url="/forum/viewtopic.php?p=4751971#p4751971"]индуктивность это величина показывающая насколько будет большим магнитное поле, как долго оно буде образовываться[/uquote] :facepalm: Просто удивляюсь как Вы с такими познаниями Физики поступили в технический ВУЗ. Кстати, если не секрет, где Вы учитесь?
Ну хорошо, а что говорит по этому поводу Вики?
[uquote="НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО",url="/forum/viewtopic.php?p=4751971#p4751971"]а самоиндукция это процесс при резком отключении напряжения с катушки при котором происходит бОльший (в десятки раз) обратный выброс напряжения , полярность меняется и напряжение очень сильно возрастает, поэтому ставят в цепь снайберы , (диод резистор кондер)[/uquote]Ну допустим. А как это выражается в численном виде? Как её посчитать?
Николай_С писал(а):Кстати, если не секрет, где Вы учитесь?
Полоцкий Гос Универ (Беларусь)
но просто чтобы вы понимали, у меня по ЦТ и школьному диплому было 311 ( считаю что во первых это не показатель а во вторых мне накрутили учителя в 11 классе, ну не с 0 до 8-9 , я делал то что они просили и они ставили хорошие оценки( слишком)) а проходной на эту специальность 208...
НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО писал(а):Ну хорошо, а что говорит по этому поводу Вики?
(ответ из гугла Индуктивностью называется свойство проводника препятствовать изменениям проходящего через него тока, и я сказал почти то же самое но если рассматривать с другой стороны, из моего ответа можно было к этому прийти, я просто сказал что первое вспомнил, но это не оправдание) а вики говорит "Индукти́вность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током
I
{\displaystyle I}, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и полным магнитным потоком
Φ
{\displaystyle \Phi }, называемым также потокосцеплением, создаваемым этим током через поверхность[1], краем которой является данный контур"
мне ближе гугл
Николай_С писал(а):А как это выражается в численном виде? Как её посчитать?
у нас были формулы на физике с производными и интеграллами, но за ненадобностью ( в те моменты) я этим не пользовался и забыл, (ну так часто, например я уже не помню многих школьных стихов потому что не использую) но это не повод, чтобы забить на индуктивность, а наоборот, повод ее изучить
Сообщение Динозавр »
НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО, ---это не повод, чтобы забить на индуктивность, а наоборот, повод ее изучить---
И не только её.
Индуктивность - инертная масса, напряжение - сила, нарастающий ток - скорость.
Противоположный выброс напряжения на разрывном промежутке -Резкое торможение, удар.
Природа использует одинаковые законы для разных случаев, легче понять , как устроен мир. :)
[uquote="НЕ_ОТ_МИРА_СЕГО",url="/forum/viewtopic.php?p=4752037#p4752037"]у нас были формулы на физике с производными и интеграллами, но за ненадобностью ( в те моменты) я этим не пользовался и забыл[/uquote]А вот теперь, как раз, понадобилось, но вспоминать вовсе необязательно, ведь их можно вывести самостоятельно. Это гораздо интересней.
А вот закон Ома для участка цепи и оба правила Кирхгофа придётся выучить наизусть и больше никогда не забывать - это основа основ. Так что там гласит з-н Ома? (Желательно процитировать как можно ближе к первоисточнику.) А ещё нужно будет вспомнить из курса Физики формулу мощности тока и энергии.
Сообщение mickbell »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4751806#p4751806"]Это трансформатор. Трансформатор трансформирует напряжение[/uquote]Не соглашусь. Какой же это трансформатор, когда в нём ЭДС вторичной обмотки не пропорциональна напряжению первичной? Трансформатор он только в части обмоток первичной и обратной связи. Во время накопления поля вторичная обмотка не при делах, во время передачи энергии вторичной обмоткой в нагрузку не при делах первичная. Нет, не трансформатор это. Не трансформатор.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4751806#p4751806"]На схемах и в инструкциях... везде обозначен как трансформатор. Значит будем называть его "Трансформатор".[/uquote]Можете называть его как душе угодно, хоть микросхемой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
