Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:50:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3883 ]     ... , , , 163, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 15:19:16
Black_monkey
а править ёмкость в режиме 421/3 боязно :)
править ёмкость особой нужды нет, эти чипы калибруются сами циклами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 18:43:24
Black_monkey писал(а):
возможно правильнее перед "Reset Chip" еще нажать "Seal Device" а потом уже ресет...
При подаче команды Сброс чип автоматически переходит в режим Запечатан. Поэтому не парьтесь, никакой разницы нет.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
благодаря одному хорошему человеку у меня есть K.N.N Beta 0.4.3.4
Если Вы об авторе софта, к сожалению, не могу разделить с вами вашего оптимизма.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
всю нужную информацию я добыл читая темы по этому же АКБ на форуме NLBA1
Да, редко кто на форумах пишет такие вещи, относительно того, где, как и что править в дампах прошивок.
Спасибо за полезный, подробный пост. Думаю, для начинающих, прочитать такую подробную инструкцию особенно важно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:35:07
Black_monkey
но 5.73 этот чип не знает,а править ёмкость в режиме 421/3 боязно :)
А у Вас и не выйдет с помощью be2works 5.73 изменить емкость, так как можете видеть, что после чтения прошивки не "загорелся" Dump Status в статусбаре (третий зеленый квадратик внизу слева).
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Спасибо за ответ, закину в копилку знаний
Добавлено after 1 minute 41 second:
Неа, я не про автора софта, а про человека из форума, который со мной поделился этой софтиной в качестве благодарности за взлом be2works. За автора этой программы я ничего совершенно не знаю
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 00:54:18
Всем привет. Помогите пожалуйста запустить bq20z453. Ноутбук самсунг. Все считано, исправлено, банки новые. На IT нажато...
Ни в какую не меняются проценты в винде. Как стоит 99%, так и стоит. Хоть в Биосе, хоть в самой Винде.
Наверное я что то делаю не правильно? Хочется ребёнку ноутбук доделать.
Уже весь мозг мне сломала эта батарея :( Да и тему уже пару раз прочитал, может что упустил из вида? :?
PS: В буке не заряжается, стоит и моргает (зеленый-оранжевый)
СпойлерПроцесс зарядки и итог...
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 01:22:27
На win 7 x64 адаптер видит, но при попытке считать инфу бесконечное переподключение адаптера и ничего не читает. Версии 5.50, 5.70 и 5.73 ведут себя одинаково. Demo 4.31, на а этом же ноутбуке работает. В чем может быть проблема?
У меня точно такая же проблема. Адаптер определяется, но при попытке считать информацию с чипа происходит переподключение.
Windows 10 x64.
Это адаптер, который я использую, и, судя по всему, он полностью разблокирован.
Нужно ли мне как-то блокировать какую-либо информацию?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 05:40:54
DUL06, Постучись в Телегу из подписи - помогу
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
maxmad, Windows 10 x64.
Только что проверил на Вин-10 х64
Все установилось и Активировалось
Установка - от Админа
Копируем Активатор в папку с прогой
Запуск от Админа и Активатор и Бешку
В режиме совместимости с Вин-7 саму Бешку
И все работает...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 06:00:05
Рейтинг сообщений: 21
DUL06, напряжение на разъеме есть? Пред-ль проверяли?
Пин SP есть в разъеме? Может в ноуте этот пин разомкнут?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 07:48:17
Напряжение есть, ноутбук работает от батареи, включается, но не заряжается. Просто пока работает, процент не меняется. Пин sys отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:01:43
он полностью заряжен , поэтому не заряжается,для начала разрядить до конца через биос
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:23:52
Да я так делал уже, это все фото после второго разряда. 99% висит всегда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:47:14
на всех скринах напряжение 4.2 , аккумулятор не разряжен
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:57:20
Это я по новой только зарядил. Через разъём. Там Фото я приложил. Процесс зарядки, окончание зарядки и остальные манипуляции...
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 10:02:35
DUL06, Заряжай после Балансира Секций(обязательно) до флага FC
Можно через БП
Но лучше в Ноте - так надежнее
Потом разряд до FD - пауза 6 часов
Короче обучение сделай
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 10:28:09
DUL06
Можно через БП
Но лучше в Ноте
Так в ноутбуке он не заряжается почему то. Моргает (зелёный-оранжевый) и всё.
Ладно, сегодня ещё раз по кругу всё делать начну. Все банки разберу, сделаю балансировку ещё... :beer:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 11:00:02
Окончание зарядки сопровождается флагом FC. У вас его нет.
Я так понял, когда заряжали вне ноута, вы снимали отчет? ремайнинг капасити подсчитывался, увеличивался?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 12:30:51
Как нет флага? На втором фото он есть, но реманинг не считало (0) он. Да, в процессе заряда, снимал отчёт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 13:05:33
DUL06 Попробуйте в параметре CycleCount, вместо нуля поставить к примеру цифру 3.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 13:54:24
DUL06,
На 4-м нет
Но что меня смутило на 2-м фото RelativeSOC 100%, с чего он его посчитал когда FCC и RemCap по нолям?
Видимо исходя из напряжений и DC
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 16:14:26
Вот потому и 100%, что FCC совпадает с RemCap. :))
DUL06, Вообще не понятно, то по нолям емкости, то 5387. на выходе есть напряжение, однако на фото 3 есть SafetyStatus COV (пенрезаряд банок). На прочих его уже нет. Ничего не понятно.
Попробуйте подать команду
Reset (0x0041)
а затем команду
IT Enable (0x0021)
Далее - циклы калибровки, что бы ни показывала емкость - до отключения, 3 часа ждать, а затем - до полной зарядки (тоже отключит сам по достижении флага FC), и еще ждать 2-3 часа. Потом посмотреть отчет, если Qmax поменялись, значит калибровка выполнена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 16:28:44
Alex_PP,
Еще скажи, что и здоровье акб 100%, и износ 0. ))))
