Союз-110 стерео постоянно находится в режиме записи
Сообщение bevg »
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте СОЮЗ-110 стерео. Проблема в следующем. Аппарат вообще не включался, заменил все электролиты, напряжения с БП в норме (+9, -15, +15). Начал включаться, перемотка включается в обе стороны, воспроизведение включается. При включении кнопки СЕТЬ, сразу включается режим записи и не отключается совсем. Пайка вся проверена, микросхемы в УУ все менял. Отключить получается режим записи только отпаяв резистор R19 в плате УУ, но хочу чтобы запись работала в штатном режиме, включалась и выключалась кнопкой записи. ГСП получается постоянно включен, транзистор VT25 в плате ГСП менял, безрезультатно.
(208.05 КБ) 92 скачивания
Сообщение OlegO »
На rt22.ru не сложилось "починить" решили здесь счастья попытать?
Разберитесь почему на XS1 нога 3 нет положенных 27в
Попытайтесь внимательно изучить инструкцию по ремонту на сей аппарат!
Сообщение bevg »
Вот и прошу помощи, не могу найти причину, почему на 3 ноге XS1 вместо 27в, присутствует всего 0,8в. В кнопке КЗ нет, провода не коротят, VD13 целый. На rt22.ru не сложилось "починить", так как тамошние "спецы" только могут посоветовать почитать инструкцию и все! Если бы все читали инструкции, и этого было бы достаточно, то эти форумы не нужны бы были ни кому! Я в самом первом посту на том форуме написал, что у меня на 3 ноге XS1 вместо 27в, присутствует всего 0,8в, и написал, что не могу найти причину, на что мне ответили "спецы" фрагментом схемы УУ на этом разъеме, на 3 ноге, "вот и ищи почему там нет 27в" - это считаете помощью?
Сообщение АлександрNZ »
Вы бы схему ещё помельче выложили.
Сообщение Чумак »
Схема огонь- - ни хрена не разберёшь!
И схему полную выложить. А то тут нам про XS1 ногу 3 Вы что-то недоговариваете. Нужно посмотреть.
Сообщение МЕХАНИКД »
Может немного лучше- должна быть.
Логика долго манипулировать ... цифрами.
+ 9В везде проверить и С1 в первую очередь. определяет состояние Триггеров, первоначально.
Паузу -клавишу... короче логику.
(213.92 КБ) 81 скачивание
Сообщение Муркиз »
Смотреть надо раньше. На XS1 приходит сигнал для управления ленторротяжкой, а переключение режимов УЗ здесь отсутствует.
На этом куске схемы их нет.
Муркиз, смотреть надо раньше :). Только кому интересно кусочками листать страницы???
Смотреть, думаю, надо от "печки" которые обозначил автор R19-VT1 / почему триггер DD43-DD12 выдаёт лог 1 на выходе.
И садит 27В на диод через -VT1.
Короче С1 стоит уже проверить ( момент нажатия "сеть"-лог 0 на входе триггера) и дальше в обратном направлении искать источник, от XS1 к коммутаторам -почему и какие ,на входах DD43-DD12 появляются уровни и через что?
Чесно слово Логика писать много, а хозяин хочет не думать и получить ответ.
Схема есть вся, только с ней работы ....
Сообщение Муркиз »
Все легко проверяется - достаточно 3 ножку на разбиение этом вытащить и посмотреть, что будет на проводе.
А насчёт точности оценки - разумеется, по куску схемы, да ещё выполненной в худших традициях подражанию запада, без патронташа сменных очков и карандашей, не разберёшься.
27В -будет- чего её отключать....
Сообщение Муркиз »
Для того, чтобы убедиться в исправности платы управления лентопротяжный и исключить ее из поисков неисправности.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752691#p4752691"]Для того, чтобы убедиться в исправности платы управления лентопротяжный и исключить ее из поисков неисправности.[/uquote]
:) Замечательные слова.
Ну не дураки писали инструкцию по ремонту этого аппарата, аж на 80 листах (в открытом доступе в инете)
По плате УУ в книге всего 5 станиц , автор так и не сказал прочёл он их или нет.
Если после их прочтения ничего не понятно - не надо заниматься не своим делом!
(88.97 КБ) 66 скачиваний
bevg писал(а):В кнопке КЗ нет, провода не коротят,
Он же пишет... что КЗ нет.
И ещё он пишет- напряжения в норме...
bevg писал(а):напряжения с БП в норме (+9, -15, +15)
Значит надо на логике мерить ещё - состояние входов и выходов. по ним определять по какой цепи идти.
Осилит- не знаю.
Слова замечательные :) но делать всё равно надо ....
Сообщение bevg »
Добавлено after 33 seconds:
Добавлено after 26 seconds:
Добавлено after 28 seconds:
Вот все замеры на плате УУ
Сообщение Муркиз »
А собственно - что означает по автору, что магнитофон находится в режиме записи ?
А может быть, это произвольное состояние исполнительных устройств магнитофона ?
Сообщение bevg »
Сообщение Муркиз »
Откуда известно, что это режим записи ? Просто светодиод горит, и все ?
bevg писал(а):При включении кнопки СЕТЬ, сразу включается режим записи и не отключается совсем.
При включении в сеть- клавиша СТОП нажата :) .
Проверь в нажатом сотоянии, триггер не должен включаться на запись. Так как клавиша через контакт садит на общий .
Сам проследи по моим выложеным фрагментам и раньше и теперь. И сам контак проверь- при нажатой СТОП.
Писать не охота...
Даю :) направление до С1 поиска.
(125.88 КБ) 61 скачивание
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752793#p4752793"]Откуда известно, что это режим записи ? Просто светодиод горит, и все ?[/uquote]
Вопрос не в бровь, а в глаз !
Согласно таблице напряжений на разъемах XS1 и XS2 блока УУ
аппарат находится в состоянии СТОП кроме нога 3 у XS1
Прочитав схему понятно, что это выходной сигнал для зажигания только светодиода "запись" ,
27в там появиться, если закроется транзистор VT1 ( убрать R19 например)
Автор утверждал , что С1 он поменял.
