Система телеизмерения. Спектр сигнала. Multisim
Сообщение Cassir »
Здравствуйте. Помогите с данной проблемой.
На рисунке представлена простейшая система телеизмерения напряжения с гармоническим источником сообщения.
OA1-каскад на операционном усилителе, являющийся передатчиком сигнала;
W1-линией связи;
OA2-каскад на операционном усилителе, являющийся приемником;
R4 – сопротивлением нагрузки линии связи;
R5 – приемником сообщения;
R2 – внутренним сопротивлением источника сообщения.
В качестве операционного усилителя использовать OPAMP_5T_VIRTUAL с параметрами, представленными на рисунке.
Также на рисунке представлены параметры линии связи блока LOSSY_TRANSMISSION_LINE.
1) С увеличением длины связи растет: сопротивление активное и реактивное индуктивности, емкости уменьшается, но реактивное сопротивление (XL-XC)^2 уменьшается быстрее чем R^2. Следовательно ток в линии увеличивается. Но в виду ограничения тока операционного усилителя и ограничения питания операционного усилителя сигнал синусоиды нелинейно искажается. Вид искаженного сигнал осциллограмма представлен на рисунке.
2) Также был снят спектр частот на выходе схемы. Там видна несущая частота, и спектры с частотой больше источника (20кГц).
3) Но как бы стандартный вид спектра сигнала выглядит так что есть основная гармоника наибольшей амплитуды а остальные уменьшаются.
Вопрос: Откуда берутся спектры, расположенные до частоты 20кГц? Почему они усиливаются приближаясь к 20кГц?. Ну и как правильно объяснить спектры после 20 кГц.
Спектр частот
(36.88 КБ) 110 скачиваний
Осциллограмма сигнала
(28.87 КБ) 105 скачиваний
Параметры линии связи
(14.84 КБ) 101 скачивание
Параметры ОУ
(20.51 КБ) 104 скачивания
Схема
(34.42 КБ) 118 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На такие расстояния на симметрирующих трансформаторах делают
Сообщение Динозавр »
Cassir, ---Вид искаженного сигнал осциллограмма представлен на рисунке.---
ОУ передатчика возбуждается из за ёмкостной нагрузки.
Между выходом ОУ и линией нужен защитный резистор больше Rвых=10 Ом в несколько раз 100-1000 Ом.
По феншую равный волновому сопротивлению линии. :dont_know:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Cassir",url="/forum/viewtopic.php?p=4752438#p4752438"]Вопрос: Откуда берутся спектры, расположенные до частоты 20кГц? Почему они усиливаются приближаясь к 20кГц?. Ну и как правильно объяснить спектры после 20 кГц.[/uquote]То, что ниже основной гармоники обычно является комбинационными составляющими сигнала. Берутся они из вычитания более высокочастотных гармоник основного сигнала. Что касается объяснений спектрального разложения, Вам для начала нужно разобраться с преобразованием и рядами Фурье и Маклорена, а уже потом задавать подобные вопросы.
Сообщение HochReiter »
Маклорен для чего? Его даже Игорь Тамм не помнил наизусть (хотя биографы и утверждают, что помнил)
А Фурье - разность nF-mF при любых n и m кратна F, откуда в спектре частоты меньше F ?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4752662#p4752662"]Маклорен для чего?[/uquote]Это частный случай ряда Тейлора. У Маклорена разложение попроще. :)
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4752662#p4752662"]А Фурье - разность nF-mF при любых n и m кратна F, откуда в спектре частоты меньше F ?[/uquote]А кто сказал, что спектр исследуемого сигнала состоит из одних кратных F0 гармоник?
А Тейлор тут как поможет?
Исследуемый сигнал - исходно гармонический, прошедший через нелинейные цепи. Откуда некратные гармоники?
