Пропадает изображение на LG 55UK6300MLB (t-con или матрица?)
Сообщение mrdo »
Здравствуйте! Прошу помочь с проблемой. На телевизоре LG 55UK6300MLB неисправность, после включения, изображение держится 3-5 секунд, затем появляются полосы/артефакты и изображение пропадает. При этом звук продолжает работать, каналы вслепую переключаются. Подсветка горит. Отправлял описание проблемы мастерам из своего города, все как один пишут, что это матрица, даже не посмотрев видео. Отправлял фото/видео в chatGPT и GROK, оба дают 90%+ что это t-con (питание, шлейф, сама плата).
https://ru.files.me/u/pmhrf9grga
Я понимаю, что диагностировать проблему по фото/видео такое себе, но зачастую и это возможно. Мастера, подскажите, проблема в матрице или t-con? Просто не понимаю, мастера к которым обращался разводят на более дорогой ремонт или ИИ не в теме.
Заранее благодарен каждому!
Сообщение АлександрNZ »
Никогда с вопросами по ремонту сложной бытовой электроники не обращайтесь к ИИ. Он туп как пробка. Часто врёт. Начните с замеров напряжений на том же самом т-коне для начала (по контрольным точкам, они там должны быть подписаны). Любой ремонт начинается с замеров.
ИИ это пустое.
Сообщение vlasovzloy »
Полосы вертикальные? По числу и ширине дешифраторов?
Сообщение Martin76 »
По видео такое впечатление, что питание пропадает на весь тикон или стекло. Нужно замеры проводить.
Сообщение mrdo »
Спасибо всем откликнувшимся! Телевизор починили.
Решение: 1. На этой модели отдельного t-con нет, он интегрирован в материнку. 2. Проблема была в замыкании матрицы, после его изоляции (как сказал мастер) экран заработал. Отделались малой кровью, теперь есть одна битая полоса, которую не увидеть, если про неё не знаешь.
Это не ремонт, это временное устранение проявления дефекта, тем более на большой матрице. Хотя другого выхода все равно нет, выжигателей лазером замыканий у нас пока почти нет.
