Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер двигателя
Текущее время: Чт апр 02, 2026 13:28:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Драйвер двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 05:56:08
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Есть вопросы по статье
https://www.radiokot.ru/artfiles/6814/
Может автор поучаствует.
Последний раз редактировалось pin1000 Сб окт 11, 2025 02:51:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 17:41:48
Рейтинг сообщений: 35
Я конечно не автор, но поучаствую.
Файл прошивки он есть https://www.radiokot.ru/artfiles/6814/01.hex
достаточно скопировать и сохранить с расширением hex.
Если лень самому, вот готовый, пользуйтесь.
VR3124.zip [1.71 KiB]
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 02:57:03
Карма: 17
8zAries, Не лень.Но я на смарте все смотрю.Мелковато все эти манипуляции делать.
Ну и поинтересней вопрос. Pic12F615 , не самый распространенный мк, не дорогой, но может можно заменить на ходовой Pic12F629?
По любому, нужно заняться платой.Придется в SL самому создавать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 10:27:05
Заменить Pic на 629 не получится, по той простой причине, что в нём отсутствует A/D Converter.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 10:30:53
Карма: 17
Уже заказал F615 на Али, меньше 100р.
Буду рисовать плату.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 22:46:49
Рейтинг сообщений: 19
И ещё он не может 8 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 11:08:13
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 421
Отвечу на вопросы. Гербер положил тут.
zAries, отсутствие АЦП в 629 только полдела, он есть в 675. PIC12F615 выбран за то, что в нём есть двухтактный ШИМ с аппаратным управлением от компаратора.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 14:11:11
Карма: 17
Andrey_B,
Детали заказал, дефицитных нет.
Спасибо за герберы, съэкономлено время.Есть неувязка по нижнему слою-DD1 повернут.Пытаюсь привести в рабочий вид.Верхний слой SL6 прочитала корректно.
Для RLC-71 гербeры SL6 читала лучше, хоть и плата там много сложней.
Может кто сумеет лучше сконвертировать герберы в SL6 и поделится.У меня ,пока с нижним слоем проблема , по DD1
https://img.radiokot.ru/files/130340/me ... sl8bv0.jpg]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 16:21:01
...PIC12F615 выбран за то, что в нём есть двухтактный ШИМ с аппаратным управлением от компаратора.
А я разве против этого ? :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 17:06:18
Карма: 17
Ни кто не против.Давно уже выяснили, что выбор автора был не случайным.
Можно рабочие вопросы обсуждать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 03:12:47
Карма: 17
Есть lay платы.По моей просьбе помог форумчанин МОНСТЕР.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 04:52:48
Карма: 17
Доработан lay платы, на основе герберов автора.Добавлена шелкография и изменены дороги на 0.6мм, подредактирована паяльная маска, все под фоторезист.Спасибо Монстер, за творческую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 09:21:57
Есть вопрос по алгоритму, а именно по токовому ограничению. Я правильно понимаю, таходатчик дает информацию о оборотах в зависимости от него и целевого уровня, устанавливаемый переменным резистором через ПИД вычисляется необходимый ШИМ. Далее токовый компаратор при превышении тока на открытом ключе что делает? уменьшает скважность? оключает ключ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 10:11:39
Карма: 14
Rodnol, да, всё так. Сигнал превышения тока с компаратора мгновенно, аппаратно завершает текущий цикл ШИМ. Ключ закрывается. Следующий цикл начинается штатно. Этот процесс идёт параллельно с регулированием ПИД.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 11:58:06
Нижний ключ (VT2) он только для торможения, или в процессе работы тоже используется? Мотор в каждый момент подключен или к питанию или закорочен через нижний ключ? Деадтайм в МК на таймере уже реализован аппаратно? Просто я кокгда-то простым шимом пытался мотор регулировать (без нижнего ключа) фактически отрыванием питания от мотора - не очень получалось. Какая частота ШИМа?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 12:37:16
Карма: 14
Rodnol, VT2 кроме торможения ещё выполняет функцию защиты от выбросов, причем "синхронный", если можно так выразится. Да, без нижнего ключа регулировать очень трудно. Деттайм конечно есть. Частота ШИМ 22кГц, чтоб не слышно было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 13:15:16
Рейтинг сообщений: 182
Вообще, зря не поставили датчик нагрева обмоток. На низких оборотах ветра практически нет, а ток может быть и выше максимального. И, по работе с таким - регулировка/стабилизация - это замечательно (только я это делал аппаратно, в самом БП), вот только потом мне пришлось встраивать тахометр чисто для показательных функций. Без него как-бы не обойтись - сменил материал и CNC начинает плавить оргстекло вместо резки.
Т.е. этим часам нехватает двух элементов - смотреть/отрабатывать температуру мотора и индикация скорости вращения. Как-бы, что я делал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2025 20:35:21
Карма: 14
u37, датчик температуры конечно полезен, но он сильно усложнил бы плату, т.к. потребовал бы МК потолще. С другой стороны внешний копеечный китайский градусник прицепить не проблема. Что касается индикатора скорости, то можно просто отградуировать ручку переменного резистора. Если двигатель попытается вращаться быстрее например при пороговом уменьшении нагрузки, то электроника его сама затормозит.
Что до модернизации, то была идея вместо наклейки магнита на вал, просунуть датчик Холла в вентиляционное окно, где его будет цеплять вращающееся магнитное поле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 04:59:13
Карма: 17
Andrey_B,
Расскажите подробней о примененном двигателе.Визуально он похож на R795 с диаметром вала 5мм и диаметр корпуса 45мм.
Стойку я нашел(Allsome Стойка для дрели BG-6117), вполне бюджетная для домашнего сверлильного станка.Не только для плат, но и более серьезного сверления.
Плата уже готова, жду Пикушку с Али через неделю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 10:03:16
Карма: 14
pin1000, BG-6117 практически единственная стойка из недорогих, с регулируемым ласточкиным хвостом, т.е. можно убирать люфты по мере разбалтывания. Кроме того она поворотная, тоже добавляет возможностей. К ней ещё нормальный координатный стол и вообще больше не о чем мечтать :-)
Моторов у меня два, небольшой 555 для ручной мелкой работы, и самый мощный из своего диаметра 799, который хорошо лезет в стойку. Оба самые низкооборотистые из возможных (3-6krpm), на подшипниках качения, брал тут.
