А есть какая-то связь с Михиной станцией?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Труд сей просто громаден!
Аккуратный монтаж, прозрачный корпус... Смотрится великолепно!
Блок питания внешний из-за габаритных размеров корпуса или по иным причинам?
На второй фотографии - станция которую собирал 15 лет назад, по этой же схеме, в ней внутренний блок питания (от старого ноута) и подключалась толстенным, длиннющим трехжильным сетевым шнуром, который занимал место на столе и мешал. Поэтому решил использовать БП в формфакторе сетевой вилки. Сначала хотел просто достать старые платы из того корпуса, и под них вырезать новенький красивый акриловый корпус, но открыв старый корпус -по мимо, нахлынувшей ностальгии и воспоминаний (как я её делал) я еще увидел платы: погрызанные, подпиленные, щедро улитые термоклеем для фиксации. Стало понятно , что в акрил надо делать новые платы. Теперь 2 станции, старую убрал ,будет запасной.
Всем зжравствуйте! Решил обновить прошивку на своей станции Lukey 702 в смд исполнении с синими кнопками. Паяльник заработал как надо,кнопки и светодиоды тоже,пересеты выбираются. прошивка вот эта FW-Volly-259-Lukey_sir_b4 3sw-3.rar. Но с феном не прокатило,пробовал разные прошивки и одно и тоже поведение,включаю через кнопку,запускается вентилятор,кнопками + и - могу выставлято температуру,кнопки пресетов тоже работают,но температура не увеличивается фена и на дисплее 0. при отключении термофена определение работает,ошибку 543 выдает. И на всех прошивках одно и то же. По отзывам ставил эту прошивку FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw.rar. МОжет кто-то посоветует,в чем проблема, догадываюсь,что нет инициализации на пине нагрева термопары. Заранее отмечу,фен и справен и на оригинальной прошивке все работало.
Здравствуйте,gadak попробуйте эту прошивку,если подойдет почитайте стр.505 и далее.
- FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar
- (4.3 КБ) 22 скачивания
Спасибо большое,не пробовал данную прошивку, но уверен,что она отработает,так как выпаяв МК, увидел ,что 28 нога МК даже не разведена. я ознакомился с информацией с 505 страницы и решил сделать делитель на 28 ногу МК 2,2кОма и 10кОм. Получил 0,904В на ноге. Фен заработал как положено,но заметил ,что бузер работает через раз. Может дело в прошивке?petrf писал(а): Вт авг 18, 2026 10:03:33 Здравствуйте,gadak попробуйте эту прошивку,если подойдет почитайте стр.505 и далее.
