Наши увлечения (хобби).
Сообщение МЕХАНИКД »
Решил тоже нарисовать картину.
Может, хоть, голова перестанет болеть :) .
(187.21 КБ) 70 скачиваний
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Решил тоже нарисовать картину.
Может, хоть, голова перестанет болеть .
А это к чему? :dont_know:
Больше изменений не увидел? :))) Это не копия... :dont_know:
Возьми кисточку и нарисуй... :)))
FAKIR писал(а):А это к чему?
:) просто Шутка.
Хочу чтоб Николай_С, оценил... :)
Он же тоже химичит там с видео, аж глаза раздваяются...
Но я, пока, не придумал как ему их в один кадр усадить. Может с какого нибудь края запускать и через другой выпускать , но чтоб в какой-то момент обе оказались в кадре.
Надо пробовать. Только медлено, не так чтоб как пули пролетали.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
FAKIR писал(а):Больше изменений не увидел?
Да, это видно сразу.
Но ты же знаешь что я придирчивый и поэтому не хочу тебя обидеть.
Если не будешь в обиде выскажу своё мнение.
Что я сразу могу сказать. Правый край картины написан ОТЛИЧНО.
Ярккость не в счёт а деревья нормА!
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Но ты же знаешь что я придирчивый и поэтому не хочу тебя обидеть.
Дело не придирчивости, дело в том, что ты сам не рисуешь и твои советы совсем не в тему.
Как могу, так и рисую, я любитель, а советы мне дают художники, если я их попрошу. Любитель, это не профессионал, естественно есть недочёты, которые я сам понимаю.
Новая картина активно получает лайки художников, это для меня гланое.
Тема про наши хобби, вот и пиши про свои увлечения. :dont_know:
Сообщение Николай_С »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753702#p4753702"]Новая картина активно получает лайки художников, это для меня гланое.[/uquote]Ну да, лайки вполне заслуженные. Но если покопаться поглубже, возникают определённые моменты, которые не являются недочётами или ошибками, но над ними тоже можно поработать. Например, глубина контрастности или его динамический диапазон. От части это связано с техникой письма акрилом - при высыхании светлеют. У масляных красок такой проблемы нет, поэтому чёрный там всегда чёрный, а динамический диапазон контрастности не изменяется со временем.
Как увидеть недостаточный динамический диапазон? Да очень просто. Убираем цвет на фото и что мы видим?
А видим мы примерно одинаковый серый фон по всей картине. (Исключение составляет трава на переднем плане и стволы деревьев справа.) Если в графическом редакторе увеличить контрастность ч/б изображения, то ничего путного не получается - серятина становится более фактурной, но никаких полезностей не проявляется. К полезностям можно отнести более читаемый объём предметов, обозначение фокуса, разделение планов и пр.
Поэтому не нужно останавливаться на достигнутом. Всегда найдётся чего улучшить. ;)
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):А видим мы примерно одинаковый серый фон по всей картине.
Знаю, я специально не хотел затемнять до чёрного. :dont_know: Это мой сознательный выбор.
Внимательно присмотрись, на мой взгляд достаточно тёмного.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Николай_С писал(а): От части это связано с техникой письма акрилом - при высыхании светлеют.
Наоборот, акрил при высыхании темнеет, поэтому несколько раз нужно поправлять. Картина свежая, может ещё потемнеет немного... :dont_know: :)))
Ещё, идёт пропитка от первого слоя и светлые места темнеют. (жёлтый или белый на фоне тёмного).
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753732#p4753732"]Внимательно присмотрись, на мой взгляд достаточно тёмного.[/uquote]Тут художнику видней. Глубина контрастности - дело субъективное. Лично я ориентируюсь на гистограмму, которую рисует фотоаппарат. Если величина палочек графика смещена в начало, значит картинка слишком тёмная. Если она более-менее равномерно распределяется по графику, значит всё норм. Если палочки кучкуются в конце гистограммы, значит пересвет.
На Вашей последней картине палочки скучковались примерно в середине.
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):На Вашей последней картине палочки скучковались примерно в середине.
Если отодвинутся от монитора, то всё становится контрастней... близко. более светлые тона.
Фото на смартфоне не может идеально передать цветовую гамму.
Я тоже сомневаюсь... может быть контрастность и увличить. Потом посмотрю, это не трудно сделать.
Николай_С, а какую гистограмму рисует "моя" картина?
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а): какую гистограмму рисует "моя" картина?
Не твоя, а картина художника... :dont_know: Твоя только птица, увеличенного размера и взята с интернета... :)))
Там около деревьев темнее, сразу видно.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4753741#p4753741"]Николай_С, а какую гистограмму рисует "моя" картина?
:)[/uquote]Она вообще очень смахивает на вышивку. Мулине, обычно, яркие, но количество цветов там ограничено количеством используемых ниток.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753736#p4753736"]Если отодвинутся от монитора, то всё становится контрастней... близко. более светлые тона. Фото на смартфоне не может идеально передать цветовую гамму.[/uquote]И то верно. технические средства могут изменять изначальный динамический диапазон и баланс белого.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753736#p4753736"]Я тоже сомневаюсь... может быть контрастность и увеличить. Потом посмотрю, это не трудно сделать.[/uquote]Тут уже трогать ничего не надо - будет только хуже. Этот момент нужно учитывать в дальнейшей работе.
Всю левую часть "я" рисовал и птицу, и небо....
Старался.
Деревья спилил....красивую траву слева нарисовал.
Не зелёный занавес вдоль дорожки....
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Всю левую часть "я" рисовал и птицу, и небо....
Старался.
В левой части деревья убрал, но про их тень...забыл... :)))
Траву не трогал, зачем врать и вместо моих птиц посадил большую и жирную... :)))
Тебе не нравится зелёный занавес? Во первых, он не зелёный, а осеннего цвета, а во вторых это типично у реки. Около моей речки, где я ежедневно гуляю с собакой, есть такой занавес.
Так что твои замечания проходят мимо... :dont_know:
Вот Николай дал дельный совет, за что я ему благодарен.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753853#p4753853"]В левой части деревья убрал... и вместо моих птиц посадил большую и жирную...[/uquote]Тем не менее, это тоже творчество. Зато теперь мы знаем как МЕХАНИКД видит этот Мир. :)
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753853#p4753853"]Вот Николай дал дельный совет, за что я ему благодарен.[/uquote] Чего, чего, а этого добра у меня много. Обращайтесь. :beer:
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):Зато теперь мы знаем как МЕХАНИКД видит этот Мир.
Птица напоминает современный грозный беспилотник-махолёт... :dont_know: :)))
Жена посмотрела на картину, когда я её заканчивал и сказала... Меньше чёрного около деревьев и траву сделай осенней, меньше зелени. (Она у меня тоже когда то рисовала). У каждого из нас свой взгляд.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4753859#p4753859"]У каждого из нас свой взгляд.[/uquote]Это да! Но существуют и общие принцыпы, которые базируются на природных явлениях. Например, перспектива. Но несмотря на это, некоторые художники ей пренебрегают.
Для меня до сих пор непонятно как снимать на видео туман. Человеческий глаз способен увидеть его перемещение и плавное волновое движение, а видеокамера - нет. На видео получается сплошное неподвижное белое пятно. :( Можете потренироваться сами снять туман на камеру своего смартфона.
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а):Для меня до сих пор непонятно как снимать на видео туман.
Туман передвигается слишком медленно и на видео это зафиксировать не реально.
FAKIR, Александр Васильевич, тебе даже жена сказала что зелени слишком много!
Это не осенний цвет- это зелень . Вдоль пруда занавес зелёный.
А на том берегу зачем вытащил на передний план "зелёнку" :) хвойные деревья?
Осень рисуешь- нужно выделить именно осень, а хвойные спрятать между жёлтым.
Не важно что у тебя возле дома, ты рисуешь ОСЕНЬ, выдели её_ Трава осенью реже, как у автора видно, и цвет больше салатный....
:) Ты меня слушай :) а не художников ( в комментариях) "кукушка хвалит.... " потому что и ты будешь их только хвалить.
А я "злой" люблю натуральные цвета осенью. А не клики.
Тоже мне придрались к "моей" картине... птица близко летит от автора... :)
Пожалуйста маленькую и без теней- тоже мне проблема? :)
Надеюсь что ты на меня не обижаешся :) .
Моё хобби путешествовать и наслаждаться природой.
(188.64 КБ) 60 скачиваний
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4753971#p4753971"]Тоже мне придрались к "моей" картине... птица близко летит от автора... :)
Пожалуйста маленькую и без теней- тоже мне проблема? :)[/uquote]А почему птица одна? Осенью птицы сбиваются в стаи и валят на юг. :)
P.s. В начале сентября услышал, а потом и увидел журавлиный клин, поднявшийся с реки и направившийся в тёплые края. Сейчас у нас утки кучкуются на лесных озерках. Охотники за ними наблюдают, а ближе к ночи начинают постреливать. Вот вам сюжеты для осенних полотен.
Николай_С, опять, непорядок , да этих птиц, всё небо завалю.
Хотя осень и стаи -верно. Но не все ...
Они только вид портят...
Николай_С, ты там сам охотникам на мушку не попадись, они же все пьяные_
(190.23 КБ) 55 скачиваний
