Оживление китайских мультиметров
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dmibr »
Добрый день! Не нашёл специальную тему по ремонту измерительных приборов и решил написать сюда.
По случаю дешево (1,5 $ за штуку) взял 4 китайских мультиметра. У всех живые ЖК индикаторы, но не работает микросхема, в виде чёрной кляксы. Все приборы новые. Прошу совета участников форума: что можно сделать из этого всего? Какую микросхему (в корпусе с ножками) искать, чтобы попытаться восстановить приборы.
На фото такие: DT 700, DT 830L, UNI-T model UT123, DT266 -- токовые клещи.
п.с. Если модератор решит переместить в другую ветку, чтобы заметили кто в теме?
https://img.radiokot.ru/files/11368/3v0jlgvq8d.jpg
Сообщение Krismi70 »
про мультиметры - это больше в разделе Измерения....
напр.,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=1099743
и другие там....
ремонт сравним по стоимости с новым и темы из-за этого не возникают, особенно с учётом потраченного времени...
Сообщение dmibr »
Посмотрел по ссылке, но тема старая, никакой рабочей инфы нет. По ссылкам, что указывали в комментах, уже таких страниц нет. Может кто знает специальный форум по ремонту измерительных приборов?
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
Нашел на https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112759&page=4 что вроде некоторые тестеры удалось починить заменой мс на ICL7106, поеду куплю попытаюсь что-нибудь сделать.....
https://ru.files.fm/f/sqkgqv6xzy
ссылка действует 2 недели
10 лет прошло, когда интересовались ремонтом
Сообщение dmibr »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4753912#p4753912"]https://ru.files.fm/f/sqkgqv6xzy[/uquote]
Спасибо, много полезного, буду изучать.
Сообщение 74LS00 »
Вообще 1.5 бакса за штуку мусора это дорого, они в китае оптом так стоят.
такой микросхемы нет. У тех что справа стоит гибрид древней микросхемы с дополением под пищалку и всякие генераторы. Поэтому после очень сложного ремонта он будет работать частично.
Полную схему на рассыпухе вроде бы никто никогда не делал.
У мелкого автоматического микросхема подороже, она вроде продаётся станет или нет неизвестно вроде ихъ никто никогда не ремонтировал. Но новыый дешевле.
Скажите уважаемому продавцу чтоб он успешно реализовал хлам.
такие штуки сгодятся чтоб сколхозить чтото на экране, на 176 микросхемах, хотя покупать их теперь дороже чем собрать что то на МК.
Из того что на фото только правые нижние 2 в теории с приличного корпуса, остальные просто труха.
Лучше бы показали фотки плат, хотя там наверно всего 2 варианта приборов.
Не каждую "каплю" можно заменить на ICL7106CM44
https://www.chipdip.ru/product/icl7106c ... 8021296705
Даже если в "капле" такое же количество выводов, как и ICL7106CM44, нужно ещё смотреть, сколько дорожек идёт от индикатора к микросхеме - их должно быть не меньше 26, а сейчас появились мультиметры, у которых шлейф к индикатору меньше- там возможна мультиплексная индикация, и простое АЦП 7106, туда не подойдёт.
Вернуться в «Ничего не работает»
