Осцилоограф ОМЛ-2М.При выключение появилась точка
Сообщение сарагоса »
000003.djvu
(31.99 КБ) 83 скачивания
000002.djvu
(26.11 КБ) 59 скачиваний
000001.djvu
(36.47 КБ) 63 скачивания
сарагоса писал(а):ОМЛ-2М.При выключение появилась точка
Так она появилась и погасла? Или светится при выключенном осциллографе?
А осциллограф-то работает?
Точка - это то, что, развёртки уже пропали, а анодное и ускоряющее напряжение на кинескопе ещё есть, и электроны, от ещё горячего катода, долетают до экрана
осциллограф работает
точка появляется и плавно гаснет
но если я отключу подсветку,то-есть 3 вывод трубки висит в воздухе,
то точка не появляется.
раньше этого не было
может прожечь люминофор в трубке
обратного хода луча я не вижу
Сообщение Krismi70 »
может, электролиты в БП, С8-С12....да и другие...
Сообщение Муркиз »
Это у всех трубчатых бывает. В том числе и у телевизоров. Запирающее напряжение рано пропадает. Тут надо проверять электролиты питания в первую очередь, обслуживающие работу ЭЛТ.
Но к выгоранию кинескопа это не приведет, там для этого энергии не хватит.
Krismi70 писал(а):да и другие...
Ну, да.. Возможно, "выкашивание электролитов", как раз этот случай. :dont_know:
зы.. У современных электролитов нет номиналов 500 мкФ, 50 мкФ и 5 мкФ, вместо них используют 470 мкФ, 47 мкФ и 4,7 мкФ.
да уж электролиты,не так то просто их выпаять К50-12
3-ВЫВОДА НА КОРПУС И 1 В СЕРЕДИНЕ ПЛЮС
отключил подсветку и яркость сразу добавилась,
но яркость не регулируется,яркость на максимуме.
точки нет при выключение.
Сообщение vishne-aleksandr »
Проверьте в первую очередь конденсатор C11 (файл 000001) на указанную ёмкость. И ещё нужно посмотреть в каком состоянии выключается триггер подсветки на транзисторах V42, V43 (файл 000003). V43 должен быть открыт. А может быть точка уже признак потери эмиссии трубки из-за старения.
решил оставить как есть
точки нет,яркость повысилась
так что стало еще лучше,ну а дальше посмотрим
конденсаторы проверять не стал,уж очень трудно их выпаивать
блок подсветки работает нормально
R44 регулирует нормально.
насчет кинескопа трудно сказать,че-то я не сообразил замерить эмиссию
ну да ладно,в следующий раз замерю.
пока все.
Сообщение Муркиз »
У подобной техники наработка обычно маленькой бывает.
Но лучше, конечно, проверить.
Сообщение Croma »
сарагоса писал(а):конденсаторы проверять не стал,уж очень трудно их выпаивать
Для проверки можно в накладку припаять заведомо исправный.
И если поможет, то трудности выпаивания станут оправданными.
А вообще там у у всех электролитических срок годности вышел.
Смело можно менять на свежие без проверки.
На всякий случай.
6ЛО3И в составе С1-101 закоротил катод модулятор.
Стала яркость полная и не регулировалась.
Как улучшение это совершенно не воспринималось.
Со второй попытки помог метод "прострела" .
Первая была щадящая (0.022 -700в) и хватило на неделю,
а потом увеличил емкость конденсатора до 0.1 и уже второй год все хорошо.
