CH32V003F4P6
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
CH32V003F4P6
Привет котам. Приобрел пару плат на этой микре (разъем USB-C). Кабель - переходник usb - usb-c - гарантированно рабочий. Подключил к компу - Комп его не видит. Совсем никак. Хотя светодиод питания на плате загорается. Вопрос - Как сделать из этого добра подобие Ардуины ? С уважением.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: CH32V003F4P6
Что значит "не видит"? У CH32V003 нет USB! И на девбордах обычно нет никакого CH340, как в абдуринах. USB там только для питания используется.
И да, не надо пытаться из конфет говно делать!
Для прошивки CH32 нужно было и WCH-link приобрести. Я когда-то на пробу брал на алике: две девборды (V003 и V203) + по 5МК + WCH-link. Суммарно рублей 800 отдал. Но охладел быстро: сходу не получилось написать для них сишный стартап. Возможно, когда-нибудь вернусь, а пока мне STM32 хватает.
Посмотри на гитхабе ch32v003fun - в качестве примеров.
Windows must die!
- Ariadna-on-Line
Re: CH32V003F4P6
Спс за наводку. Немного флуда : - Коту-самодельщику - приобретать (тот же программатор) - не камильфо !!! Самодел рулит ! Слава богу лапы не отсохли. Другое дело когда сделать на дому технологически трудно.
Вопрос возник из-за дефицита инфы. А насчет USB вы не правы. На большинстве Атмелов USB тоже нет. Но они вполне работают по USB без всяких CH340. Был уверен что с СН32 так же. Весьма разочарован !
Re: CH32V003F4P6
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4754527#p4754527"]Вопрос возник из-за дефицита инфы. Весьма разочарован ![/uquote]
Чтобы не разочаровываться надо не очаровываться , а использовать гугло-яндекс . Набрать : ch32v003 arduino
Например:
https://github.com/vimalb/CH32V003_Ardu ... mv48384501
https://dzen.ru/a/Zxjw0t6Ex3q_J71C
И дифицита не будет.
зы
Ссылку на дзен не показывает.
Например:
зы
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: CH32V003F4P6
Так там "софтовый" USB! Если надо: берешь готовый код софтового USB и под конкретный МК правишь. Как по мне - лизание котом известного места. Полным-полно дешевых МК с аппаратным USB, не хватало еще софтовым заморачиваться. Кстати, у CH32V203 USB есть (правда, что-то подорожали они на алике: уже втрое дороже, чем STM32F103C8T6).А насчет USB вы не правы. На большинстве Атмелов USB тоже нет. Но они вполне работают по USB без всяких CH340. Был уверен что с СН32 так же.
А вообще, CH32V003 - достаточно слабый МК. И китайцы, судя по распиновке, сделали его на замену STM8S003 (который еще более слабый). Но для простых задач вполне сгодится. Главное - писать код по-человечески, а не в "абдурино-стайл"…
Windows must die!
- Ariadna-on-Line
Re: CH32V003F4P6
Дык нам не нужно "по-человечески". Нам нужно "по-котовски", то бишь "с-налёту". Ардуино IDE снижает "порог входа" в прикладное программирование железа практически в ноль, что самодельщику и надо. Китайцы явно потеряли не "доварив свои платы до ардуиновской готовности"......Главное - писать код по-человечески, а не в "абдурино-стайл"…
Показывает. Полезная ссыль. Спасибо....Ссылку на дзен не показывает.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: CH32V003F4P6
Это и называется "абдурино головного мозга". Позор.Нам нужно "по-котовски", то бишь "с-налёту".
Windows must die!
