трехпрограмник
Мои исследования привлекли внимание ученых благодаря их новаторскому подходу. Сейчас я активно продвигаю внедрение электронных приборов в практическую деятельность. Я измеряю напряжение, и мой стабилизатор работает.
ПРУФЫ - В СТУДИЮ!!! Пиздеть - не мешки таскать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тусклый свет не дает мне сделать шикарного фото, но завтра я покажу результат моих работ. Он небольшой, но он есть. Этот стабилизатор будет питать приемник, поглощая напряжение с 18 до 3 вольт.
VOVW употребление запрещённых веществ , не сможет тебе создать трёхпрограмнег !
И вообще нанесёт ущерб твоему здоровью ! Прекращай уже !
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4754793#p4754793"]Мои исследования привлекли внимание ученых[/uquote]
ученые, которые в говне мочёные?
Я, вероятно, неправильно подключил стабилизатор. Стабилитрон на 3 вольта сломался, но у меня есть на 5,1 вольт, который можно использовать для замены. Приёмник рекомендует напряжение от 2 до 5 вольт. Вероятно, будет некоторое падение напряжения на транзисторе стабилизатора, но оно должно быть в пределах нормы. Выходное напряжение должно стабилизироваться.
- (58.09 КБ) 42 скачивания
если неправильно подключил стабилизатор то не может сломаться... по определению))vovw писал(а):Я, вероятно, неправильно подключил стабилизатор. Стабилитрон на 3 вольта сломался
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4755276#p4755276"]Вероятно, будет некоторое падение напряжения на транзисторе стабилизатора...[/uquote]
Вероятно... но это не точно))
Ог давал 3 вольта, а потом перестал. Аго схема из 17 ог делает 9 вольт, это на микросхеме каскад, затем параметрический понижает до 3-х или от величины стабилитрона.
Сначала сходить в кузню чтоб там выпрямили рукиvovw писал(а):Как его сделать.
А нельзя сразу питать от 9и Вольт? Или от 3х?vovw писал(а):схема из 17 ог делает 9 вольт, это на микросхеме каскад, затем параметрический понижает до 3-х
Есть готовое решение - блок питания с крутилкой-регулировкой напруги от ТВ антенны с усилителем...
Когда ты комп уже ухэкаешь с которого сюда пишешь?
Non progredi est regredi...
Он получает питание от источника, который в корпусе обеспечивает 18 Вт. В этом же боксе находятся приемник с потреблением до 5 вольт и планка стабилизатора.
diplodok фев 02, 2025 15:05:07 писал(а):для приемника на TDA7088 (в моем варианте 9088) потребовалось питание 3V. сделал, прикрутил к ценера 3.3V (заменил на 3.6V)
Вот так выглядит сейчас микросхема, заменена , транзистор и стабилитрон.
- (49.76 КБ) 40 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вс окт 19, 2025 15:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Эй, кто Вовины файлы удалил? Нет тут ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пфффф... Пора привыкнуть, что ничего нет, и никогда не будет
. Какая-то салупа одна и та же годами валяется в картонной коробке
Предлагаешь как попроще, или же подходящие готовые решения, но плять, думает что сделает лучше
. Так чтоб что-то сделать, нужно же сначала "собраться собирать"
Появилась картинка. Ага, это я уже где-то видел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
