Ок
Частотный преобразователь
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4752297#p4752297"]valdumarchik, по существу.[/uquote]
Ок
Ок
Я отказался от smd резисторов в бустрапе. Месяц-два, и в обрыв, даже 1206, и транзистор не работает
. Во всех частотниках, четвертьваттные, выводные, постепенно поставились
Non progredi est regredi...
Подскажите, спаял новый частотник для токарного на pic16f648a, задатчик на pic12f675 на одной плате с основным МК, время от времени частотник сбрасывается на 1 герц либо уходит в ошибку f01, может просто стоять и сам уходить в f01. Куда копать и где искать помеху ?
Добавлено after 1 hour 19 minutes 32 seconds:
Причем 5-6 минут может прекрасно работать а потом уйти в сверхток, который не сбрасывается даже после отключения питания. Потом постоит и все запускается.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 4 seconds:
С вылетом ошибки сверхтока кажется разобрался, был плохой контакт между разъемом платы выпрямителя и инвертора, ошибка больше не вылетает. Однако проблема со сбросом частоты задания на 1 герц сохранилась. Пока не перезапустишь питание, реакции на кнопку сброс нету, также стартует с одного Герца пока не перезапустишь, причем в любом положении потенциометра оборотов, подозреваю что зависает 675 МК. Попробую кину ёмкость на его питание. Провод от пульта до частотника длина метр, пробовал продеть через ферритовое кольцо. Между двигателем и частотником на провод кольцо не ставил. На инверторе пленки стоят.
Понятно, спасибо за информацию. У меня пока 1206 работают, но уже столкнулся с обрывом смд резисторов на пустом месте, это в другом проекте, в обвязке ОУ смд 0805 в братной связи 68кОм просто уходили в обрыв на пустом месте (на них вольт 15 там максимум). Такая партия видимо, нам продают всякую отбраковку или изготовлено с экономией и с нарушением производства. (Как шпильки на 8мм, на 10мм - попробуй найди с нормальной треугольной резьбой 60 градусовK.Vladimir писал(а):Месяц-два, и в обрыв, даже 1206
Скорее всего. Пульт желательно питать от гальванически изолированного источника и через оптопару передавать импульсы.wendom писал(а):подозреваю что зависает 675 МК
Как в схеме на стр32.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
DC-AC, раньше была самодельная плата и задатчик был выносной, подобных проблем не было. Сейчас плата моторного контроллера из Китая, я уже собирал на ней частотники, в переносных вариантах проблем не было. Проверил монтаж, отсутствовал подтягивающий резистор 1ком выхода 675 к +5в. Также после него на 3ю ногу 648 идёт резистор 1ком, где то на другой схеме видел номинал 15ом, но дело не в этом. Завтра проверю наличие кондера 4н7 на 3 ноге 648, но зависает именно сам 675, перестает регулироваться, 648 на пуск реверс реагирует и показометр работает, значит проблема по питанию, я тут сейчас ещё в разводке обнаружил отсутствие пленки и электролита на 10мкф непосредственно на 675, может есть пульсации напряжения на 675, в общем завтра уже попробую напасть прямо на 675 кондеры.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
На выходе с потенциометра кондёр висит, провода почти метр, видимо в случае с корпусным исполнением где длина проводников 100мм этого не возникает. В общем попробую напасть кондеры, если не поможет то придется делать развязку с доп источником, на плате все это есть, надо только запаять.
По питанию 675 однозначно нужны кондеры. С 675 через 1кОм должно заходить на 3 ногу моторного.
Запустил сие чудо.
Только какой то ступор после начала запуска.
https://youtube.com/shorts/UQhtq5T9lmc? ... jZCBqLrwE_
Не прошита EEPROM память, надо правильно прошить 648valdumarchik писал(а):ступор после начала запуска
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4754034#p4754034"]
Шью программатором k150, что с ним может быть не так? Сначала флеш, секунд 20, EEPROM доля секунды, верификация и Ok!...
Не прошита EEPROM память, надо правильно прошить 648[/uquote]valdumarchik писал(а):ступор после начала запуска
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754072#p4754072"]Шью программатором k150, что с ним может быть не так?[/uquote]
Он очень-очень китайский во всех смыслах этого слова, особенно его непредсказуемый софт
Пробегите по стр. 282-283, там кому-то помогло "Снять биты CPD и CP".
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Биты CD и CDP сняты.
EEPROM читается той же что и записывал.
Только он не до конца забит в прошивке.
Только до адреса 0080.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754201#p4754201"]Только до адреса 0080.
Так и должно быть?[/uquote] Нет, о чем вам и говорят.
The PIC16F648A device has 256 bytes of data EEPROM with an address range from 0h to FFh.
Такое ощущение, что ваш К150 использует для 648a memory map от 628.
Попробуйте обновить софт для этого недопрограмматора. + Вроде бы настройки PICов у этой поделки лежат в файлике Chipdat.cid, может там косяк какой.
PIC16F627A/628A devices have 128 bytes of data EEPROM with an address range from 0h to 7Fh.The PIC16F648A device has 256 bytes of data EEPROM with an address range from 0h to FFh.
Блин, замахал этот k 150.
Сейчас сяду спаяю COMовский программатор, и на том конец.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
А так, вообще, больше спасибо всем кто откликнулся.
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754263#p4754263"]спаяю COMовский программатор[/uquote] Ну прошивают же этой фигней как-то
Вот чо он за почти невидимую галочку выставил, чтоб заработало...
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4754391#p4754391"][uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754263#p4754263"]спаяю COMовский программатор[/uquote] Ну прошивают же этой фигней как-то
Вот чо он за почти невидимую галочку выставил, чтоб заработало...[/uquote]
Да уже заказал Pickit3.
Так как в моем компе, оказалось, уже нету COM порта...
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754398#p4754398"]нету COM порта...[/uquote]Если в компе есть свободный слот PCI / PCIE и не страшно чо-нить в него засунуть, то платка с железными портами (COM/LPT/COM+LPT) стоит всяко дешевле китайской непонятки, древние писиайки на той же авите рублей по 100-200, наверно.
"несколько видов плат на выбор. есть с LPT. Оптом дешевле.", текущая цена 164 руб.
Ну и, как отцы шили - через
JDM / Tait classic на рассыпухе + прошивалка PicPgm, которая на любой винде работает в любую погоду.
А pickit тож со своими прибабахами, судя по отзывам. С другой стороны, для самурая главное - путь, а не цель
Первое попавшееся предложение на авито по запросу "lpt pci" выглядело примерно так"несколько видов плат на выбор. есть с LPT. Оптом дешевле.", текущая цена 164 руб.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4754417#p4754417"][uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4754398#p4754398"]нету COM порта...[/uquote]для самурая главное - путь, а не цель
[/uquote]
В точку!
Я уже потратил на этот проект ~7 заводских частотников.
В точку!
Думал победил я ошибку f01, но не тут то было (( Разлаживал провода по разному, повесил ещё кондер прям на ноги контроллера, вешал кольца на провода 24в, припаивал 24 в по разному. Ничего не помогло ( . Может работать нормально, а может при каждом вклбчении глючить. Заметил, что чаще всего вылазит когда достигает 75гц . Может ли быть глюк из-за платы показометра ? Разводил то я её сам , много перемычек получилось , может из-за неё все проблемы? Но странно что ошибка именно f01 и сверхток при этом не загорается
[uquote="kOt-90",url="/forum/viewtopic.php?p=4754840#p4754840"]ошибка именно f01 и сверхток при этом не загорается[/uquote]F0.1 - это общая индикация состояния "Сброс" моторного контроллера, поэтому в случае сверхтока индикация F0.1 - это следствие модели поведения "при любой непонятке - сброс". Например, если моторная часть за 100мс не получит по UART очередного пинка от управляющей, то это тоже F0.1.
Там есть разница F01. (c точкой) и просто F01 (без точки). Без точки - это когда нажата кнопка стоп (сброс) на внешнем модуле, при всех остальных случаях с точкой. По видео точки не вижу вообще (может не разведена), но судя по работе происходит сброс именно моторного, а не показометра. Этот сброс может быть вызван помехами по питанию или по интерфейсу связи, низким уровнем или помехами на 4 ножке. Проверьте ещё раз. Посмотрите сигналы на оптопарах, особенно на приемной RX. Уровень сигнала после приёмной оптопары U2 важен, резистор R87 470Ом. Если она его не продавливает, может быть плохой приём.kOt-90 писал(а):именно f01 и сверхток при этом не загорается
Отключите силовой провод +600В от модуля, оставив всё остальное и погоняйте схему. Если перестанет ресетится, значит помеха и нужно найти ошибку, куда и через что она пролезает.
После 52Гц увеличивается частота ШИМ c 2,45 до 4,9кГц (помехи от силовой части возрастают).kOt-90 писал(а):чаще всего вылазит когда достигает 75гц
Контроллер 690 не сбрасывается, но если выходной каскад передачи данных подвержен помехам, то он может передавать искажённый сигнал и моторный из-за этого будет ресетится.kOt-90 писал(а):Может ли быть глюк из-за платы показометра ?
