Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
- himikat123
- Электрический кот
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Замыкать транзистор выключателем нужно, если вы хотите, чтоб радиодатчик был всегда включен, чтоб не уходил в сон. При этом он конечно будет потреблять непрерывно большой ток. Этот выключатель там стоит для отладки, или для принудительного включения радиодатчика
Добрый день. сдохла одна пара китайских HC-12, потом вторая... Вот такое можно использовать? вроде развитие, по пинам совпадают. Приемопередатчик GT-38 Si4438 433МГц
https://www.ozon.ru/product/priemopered ... 553119398/
GrigoryZVL
- Родился
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, собирал ли кто нибудь данный проект на индикаторах с бегущей строкой на max 7219?
himikat123, Спасибо! У меня собрана обвязка таймера как обозначено на схеме и плате. Передача примерно 1 раз в секунду. Батарею кушает. Как сделать передачу реже, менять обвязку как на фото?
- himikat123
- Электрический кот
GEO78, видимо все-таки что-то у вас отличается от схемы, иначе передача была бы примерно раз в 5 минут. Фото ваше бы не помешало. Транзистор mosfet правильный поставили?
https://cloud.mail.ru/public/rui1/datYG5JcX
Фото печатной платы со снятыми датчиками. Транзистор bss84. Может в прошивке интервал маленький?
- himikat123
- Электрический кот
GEO78, бегло осмотрев вашу плату заметил пару несоответствий с платой из статьи, см. фото
- (236.66 КБ) 194 скачивания
Исправил в соответствии с рекомендациями, интервалы несколько раз были по 5 минут, но в основном 10 секунд. Надо добавить конденсатор на резистор бутербродом как на Вашем фото?
- himikat123
- Электрический кот
Конденсатор 100нФ параллельно резистору не обязателен, без него будет работать. В общем, сравнивайте то что вы напаяли со схемой и все заведется.
TPL5110, 2 резистора в обвяззке (выв. 3 и выв. 4) и mosfet транзистор, вот и все от чего зависит включение и выключение радиодатчика. Продолжительность сна задается резистором на выв. 3, а вовсе не прошивкой
Спасибо!
Есть смысл заменить танталы на керамику как у Вас?
- himikat123
- Электрический кот
Нет смысла, оставьте танталы
[uquote="GrigoryZVL",url="/forum/viewtopic.php?p=4753929#p4753929"]Здравствуйте. Скажите пожалуйста, собирал ли кто нибудь данный проект на индикаторах с бегущей строкой на max 7219?[/uquote]
у меня есть матричный на 7219. к ардуинке прикошачил, а к этому проекту сходу не получилось
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
- himikat123
- Электрический кот
sc0rpy, матричный на 7219 здесь не работает, в прошивке он не предусмотрен
himikat123, у меня ваша прошивка начала понемногу работать, разобрался с экраном и веб-сервером. небольшые изменения по всей видимости обусловлены особенностями системы и немного другим контроллером.
добавить матричный экран тожэ смогу, но надо изучить всю логику обновлений индикатора.
кактотак получаеца, но надо видимо в одну строку 6 матриц и шрифт на всю высоту
- himikat123
- Электрический кот
Круто получается! Если сделаете все также настраиваемым, то можно будет сделать слияние вашего кода с моим
Хотя автор не любитель советов, но уже несколько дней Thingspeak работает только через КВН...
Может быть пора переходить на другие сервисы?
- himikat123
- Электрический кот
Что значит через КВН? На какие сервисы посоветуете переходить?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4757815#p4757815"]Что значит через КВН? На какие сервисы посоветуете переходить?[/uquote]
КВН популярное в России сокращение сервисов для обхода запретов
А вот на какой сервис переходить так с сходу и не знаю.
У народмон функционал весьма обрезан. А аналогов вроде бы и нет.
Но, thingspeak работает как-то очень не стабильно.
- himikat123
- Электрический кот
Ну не знаю, у меня thingspeak работает безупречно, я не в РФ. А аналогов thingspeak я не знаю, если подскажете рассмотрю добавление альтернативы
