трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(58.09 КБ) 68 скачиваний
Какое решение вы предлагаете: блок питания и еще один? Верхнее фото — как было, ниже — как сейчас.
(49.76 КБ) 71 скачивание
Сообщение K.Vladimir »
Разница в чем? Вижу одно и то же, что на верхнем, что на нижнем :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Микросхема, транзистор и стабилитрон были заменены из-за поломки. Возможно, следовало обратиться к аспиранту, экспресс-
Чтоб он освятил и благословил? У него транквилизаторы со вкусом малины? А, он костоправ - он руки выпрямляет! :roll:
Сообщение Krismi70 »
vovw писал(а):Микросхема, транзистор и стабилитрон
в один день !!!!.....всё, теперь ближайший год никаких инвестиций в фондовые рынки не намечается....))
Сообщение roman.com »
если трёхрограммник был подключён в радиосеть... то во время грозы возможно что сгорели сразу все элементы... Микросхема, транзистор и стабилитрон...
:roll:
нет так давно у меня был случай...
старый телевизор работал в гараже...
во время грозы сгорели сразу все элементы блока питания... фильтр... микросхема блока питания... выпрямительные диоды...
часть элементов просто отсутствовала на плата)) они просто взорвались и разлетелись по всему корпусу телевизора))
:shock:
так что всё возможно.
:tea:
Сообщение vovw »
может вопрос перенести в тему теории. тТранзистор стоитC2271, это он может давать какие-то возбуждения.
vovw писал(а):он может давать какие-то возбуждения
у тебя на него встаёт? :roll:
vovw писал(а):может вопрос перенести в тему теории
Для чего? Говна и так разбросал хрен где наступишь, ни за что не возьмешься...
Сообщение gsmart »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4755888#p4755888"]Транзистор стоитC2271, это он может давать какие-то возбуждения.[/uquote]
Возбуждения может давать положительная обратная связь, допустим из-за кривого монтажа или неправильной разводки платы.
Сообщение vovw »
Что такое кривой монтаж, от чего он зависит. включу, проверить, так Работает, давая 4-57 на выходе.
Сообщение samand587 »
Кривой монтаж есть кривые руки
Ну правильно, руки положил, обвел, вот дорожки и получились :) . Вот такое вот, "качество трафарета"...
Сообщение vovw »
Как сделать, чтобы этих связей не было?ак надо внедрить схему индикатора уровня, под. имеющиеся детали
Сначала нужно одно довести до ума, затем браться за другое. А то через месяц опять за недоделанный усилитель вспомнишь... И так снова по кругу, и снова болтовню на 10 лет растянешь...
Сообщение vovw »
(74.66 КБ) 71 скачивание
Есть готовые усилители для проб. А вариант индикатора должен иметь компактность и детали из имеющихся.
Ну так, собирай. Кто не дает?
А вообще-то, когда-то ssc, давал тебе с десяток схем для стрелок. Некоторые даже в модели показывал. Лет 5 назад это было, если не больше :roll:
И вот опять по новой... Я ж говорил - замкнутый круг....
Сообщение vovw »
Индикатор должен быть изготовлен с использованием доступных компонентов. Принципиальная схема должна оставаться неизменной при изменении параметров. В наличии есть транзисторы типа 2271 и их аналоги, а также набор переменных резисторов,до10 килоом Готовое изделие надо получить с компактными габаритами.
Сообщение gsmart »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4756261#p4756261"]ак надо внедрить схему индикатора уровня, под. имеющиеся детали[/uquote]
С вашими познаниями купить готовый, и встроить в ваш девайс, вот прикольный люминесцентный индикатор (VFD) уровня сигнала со стрелочками:
https://www.ozon.ru/product/vakuumnyy-l ... vD5cgN46o3
А из говна и палок ничего путного не выйдет.
Сообщение Thinnnfor »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4756379#p4756379"]
В картонной коробке вообще супер будет !
Сообщение vovw »
Я нашел, что в этой схеме делитель напряжения, нагрузочный резистор и резистор обратной связи, транзистор в режиме усиления.
Вернуться в «Практика»
