Самостоятельное изучение электроники
Николай_С
Re: Самостоятельное изучение электроники
Сообщение Николай_С »
Прекрасно всё горит. Вот Вам в подтверждение скриншот:
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756590#p4756590"]А если один Фарад поставить?[/uquote]Да хоть миллион Фарад. Это никакого значения в данной схеме не имеет. Попробуйте сами.
P.s. Сейчас у Expressа вскипит мозг и произойдёт разрыв шаблонов. :))) Койот, выручайте, нужно разумное объяснение происходящего.
Express
Сообщение Express »
Не надо увеличивать сопротивление кондёра , надо уменьшать один Фарад нужен...
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Этот гад, успевает разряжаться через лампу! Когда он это делает?
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756594#p4756594"]Этот гад, успевает разряжаться через лампу! Когда он это делает?[/uquote]Ну вот, я же говорил. Уже началось... :)))
Только не через лампу, а источник питания. Именно у него нулевое внутреннее сопротивление.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср окт 22, 2025 13:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Express
Сообщение Express »
А патамушта нет такого разделения заряд/разряд он это делает одновременно... Вот загадка века!?
Николай_С
Никакой загадки тут нет. Вспоминаем второй з-н Ома для полной цепи.
P.s. Если в школе не учить Физику, мир становится полон открытий. (с)
Express
Сообщение Express »
Падение на каждом участке равно сумме входного?
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Тупо идёт перераспределения падения а поскольку конденсатор заряжается экспоненциально а эта штука с увеличением времени заряда становится медленней ёмкостью мы можем регулировать только моргание
Николай_С
Не-е-е. Чуток посложней. з-н Ома для полной цепи.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср окт 22, 2025 13:52:24, всего редактировалось 1 раз.
Express
Сообщение Express »
Значит надо воткнуть резистор и всё хона лампа не будет гореть...
Николай_С
Значит надо думать головой при составлении технического задания. Я ведь выполнил всё в точности. Неправда ли?
Скорректированное ТЗ:
Симуляция всё та же.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср окт 22, 2025 13:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Express
Сообщение Express »
Да всё в точности
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
А лампа то не горит...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А чо я сделал? Один кил не очень то ток ограничивает!?
Николай_С
Ну вот теперь самое время разбираться с частотой среза RC-фильтра. Какие будут идеи?
Express
Сообщение Express »
Тау...
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756607#p4756607"]А чо я сделал? Один кил не очень то ток ограничивает!?[/uquote]Бля..., ну почему резистор сюда-то поставили? Другого места не нашлось что ли?
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756611#p4756611"]Тау...[/uquote]Кратколсть - сестра таланта, только не в Вашем случае. Расписываем всё подробно!
Express
Сообщение Express »
А куда его ставить?
Николай_С
Я уже поставил куда надо. Обновите эту страничку в своём браузере.
Express
Сообщение Express »
И чо, лампочка то горит...
Николай_С
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756617#p4756617"]И чо, лампочка то горит...[/uquote]Так это чудо! :)))
А чтобы оно таковым не казалось, поиграйте с номиналом резистора и ёмкостью конденсатора. За одно подберите подходящее для фильтра тау.
Express
Сообщение Express »
Какое чудо то !? У конденсатора конское сопротивление ток туда не идёт, ток идёт резистор лампа... Где чудо?
Николай_С
А Вы ткните в него и покрутите колёсико с номиналом, чудо и свершится - Express научится пользоваться симулятором. :)
А пока я ещё немного модифицирую схему для дальнейшего её исследования:
Добавим генератор помех - перфоратор соседа.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср окт 22, 2025 14:26:25, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Сообщение mickbell »
Вы лучше бы вечером устраивали цирковые представления с дрессированным карасём. А то я на работе, некогда почитать... а тут такое, хоть стой. хоть падай. БИС!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
