Радиоприёмник "Россия РП-203-1"
Сообщение Tim3000 »
Всем доброго дня!
Помогите, пжл. разобраться со схемой радиоприёмника "Россия РП-203-1". Есть у меня такой, новый, лежит без дела.
Хочу вставить в него блютус модуль, и получить в итоге винтажную блютус колонку. За качество схемы извиняюсь, это всё, что я нашёл в сети.
Зелёной стрелочкой на схеме я обозначил начало УНЧ тракта, а синим крестиком, то место, в обрыв которого, хочу включить выход блютус модуля, с сохранением функционала родного регулятора громкости и регулятора тембра.
А красной стрелочкой обозначил то, чего не понимаю.
Зачем нужен этот выход из ВЧ части, куда-то в середину УНЧ?
Будет ли логичным отключать от УНЧ эту дорожку в районе красной стрелочки, вместе с отключением синего крестика?
Вот ссылка на схему https://cloud.mail.ru/public/abYt/aNYix14sM
Теги "Изображение" не срабатывают.
Сообщение Krismi70 »
красную можно не трогать...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Tim3000",url="/forum/viewtopic.php?p=4756599#p4756599"]синим крестиком, то место, в обрыв которого, хочу включить выход блютус модуля[/uquote]Боюсь, потребуется как минимум два крестика. Второй будет разрывать цепи питания bluetooth модуля и приемника.
Отмеченное красным не выходит из ВЧ-ПЧ, а по нему подается туда питание. На транзисторы УВЧ, УПЧ, и еще на первый каскад УНЧ. Транзистор смесителя питается отдельной цепью со стабилизатором.
Сообщение Николай_С »
Если разорвать дорожку в районе красной стрелочки (питание УВЧ), то можно в районе синего крестика ничего не разрывать, а припаяться поверх.
P.s. Навеяло воспоминания:
Сообщение Муркиз »
Блютуз модуль каким напряжением питается - да и какой ток берет ?
А у этого приемника - на "корпусе" плюс, между прочим. Так просто стандартно его не подключить. Просто проводами.
Сообщение Asmodey »
УНЧ радиоприемников АМ с выходом демодулированного сигнала прямо с диодного детектора как правило обладают высокой чувствительностью, что-то в районе 10 мВ. Токи же импульсных помех от BT модуля протекающие по общему проводу наверняка создадут заметную ЭДС в районе входа. Поэтому:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4756776#p4756776"]так просто стандартно его не подключить. Просто проводами.[/uquote]
Сообщение Tim3000 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4756776#p4756776"]Блютуз модуль каким напряжением питается - да и какой ток берет?[/uquote]
Модуль работает от 5 вольт. Потребляемый ток не измерял. Проще всего это сделать токовыми клещами, но пока они далеко от меня.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4756776#p4756776"]А у этого приемника - на "корпусе" плюс, между прочим. Так просто стандартно его не подключить. Просто проводами.[/uquote]
Этого мало. До кучи, блютус модуль на выходе даёт стерео, а у приёмник моно.
Если подключить общий контакт стерео-джека модуля через небольшой (5-10 мкФ) электролит на вход УНЧ приемника, а один из стерео выходов модуля к земле приёмника, разве не будет работать?
Сообщение Asmodey »
Работать будет, вопрос - как? Во-первых половина аудиоинформации потеряется при подключении одного канала (решается сумматором, в данном случае простейшим резистивным), во-вторых помех должно быть выше крыши, больше чем полезного сигнала. Вангую, что потребуется отдельный источник питания. Готовьте второй крестик на всякий случай https://aliexpress.ru/item/100500377697 ... 4dd68DlGHD
Сообщение Муркиз »
Клещами такие малые токи не измеришь.... Модный прибор нашел, и обрадовался ? А зря...
Стерео, моно... Да на таком, извиняюсь, дерьме, как этот приемник, разницы не услышишь - а заземлив выход второго канала на модуле, имеешь шансы его просто спалить. Но если не сделать для него модуль сопряжения, то звука переносимого ушами, не получишь.
Сообщение gsmart »
Встраиваемые блютуз модули часто имеют встроенный УНЧ, вот и оставить там только корпус и динамик.
Сообщение Муркиз »
Динамик дрянь. Тоже выкинуть.
Я этот приемник вообще использую лишь для поиска источников помех.
Всё-таки он полегче ВЭФа будет.
Сообщение petrenko »
После выкидывания всего согласно всем советам что останется ? :dont_know:
Ну и смысл ? :dont_know:
Уже проще выкинуть приёмник !
( Или продать на rt22,ru за 2000ру.Р.Ф. и купить готовое нужное изделие в Поднебесной )
Сообщение oldbulb »
Блютус оформить в виде отдельного модулятора АМ в паре с простым генератором на паре транзисторов. Будет нативное радиво, как оно есть. Попов одобряет.
Сообщение roman.com »
чтобы ничего не спалить... люди придумали "гальваническую развязку"...
можно подключить блютус модуль через трансформатор))
и тогда ничего не сгорит... при любом питании.
даже если перепутать плюс и минус))
также как подключен динамик - через трансформатор))
:tea:
(138.14 КБ) 1420 скачиваний
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757393#p4757393"]чтобы ничего не спалить... люди придумали "гальваническую развязку"...[/uquote]Применительно к апгрейду старых радиоприемников ее "придумали" не для этого.
Применительно к апгрейду старых радиоприемников их "придумали" не для блютус модулей.
Трансформаторный усилитель... собранный по простой схеме... с низким качеством звука... ограниченным частотным диапазоном... малой мощностью... большим коэффициентом нелинейных искажений... МОНО... и т.д.
Всё это подходит только для АМ приёмников. Для чего этот усилитель собственно и был разработан.
:tea:
Сообщение Asmodey »
Какой усилитель??? При чем здесь усилитель?
что значит при чем здесь усилитель?
форум вообще не читаем ?))
Tim3000 писал(а):Хочу вставить в него блютус модуль, и получить в итоге винтажную блютус колонку.
-винтажную блютус колонку сделать можно...
-винтажную блютус колонку с хорошим качеством звука сделать нельзя...
Сообщение Asmodey »
Что тут вообще происходит, откуда появляются эти странные сообщения?
Хватит пить !
Сказал уму внутренний голос...
