Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голые.
Сообщение yopopt »
Здравствуйте! Хочу приобрести собранный тестер на ATMAGA1284. Сколько стоит и как приобрести? В личку написать не смог.
Сообщение alcxa »
в личку написал
Сообщение alcxa »
Осталась одна спаянная платка ревизии А0 под дисплей ERC (без дисплея)
Под заказ паяю только ревизию А1 с дисплеем LG
200руб. = голые платы тестера 4GSL (осталось 2 платки ревизии А0 и несколько с ревизией А1):
200руб. = голая платка дисплейного переходника (под LG дисплей):
Платки позолоченных адаптеров и сами дисплеи - только со спаянной платой
600руб. = распечатанный корпус (белый ABS, под LG дисплей) без постобработки:
Могу скомплектовать микросхемами логики в TSSOP корпусах (74HC4050PW 74HC4060PW 74VHC4052A(IC6) CD4052BPWR(IC8) CD4011BPWR)
Желающие поэкспериментировать с цветными дисплеями, есть переходные платки и под ILI9341 / ST7789 (2.4/2.8 дюйма)
Изображение = 2,4 дюйма
доставка через ОЗОН
Все вопросы и предложения в личку...
Сообщение alextv74 »
Можно приобрести голую плату ревизии A1 и микросхемы логики для её сборки?
Сообщение alcxa »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4763845#p4763845"]Осталась одна спаянная платка ревизии А0 под дисплей ERC[/uquote]Одна собранная платка ревизии A0 с дисплеем ERC (синий)
Скомплектую пару/тройку наборов с дисплеем (в комплекте голая плата, дисплей и корпус) - по желанию могу скомплектовать остальными детальками (можно убрать мегу1284 и аккумулятор)
доставка через ОЗОН
Сообщение Серга »
День добрый, куплю собранный полностью комплект тестера 4GSL. В личку почему то не могу написать.
Сообщение Серга »
Админ поставь alcxa плюсик в карму, прибор получили спасибо огромное.
Сообщение alcxa »
В наличии:
200руб. = голые платы тестера 4GSL (осталось одна платка ревизии А0 и несколько с ревизией А1):
Скомплектую пару/тройку наборов с дисплеем (в комплекте 2 голые платы, дисплей LG и корпус) - по желанию могу скомплектовать остальными детальками (можно убрать мегу1284 и аккумулятор)
доставка через ОЗОН
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение ThinkerSan »
alcxa писал(а): Вс июн 14, 2026 05:09:39 Желающие поэкспериментировать с цветными дисплеями, есть переходные платки и под ILI9341 / ST7789 (2.4/2.8 дюйма)
доставка через ОЗОН
В личку написать не могу. Хотелось бы уточнить по поводу приобретения переходной платы под цветной дисплей и корпус для всего этого.
Спасибо alcxa за платы и корпус. Всё получил, теперь собираю понемногу.
Нарисовал схему для плат ревизии A1. Может кому пригодится из тех, кто сам будет собирать.
схема Mega-4GSL в KiCad.pdf
Схема платы ревизии А1 (исправлено)
(315.85 КБ) 28 скачиваний
Последний раз редактировалось ThinkerSan Вс июл 19, 2026 20:36:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alcxa »
ThinkerSan писал(а): Вс июл 19, 2026 14:33:12Нарисовал схему для плат ревизии A1. Может кому пригодится из тех, кто сам будет собирать. схема Mega-4GSL в KiCad.pdf
Следующие изменения касаются и ревизии А0 (на платах шелкография исправлена):
R29 = 140R 1% (номинал такой изначально, а на схеме почему-то 100 Ом = резистор подбирается)
R16,R21 = 2k2 5% (некоторые энкодеры могут быть замкнутыми при повороте и возникают проблемы с прошивкой контроллера по ISP, лечится поворотом на щелчок или заменой резисторов 1k)
R49 = 3k3 5% (слишком греется 4054 - уменьшаем ток зарядки)
alcxa писал(а): Вс июл 19, 2026 16:42:29 Следующие изменения касаются и ревизии А0 (на платах шелкография исправлена):
Спасибо, исправил.
Что касается R49, то у меня с аккумулятором на 1100 мА стоит номинал 1,8 кОм, для режима зарядки 0,5С (хотя можно уменьшить ток, но зарядка будет очень долгой). Перегрев 4054 не замечал. А вот для 600 мА, который я собираю на вашей плате, я поставил 3,3 кОм (тоже для режима 0,5С).
Тема поднималась пользователем alcxa Ср июл 29, 2026 10:08:16.
Вернуться в «Продам»
