ГИР Волномер
Сообщение Александр 65 »
Здравствуйте. Да катушки с римскими цифрыми. Диапазона 3-3.8 Мгц НЕТ. Схема соответствует журналуРадио, без модулятора.Приобретен на авито, описания и калиброводных меток тоже нет. Ну а у вас видимо гибрид задающий на ГТ313 а УПТ на 315-ых, а на свободном месте печатки поместили мультивибратор на 218ГГ.На плате для этого места достаточно, там весь левый ближний угол занимает электролит. Кстати мне попадалась схема такого ГИРа, фото на желтой бумаге синими чернилами, так там вообще небыло нарисовано больше половины конденсаторов и резисторов, хотя на рисунке монтажки они были. Поэтому делали из чего придется лиш бы план вытянуть. С калибровочными таблицами тоже не стоит заморачиваться, частотомер вернее. ( На PIC16F84 показал до 72 МГц но правда пришлось покрутить ручки туда-сюда на 3,14здий волос).
Насчет перепаханой платы, видимо прежний владелец пытался добиться плавного возникновения генерации и спада напряжения при измерениях и резонансе. Стрелка прибора падает слишком быстро не позволяя плавно найти резонанс проверяемого контура. Об этом впоследствии писали в журнале Радио, когда усовершенствовали прибор (задающий на кт361) и разработали новый ГИР-2.
Последний раз редактировалось Александр 65 Пт окт 24, 2025 10:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
А можно вопрос немного не по теме: зачем теперь нужен ГИР? Как его используют для настройки современной аппаратуры? Там же практически нет колебательных контуров, всё сделано на керамике или фильтрах ПАВ.
Лично я, хоть и имею ГИР в составе комбинированного прибора Лаповка, но предпочитаю пользоваться NanoVNA. Это гораздо нагляднее, диапазон шире, а точность выше.
Резонно, ну не выбрасывать же его. А с другой стороны, есть инструмент работа найдется ( может и раз в 10 лет). Да действительно купил и лежит пылится. Но человек задал вопрос значит..... кому-то это нужно.
Из подобных приборов у меня лежит измерительный мост на 4-е крутилки. Прибор 1961 г.в. выполнен в виде деревянного ящичка.
Вещица прикольная, раритетная, рука не поднимается его выбросить, но применения ему нет. :(
Чемодан без ручки.... :))
Сообщение NikuVic »
[uquote="Александр 65",url="/forum/viewtopic.php?p=4757242#p4757242"]Насчет перепаханой платы, видимо прежний владелец пытался добиться плавного возникновения генерации и спада напряжения при измерениях и резонансе. Стрелка прибора падает слишком быстро не позволяя плавно найти резонанс проверяемого контура. Об этом впоследствии писали в журнале Радио, когда усовершенствовали прибор (задающий на кт361) и разработали новый ГИР-2.[/uquote]
А ГИР-2 это тот же завод-изготовитель, что и гир-В??
Надо поискать в "Радио" о доработках ГИР-В... !?
на этом фото видно наглядно импровизация изготовления ГИР-В ( ручки и тумблер размещены по-другому, чем в публикации в «Радио» № 3 за 1976 год )
А вот сама плата:
Последний раз редактировалось NikuVic Пн окт 27, 2025 12:30:48, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="Александр 65",url="/forum/viewtopic.php?p=4757252#p4757252"]Чемодан без ручки.... :))[/uquote]Мой чемодан с ручкой и четырьмя ножками, но сам никуда не уходит. :))
Здравствуйте Николай. У меня ГИР на стеклотекстолите. Задающий на ГТ313 на печатке, там же и УПТ. Смотрю у ВАс ГИР на гетинаксе и задающий генератор распаян видимо на выводах панельки под катушкой. А схема будет гибрид.
Сообщение NikuVic »
[uquote="Александр 65",url="/forum/viewtopic.php?p=4758352#p4758352"]Здравствуйте Николай. У меня ГИР на стеклотекстолите. Задающий на ГТ313 на печатке, там же и УПТ. Смотрю у ВАс ГИР на гетинаксе и задающий генератор распаян видимо на выводах панельки под катушкой. А схема будет гибрид.[/uquote]
ГТ313 на панельные в центре.
Он в кембрике целиком.
В инете есть вариант:
https://radioscanner.ru/uploader/2014/gir.jpg
Плата тоже гетинакс, но расположение деталей уже
другое. Наверное, на ГТ313.
Хотя внешне ГИР похож на схему с задающим на КТ316.
Там потенциометр задаёт три режима: волномер, гир, генератор
