Генератор на К574УД1Б не запускается
Сообщение сарагоса »
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=39238
при включение на выходе 0
при вращение сопротивления R13 появляется генерация от 3 до 5 мгц
а должно быть от 0 до 1000гц и сильно греется К574
вообще-эта схема рабочая ?
может есть ошибки.
я не очень разбираюсь в ОУ
и на однопереходном транзисторе дел не имел
так что опыта у меня нет работы с ним
Сообщение vem566 »
Похоже 574-ый возбуждается. Цепи коррекции описаны в даташите. Для пробы можно поставить вмемто него еще один 140уд8. При исправном 117-ом что то будет показывать.
Проверка 117-го описана в https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2382656
Сообщение Krismi70 »
574 достаточно тёплый при работе....просто отпаять КТ117 и интегрирующий конденсатор, проверить работу в режиме компаратора....
117 рабочий-проверял
574 тоже рабочий
проверил в функциональном генераторе
УД8 у меня нету
по питанию припаял 0.1 и 470/16в прямо на ножки 574-не помогло
где у 117 Б1 и Б2 на самой схеме
в интернете разные цоколевки
А у вас точно К574УД1Б,
а не КР574УД1Б?
Микросхемы, конечно, одинаковые, но вот корпуса разные, и цоколёвка тоже разная.
у меня К574УД1А и 3 штуки КР574УД1Б
Все ведут себя одинаково
сейчас стоит К574
про цоколевку я знаю-учел
греется очень сильно,палец обжигает
:dont_know:
Я, как-то, ради "поэкспериментировать" делал аналогичный термометр на трёх счётчиках и двух NE555.. Проблема в том, что, реально он может измерить довольно узкий диапазон температур, или нужно долго и муторно подбирать параметры частотозадающих цепочек генераторов, чтобы обеспечить хоть какую-то "условную" линейность..
да,но на 574 делали по этой схеме
заработал генератор или нет ?
Сообщение Муркиз »
Возможно, у 117 перепутаны местами База1 и База2 выводы.
Да и в схеме его включение что-то меня настораживает. Разряд конденсатора должен компаратор опрокидывать для начала генерации, а как это здесь происходит, непонятно.
да я менял выводы 117 по разному не помогло
отпаял конденсатор с3 появилась частота 25-48 гц прыгает
убираю 117,он у меня на панельки,на выходе 0
крисми
я про это знаю
на самой схеме где кто ?
я так думаю что Б2 идет на R11 a Б1 на выход 574
Сообщение Муркиз »
И на схеме могут быть перепутаны.
Здесь б1 и б2 перепутаны.
да вроде по описанию 117 все верно
конденсатор разряжается через Э и Б1
да похоже схема правильная
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/met ... stota.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id= ... martcamera
КТ117.pdf
(185.1 КБ) 119 скачиваний
https://www.youtube.com/watch?v=lQ3qvJPaPcs
Заработало.
Вот только не на 574 а на УД8,при чем не на каждой
из 12 уд8 4 не запустились хотя они все исправны
также из 20 кт117 11 также не заработали хотя все они исправны
то-есть надо подбирать
почему так я не знаю
а с 574 идет возбуждение 3-5 мгц
вот только моргание мне не нравится
у меня есть КР1534ИЕ1 они с памятью
попробую их адаптировать
сарагоса писал(а):у меня есть КР1534ИЕ1 они с памятью
Ну, ну.. "адаптировать" счётчик с питанием МИНУС 30 вольт.. :dont_know:
https://ic-info.ru/upload/iblock/abc/%D ... D0%951.pdf
я уже знаю что это за микросхема
уд8 тоже 30 вольт
я пока не вижу препятствий
но практика покажет
