Всё про операционный усилитель.
Сообщение AlexS4 »
и источник входного сигнала тоже может иметь внутреннее сопротивление 5k, тогда будет сильно подругому :dont_know: :)))
но раз без доп данных, разумнее всего же использовать идеализированные характеристики компанентов схемы ? :?
(темболее что ОУ R2R вполне существуют в реальном мире и среди них есть с вых соротивлением всего десятки ом.)
если так то примерно похоже. :music:
Сообщение Allexsuss »
Привет всем! Задача преобразовать выходной сигнал с порта МК ШИМ в звуковой сигнал (голос). Погуглив пришел к выводу что Активный фильтр Саллена-Кея имеет не плохие характеристики. Задача подавить частоту ШИМ и оставить звуковой диапазон. Но у меня не получается правильно рассчитать элементы схемы, исходя что частота ШИМ 200кгц, амплитуда 3,3в, питание схемы однополярное. Буду признателен за помощь. За основу брал классическую схему фильтра НЧ.
(17.95 КБ) 142 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Непонятны критерии оценки.
Обычно голос 0,3-3,4 кГц.
частота ШИМ 200кгц
На 2 порядка выше — там и простой RC-цепочки хватит.
Фильтру на это похую.
Непонятно, что конкретно не получается.
Я далек от операционных усилителей и сомневаюсь в точности своих расчетов.
Нужно рассчитать номиналы фильтра Саллена.
У меня получилось такая картина но я не уверен что это не затронет звуковой диапазон.
Схема в закрепе.
R1 = 8.2kΩ
R2 = 8.2kΩ
C1 = 100pF
C2 = 100pF
(1.18 КБ) 142 скачивания
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4757713#p4757713"]Я далек от операционных усилителей[/uquote]
Он там просто как буфер/повторитель.
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4757713#p4757713"]сомневаюсь в точности своих расчетов.[/uquote]
А что показывает моделирование? У меня так с вашими номиналами:
(10.72 КБ) 359 скачиваний
О круто! Спасибо большое! Пока в железе не собирал, хотелось бы плюс минус определиться с номиналами чтобы понять что именно покупать.
У него там кондер в обратной положительной связи, я так понимаю он в какой то степени меняет АЧХ, понять бы как именно.
Просто фильтр так работает. Не стоит лезть глубже без достаточных знаний.
Сообщение AlexS4 »
для голоса лучше взять в 3-10раз более низкую частоту среза.
R1,R2=10k C1,C2=330..1000pF
при этом и подавление 200kHz будет заметно лучше. но да, как правильно заметил Gudd-Head, здесь можно обойтись и простым lpf 1вого порядка из 1 RC цепочки. :music:
еще при однополярном питании, усилителю фильтра надо выставить смещение входа. например делителем 1/2, еще 2 одинаковых резистора 10..100k от входа на Vcc и на Vss.
Сообщение HochReiter »
Allexsuss писал(а):У него там кондер в обратной положительной связи, я так понимаю он в какой то степени меняет АЧХ, понять бы как именно.
У ФНЧ второго порядка в знаменателе 1+W/Q+W^2 (W=2*pi*F). Q - добротность, определяет резонансный горб на АЧХ, заметный лишь вблизи от точки перегиба. Вдали от неё - пофигу.
Вернуться в «Теория»
