Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Текущее время: Ср апр 08, 2026 08:03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]     ... , , , 30,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 18:56:58
Доброго всем времени суток! PICKit3 перестал видеть контроллеры в MPLAB IDE, в тоже время из своей программы все видит и прошивает. Кто знает в чем дело? ОООчень надо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:00:18
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 500
MPLAB какая версия?
"своей программы" какая? PICkit 3 Programmer/PICkitminus или MPLAB IPE?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:04:00
MPLAB 8.92. PIC 3 v3.0. IPE тоже пробовал все также.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:13:34
Карма: 25
Для работы в MPLAB firmware PICkit3 отличаться от firmware для PICkit 3 Programmer.
В PICkit 3 Programmer 3.10, меню Tools -> Revert to MPLAB mode.
Внимательно прочитайте то, что там написано, и следуйте инструкциям. В будущем переключаться можно будет также с помощью кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:18:38
Это я знаю. Сам он определяется ок. Прога заливается. Дальше он говорит, что нет питания на таргет и все. При переключении на v3.10 все проходит на ура я с ним года 3 работаю. И вот беда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:23:26
Карма: 25
А питания на таргет есть?
или
В настройки Power? (фото из интернет)
https://alselectro.wordpress.com/wp-con ... 04/mp6.jpg
https://alselectro.wordpress.com/wp-con ... 04/mp7.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:26:42
Да есть именно так.
Добавлено after 59 seconds:
Вот поэтому и не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:28:42
Карма: 25
Чтобы исключить вероятность, чрез вольтметр измерьте есть или нет питания МК?
Включать вн. источником, и без него.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:32:43
Измерял. С него ничего не выходит. Стоит переключиться на 3.10 и все ок. MPLAB переставлял раза три. Чую надо идти искать бубен ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:36:17
Карма: 25
Подключите внешнее питание к МК. Не помогает?
В прошлом были интересные случаи, напр. MK не хотел записать на 5V (из меню программатора), меньшее напряжение (4,5..3,3) - ОК. (МК серия F).
Последний раз редактировалось veso74 Пт окт 24, 2025 21:44:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 21:41:38
Внешне пока не подключал. МК просто в панельке сидит. Хотел продебажить а тут засада. Внешнее питание конечно попробую, но сам факт. Он с утра работал, а после обеда резко перестал((
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 16:01:14
Сегодня привезли новый. Все поехало!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 19:38:49
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
Все поехало!!!
Скорее всего вы его уронили и разбили дроссель преобразователя питания. Ремонт в полтычка - замена дросселя. Индуктивность не помню. Можно посмотреть в документации Микрочипа. Это открытый проект.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2025 19:56:15
Да он у меня несколько раз падал. Разбираться времени мало. Потом как- нибудь). Спасибо всем за принятое участие!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 13:19:04
добрый день. Не могу прошить PIC16F628A ни 2-ни 3 пиком. пишет Warning:Hex File Loaded is larger than device. хотя автор утверждает что у него все шьется правда другим прогером. пишет типа на ногу ,,4,, нужно во время программирования подавать 12 вольт иначе не прошьешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 04:22:32
Рейтинг сообщений: 206
.... Не могу прошить PIC16F628A....
А Вы не могли бы перевести и прочитать то, что пишет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 08:13:50
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
пишет Warning:Hex File Loaded is larger than device..
файл в студию :write:
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 08:41:00
Рейтинг сообщений: 132
viewtopic.php?f=58&p=4764570#p4764570
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 12:08:34
Рейтинг сообщений: -5
два программатора. два вопроса. чего же ноль? )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 12:48:51
Карма: -6
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&p=4764570#p4764570
там загружается 455 слов из 2048 программной памяти.
но сама прошивка содержит неисполняемый код в диапазоне адресов 7F - DD
