Первый опыт работы с феном
Сообщение krserv »
Приветствую, первая практика работы с феном. Пока совсем простая, просто нужно демонтировать SMD диоды, резисторы и поставить вместо них перемычки.
Если не паять, а только удалять, нужно обрабатывать места выпайки флюсом, или просто насухую сдувать?
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Муркиз »
Можно их не удалять, а напасть перемычки сверху
:dont_know:
Для такого демонтажа есть термопинцет:
https://www.chipdip.ru/product/zd-409-t ... 9000417796
Я снимаю СМД резисторы и конденсаторы двумя паяльниками, или, делаю жало для паяльника "Момент" нужной формы.
Сообщение vlasovzloy »
Алюминевая фольга и каптоновый термоскотч в помощь
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Иногда приходится пос61 добавлять на выводы. Иногда нижний подогрев нужен. Иногда кривотонкогубцами отламывать от клея
Сообщение krserv »
спасибо всем за поддержку, изучу полезные советы и вернусь к обсуждению, если возникнут вопросы.
Сообщение krserv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4756139#p4756139"]:dont_know:
Я снимаю СМД резисторы и конденсаторы двумя паяльниками, или, делаю жало для паяльника "Момент" нужной формы.[/uquote]
Двумя паяльниками не очень удобно, паяльника "момент" у меня нет, а этот термопинцет будет удобен, нормальный, можно брать?
Сообщение Croma »
krserv писал(а):Двумя паяльниками не очень удобно
Зато универсально.
Только что SO-14 и ТSOP-20 снял.
krserv писал(а):или просто насухую сдувать
RMA-223 который всем "плохой" на самом деле флюс для выпайки.
Не испаряется под феном и соответственно помогает распределить тепло равномернее.
Сообщение mickbell »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4757492#p4757492"]Двумя паяльниками не очень удобно, паяльника "момент" у меня нет, а этот термопинцет будет удобен, нормальный, можно брать?[/uquote]Если насадки правильные, то вполне удобен. Не говорю про именно этот, но про термопинцет в целом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение krserv »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4757529#p4757529"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4757492#p4757492"]Двумя паяльниками не очень удобно, паяльника "момент" у меня нет, а этот термопинцет будет удобен, нормальный, можно брать?[/uquote]Если насадки правильные, то вполне удобен. Не говорю про именно этот, но про термопинцет в целом.[/uquote]
Я новичок, поэтому самому выбрать нет опыта, какой будет удобным и рабочим, чтобы для таких целей приобрести его в набор инструментов.
Сообщение Croma »
krserv писал(а):Я новичок, поэтому самому выбрать нет опыта,
Если начать как есть, то опыт появиться сам собой.
Соответственно появиться набор инструментов такой как надо, а не такой как кто то сказал.
Еще надо посматривать за эффективностью этого хлама.
Это всякое удобное в применении, но без факта применения
все го лишь хлам который придется перекладывать с места на место.
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4757782#p4757782"]Я новичок, поэтому самому выбрать нет опыта, какой будет удобным и рабочим, чтобы для таких целей приобрести его в набор инструментов.[/uquote]Чего-то конкретного не посоветую. На работе паяльная станция ERSA Digital 2000, не знаю её цену, думаю, не дешёвая и покупать себе такую никто не станет. Так что берите то, что лопатник не опустошит, если выпаивать предполагается более-менее часто.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
mickbell писал(а):На работе паяльная станция ERSA Digital 2000, не знаю её цену, думаю, не дешёвая и покупать себе такую никто не станет.
Здравый смысл на уровне.
Любителям напомню классику.
"А гадость пьют — из экономии, Хоть поутру — да на свои! ...."
Сообщение чугунок »
Не знаю. Кому что удобнее. лет 20 назад распиливал жало паяльника и вклёпывал латунную пластину.
видно с тех пор привычка в два паяльника отпаивать.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А пинцет мне не понравиля. тяжёлый, громоздкий.
это лично моё мнение и
не кому его не навязываю
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4758063#p4758063"]А пинцет мне не понравиля. тяжёлый, громоздкий.[/uquote]У Эрсы пинцет лёгкий м компактный. А вот цена - скорее всего, неподъёмная. Ну тут уж кому что. Если планируется выпаивать редко, то по мне так лучше иметь второй паяльник. Или фен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
К некоторым деталям можно подлезть только с разных сторон. И пинцет в подобных случаях бесполезен. Да и годится он реально лишь для самых мелких типоразмеров. На более мощные детали с элементами теплоотвода его уже не хватает.
Так что хоть и пинцет стоит на столе, использую его очень редко, и в основном лишь для пайки тех плат, где детали без клея установлены.
В 99% случаев использую два паяльника, возможно, из за того, что обеими руками я действую практически одинаково. Так удобнее.
Вернуться в «Практика»
