посоветуйте схему DC-DC Step-up 6v -> 12v
Сообщение Alexeus »
нужен dc-dc конвертор с 6 вольт (4 АА аккумулятора) в 12в до 200мА. Учитывая особенность NiMh аккумуляторов- их нужно глубоко разряжать. посоветуйте схемку- можно на специализированных м/с, но хорошо бы так же и на дискретных посмотреть.
Сообщение NiTr0 »
Из самого популярного - MC34063 в типовом включении.
Сообщение Alexeus »
а без применения специализированных микросхем кто нть может подсказать схемку? Хотел применить аккумуляторы 4 штуки- это по 1.2х4 = 4.8в. Нужно из 4.8в сделать 12в ток 150-200мА. Вроде ток небольшой, на дискретных элементах не получится?
Сообщение NiTr0 »
Получится. Делаете на дискретных элементах генератор, усилитель для раскачки оконечного транзистора, компаратор для управления этим, стабилизированный источник опорного напряжения, в итоге - получаете дискретный аналог MC34063 на плате размером 10 на 10 см, стоящий как минимум в несколько раз дороже.
Или же - пытаетесь шаманить с блокинг-генераторами; КПД ессно при этом будет не ахти...
Сообщение Alexeus »
Да, согласен, на дискретных видимо не стоит делать...
Такой вопрос про 34063 - при использовании онлайн калькулятора для расчета номиналов деталей нужно вводить входное напряжение. Если я планирую запитать преобразователь от 4.8 вольт с 4х аккумуляторов АА типа, и получить 12в, то мне в расчете указывать именно 4.8в или более низкое напряжение- аккумуляторы то разряжаются в процессе, теряя вольтаж... и насколько низко, по вашему, можно просадить напряжение при падении выходного ну хотя бы на 11-11,5в? (нагрузка 120мА, но с запасом можно взять 150мА). Спасибо.
Сообщение NiTr0 »
4.8В - это напряжение уже разряженных аккумуляторов вообще-то.
Сообщение Alexeus »
Вообще то... 1.2в напряжение на полностью заряженных аккумуляторных батареях АА NiMh. напряжение отличается от обычных АА, типа дюраселл, где бывает и 1.6в. :)
зато аккумуляторы экономичнее. при емкости 1800мА-2000мА... их можно заряжать много раз, а на обычных разориться можно... :idea:
Сообщение NiTr0 »
Напряжение полностью заряженных - 1.4В. В конце разряда - порядка 1.1В. Брать ессно мин. напряжение при рассчетах.
Сообщение Alexeus »
спасибо. значит будем считать по минимуму...
кстати, Nitro:
Может на Украине какие другие акку... у нас -такие. 1.2вольта
Последний раз редактировалось Alexeus Пт май 28, 2010 20:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
Стандартные аккумы. Литиевые "3.6В" тоже собссно в заряженном состоянии совсем не 3.6В выдают...
Сообщение Alexeus »
ну возможно, я не утверждаю обратного... вот ща под рукой литий от ноута оказался- 3.5в на элементе.
Кто собирал или в курсе... если рассчитать на 150мА и напряжение 4-4,8в, а подать 6 вольт- что нибудь случится? (на выходе неизменно хотим получить 12в)
Последний раз редактировалось Alexeus Пт май 28, 2010 20:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Veider »
А если сделать просто ограничитель тока на 350 мА для 4х батареек ? Питаем диод током, как бы лучше это сделать ? Просто mc34063 у меня только с бубном запускаются и не так как хочу. :( А грузить Вас как и что не работает бесполезно, мало что знал, и то забыл :)
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Alexeus »
в смысле, зачем ограничитель тока для 4х батареек? мне на выходе нужно 12 вольт с них получить.
Сообщение Veider »
mc34063 подходит. У меня плавает вых. ток при изменении вх. напряжения даже на пол вольта. И не снять с нее более 0.5 А. Токоогранич. резистор ставил любой вплоть до 0 Ом. Пря не знаю что и делать. осциллографа нет. Может разводка платы неудачная ? Если выложу поможете ?
Сообщение Alexeus »
может резистор не точный...
у меня тоже затык с резистором- нашел микросхему мах770, да там нужен резистор 0.1Ома -блин откуда его выпаять... :roll:
Сообщение Skysmoker »
Alexeus писал(а):может резистор не точный...
С десяток резюков по 1 Ом в параллель. :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Alexeus »
:) была такая мысль, да точность тоже наверное нужна 1% и ниже...
Сообщение Murav »
Точность нужна такая, какая требуется от резистора 0,1Ом. Так что хватит и +-10%. И резистор там можно взять меньшего номинала - он обеспечивает только защиту от превышения тока.
Сообщение Veider »
Выставлял от 0 до 3х Ом - ток менялся, но макс. тока стабильного не добился. Ток КЗ прет до 1 А.
Купил по 5 штук резюков по 0.1 - 0.22 ома (Это к проблеме о выставлении сопр.)
З.Ы. плюнул на это дело и поставил один транзюк с рег. тока базы(эмит повт.). Ну и что, что кпд мал, зато яркость удобно регулировать :)
Сообщение Alexeus »
эм... от 0 до 3х ом... судя по графикам даташита резисторы 0.05-0.2 Ома регулируют ток от 0.1А до 1А, а вы говорите 3Ома !!! :shock:
а как уже в собранном преобразователе проверить его нагрузочную способность, т.е. на сколько упадет напряжение при нагрузке, потребляющей 120мА (преобразователь был расчитан на 150мА), потянет ли, а то может ошибся в расчетах и не потянет столько...
я так понимаю нужно на резистор нагрузить преобразователь (около 2Вт), а как его сопротивление расчитать, что бы он напрягал преобразователь на ток 150мА ?
