Давайте общаться по радио !!!
Сообщение roman.com »
Если делать фазовый модулятор от РС Лен который мы делали в соседней теме Си-Би то проблем с модуляцией быть не должно))
:tea:
Если делать модуляцию на кварце... то из своего опыта могу сказать следующее...
Кварцы бывают разные... и ведут они все себя по разному))
1.
Если брать совсем старые кварцы от ламповых передатчиков... серию не помню..то там сдвинуть частоту даже на пару сотен герц это уже целая история.)) А паяльника они вообще не боялись)) Но такие уже не найти...
2.
Если брать не совсем старые кварцы от транзисторных радиостанций... то с ними проще. Серии РК. В основном они гармониковые. Делал телефон 30 МГц на кварце 10 МГц. Все они легко пересираиваются по частоте без проблем. Но у них уже чуть хуже температурная стабильность. Паяльником можно поднять частоту до 1 кГц где-то...
3
Если брать современные китайские аварцы на 27 МГц не гармониковые то с ними ещё проще получить нужную модуляцию. Обычный варикап без катушки меняетет частоту до 3 кГц при принапряжении 0...5 вольт.
Но температурная стабильность вообще никакая... Паяльником можно поднять частоту до 3...4 кГц.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Итого.
Для простого пейджера можно использовать китайские кварцы но надо добавить температурную стабилизацию. Проще всего сделать это на МК)) который будет измерять температуру и подстраивать частоту. Думаю будет нормально. Заодно наш пейджер будет показывать температуру на улице))
:tea:
Добавлено after 25 minutes 48 seconds:
Интересно... А как компания СТРИЖ сделали стабильность частоты кварца десятки герц на частоте 433 МГц... Видимо использовали новые материалы)) Или супер точный "инкубатор"))
Для полосы пропускания приемника 100 герц на частоте 433 мгц и чувствительности в несколько раз больше Лора... китайские кварцы там точно использовать нельзя... Подробностей не раскрывают. Секрет фирмы))
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757874#p4757874"]Лора... китайские кварцы там точно использовать нельзя... Подробностей не раскрывают. Секрет фирмы))
:tea:[/uquote]
Причем тут китайские кварцы? В Китае выпускают разные кварцы. И кварцы выпускают не только в Китае.
Сообщение Coyote2025 »
Неужто Крам так и продолжает по моим следам ходить? Вот цитату прочел - после моего поста про СВ. Непонятно нахрена в вашу тему вникать если она мне неинтересна. Да и читаю ведь не всех, как пояснял. Обсуждать создание || сетей связи - это чисто потрепаться. Реализовать комплекс что не взяли туда где эти сети создают. А если что и сделаете, долго будете потом объясняться. И так внимание привлекаете. Заодно проверьте кто вас тут подбивает да провоцирует. Скорей всего тот кому ничего не грозит.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4757889#p4757889"]Непонятно нахрена в вашу тему вникать если она мне неинтересна.[/uquote]
Если тема тебе не интересна, то зачем ты в ней флудишь?
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4757889#p4757889"]Обсуждать создание || сетей связи - это чисто потрепаться.[/uquote]
любители делают. ставят репитеры за свои деньги. все довольны))
:tea:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4757889#p4757889"]Реализовать комплекс что не взяли туда где эти сети создают.[/uquote]
я там работал. оборудование стандартное. нет места для творчества.
скучно.
:sleep:
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4757889#p4757889"]А если что и сделаете, долго будете потом объясняться.[/uquote]
кому ?
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4757889#p4757889"]И так внимание привлекаете.[/uquote]
точно.
гуляя по городу и разговаривать по рации... внимание привлекаете.
(40.08 КБ) 267 скачиваний
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757928#p4757928"]гуляя по городу и разговаривать по рации... внимание привлекаете.
))[/uquote]
Даже больше скажу. Работающий в 3 диапазоне как приемник УКВ с Вести ФМ баофенг внимание привлекает. Если рискнул взять на пляж не забудь дома членский билет выписку из реестра и разрешение на позывной
Вопрос кто тебе такие на самопальную связь даст даже если в гражданском диапазоне
неужто непонятно что контроль будет только ужесточен
в 90-е все подрывы бизнесменов шли с пейджеров
с законных обращаю внимание
и евреи акцию продумали тоже с пейджерами
у нас не израиль... пейджеры не взрываются.
а рацию надо замаскировать... лучше всего под телефон))
можно с таким гулять по городу... даже прикольно ))
только тяжёлая. неудобно.
:roll:
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
ещё можно замаскировать под спутниковый телефон.
но он тоже привлекает внимание...
8)
раньше с такими гуляли. но они вышли из моды.
:sleep:
вот такой хочу. два в одном.
модно. современно. такого точно ни у кого нет. ))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 21 second:
но проще сделать пейджер.
в качестве антенны можно использовать провод наушников.
ну вот. полтора метра антенны у нас уже есть. ))
вполне удобно.
и скрытно))
:tea:
(38.74 КБ) 242 скачивания
(35.37 КБ) 245 скачиваний
(29.37 КБ) 291 скачивание
(48.35 КБ) 241 скачивание
(57.75 КБ) 418 скачиваний
(26.05 КБ) 285 скачиваний
(67.29 КБ) 254 скачивания
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757933#p4757933"]а рацию надо замаскировать...[/uquote]
чтобы ее классифицировали как средство скрытного видео/аудио наблюдения
а по теме значит нет ничего... ясно))
:tea:
Первый случай когда что взорвут в отсутствие моб. связи и интернета по СВ, и все будет как при бабушке, когда гражд. диапазонов не было, а телефон с рацией был только на Волге секретаря обкома. Разве что дальнобойщиков заставят как-то рации легализовать.
Сообщение КРАМ »
Рома, не бери в голову. Это штатный балабол форума. Заполняет своей графоманией все свободное пространство. Кто ему мешает заполнять - делает вид, что банит и продолжает заполнять...
:tea:
Сообщение Николай_С »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757933#p4757933"]вот такой хочу. два в одном. :))
модно. современно. такого точно ни у кого нет. ))[/uquote]Один местный одноклубник приобрёл такой аппарат. Поначалу было прикольно. Потом выяснилось, что это и не рация, и не смартфон - характеристики и там, и там посредственные. На РЖД такие девайсы закупили для проводников Ласточки. Пока ехал в Москву слушал их болтовню в PMR-е - тоже неплохое развлечение слушать переговоры машиниста с диспетчером и проводников между собой.
Аппараты системы MMT-450 (представленные в том же посте выше) эффектны, брутальны и являлись весомым аргументом в рукопашной драке середины 90-х. На сегодняшний день все сети этой системы выведены из эксплуатации.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757933#p4757933"]в качестве антенны можно использовать провод наушников.[/uquote]Теоретически это возможно. Так же в пейджер можно встроить mp3-плеер и FM-радио.
если наушники в качестве антенны... то повербанк в качестве противовеса...))
у нас уже почти полноразмерная антенна.))
Добавлено after 36 minutes 23 seconds:
правда не ясно как настраивать антенну в резонанс... )) под влиянием тела антенна тут же расстраивается...
на всякий случай напомню...
схема пейджер-пейджер даже не рассматривается.
т.к. тесты рация-рация показали плохие результаты.
будет схема пейджер-база.
антенна на базе не менее 10 метров над землёй... с противовесами... и всё как положено))
тогда можно говорить о связи на километры...
:tea:
(35.77 КБ) 201 скачивание
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4758051#p4758051"]если наушники в качестве антенны... то повербанк в качестве противовеса...))[/uquote]Повербанк вместо двух чемоданов батареек. :)))
Только учтите, повербанки тоже разные бывают. Например, с одной ручкой для переноски:
А бывают и с двумя. ;)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4758051#p4758051"]правда не ясно как настраивать антенну в резонанс... )) под влиянием тела антенна тут же расстраивается...[/uquote]Опять же, смотря какое тело. Бывают такие тушки, от которых сам их владелец расстраивается. :)
А вообще, для приёмной антенны её настройка в резонанс не имеет принципиального значения. Разница там невелика и легко компенсируется усилением входного преселектора.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4758051#p4758051"]будет схема пейджер-база.
тогда можно говорить о связи на километры...[/uquote]С нетерпением жду полевых испытаний. Обязательно снимите на эту тему видосик. :tea:
-на передачу антенна должна быть настроена в резонанс... обязательно.
-на приём... если просто кусок провода то не обязательно настраивать в резонанс... но если мы говорим о нормальной связи то и на приём антенна должна быть настроена в резонанс и согласованна с низкоомным входом приёмника. особенно спиральные антенны. для спиральный антенн в режиме приёма резонанс обязателен. т.к. достаточно просто поднести руку к спиральной антенне и слабый сигнал пропадает совсем. они и понятно почему))
:tea:
итого.
всё должно быть тщательно настроено... согласовано... усиленно... отфильтровано... стабилизировано... оптимизировано))
только в этом случае можно говорить о какой-то нормальной связи.
:tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4758216#p4758216"]всё должно быть тщательно настроено... согласовано...[/uquote]
В носимом и малогабаритном устройстве это принципиально невозможно. Противовес не может быть меньше антенны. Потому что нет разницы между противовесом и антенной. Антенной, на самом деле, является их совокупность. А само носимое компактное устройство по входу/выходу совершенно симметрично и не требует балуна.
Поэтому твои очень пассионарные возгласы не более, чем фейк.
к баофенгу полно антенн сменных продается, так почти про каждую пишут что может быть опасна
и вроде открутить антенну и включить на передачу травмоопасно
не проверял не знаю, но вроде летят выходные транзисторы
а так да, сразу 3 волны р/л 70 см, 2 м и еще р/в 3 м без перестройки антенны
спасает то что 3 м только прием, так баофенг ловит хуже чем обычный приемник
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4753909#p4753909"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4753875#p4753875"]а что у нас в России ? когда уже появится что-то похожее ?[/uquote]Полагаю, теперь уже скоро: посшибают спутники Старлинка и перепрограммируют их под месседжер Макс. :)))[/uquote]
Ну вот и началось. Первый пошёл. :)))
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а): Первый
Осталось 8607 .
Срок службы каждого спутника Starlink составляет около пяти лет, после чего они целенаправленно сводятся с орбиты и сгорают в атмосфере.
нормальная радиостанция без антенны не сгорает... там апас по мощности и напряжению...
:tea:
не нравятся мне ваши многодиапазонные антенны...
антенна хорошо работает только на одной частоте... остальное баловство))
с таким же успехом можно подключить кусок железной трубы... эффект будет лучше)) за счёт шорокополосности...
это обычный балид... или как его там))
спутники маска сгорают высоко... до земли не долетают))
а что там Маск...
SpaceX запустила более 8,4 тыс. спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты, свыше 7,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
а всего планируется запустить 4 тыс.
нормально))
но главная фишка в то что это СЕТЬ спутников. и если сгорит половина... то СЕТЬ продолжит работать.
в этом весь прикол СЕТИ ))
:tea:
а что Роскосмос...
вроде собирались запустить 200 спутников... но что-то тихо пока...
:roll:
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
*Маск... планируется запустить 40 тыс.
это "чуть" больше чем планирует запустить Роскосмос... ))
