помогите определить плюс и минус
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение M0T031 »
всех приветствую, буквально только что зарегался тут, потому что мне нужно понять где плюс и минус на плате спидометра , мне просто нужно что б он загорелся от лбп (лабараторного источника питания)
(79.52 КБ) 188 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Мотоцикл? Зелёный минус, красный плюс. Но это не 100%.
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, там на плате назначение проводов у разъема написаны.
Сообщение petrenko »
[uquote="M0T031",url="/forum/viewtopic.php?p=4758009#p4758009"].. , мне просто нужно что б он загорелся ..[/uquote]
Cтеклотекстолит очень плохо загорается. Пластиковые корпуса и.м.с чуть лучше, но тоже сложно.
Шютка {к.с.=="лопата"}
А скажите пожалуйста, у Вас есть прибор, измеряющий сопротивление?
( ом-метр называется или в составе мульти-метра,
или иногда обзывают тестер, но это малоинформативное и разплывчатое. )
Там на Вашем устройстве есть полярные ёмкости
( они же конденсаторы с содержанием электролита) .
На них есть значочки "+" и/или "-" ?
Попробуйте составить соответствие выводов данных ёмкостей проводам на разъёмах, измеряя сопротивления
( при наличии у прибора звукового сопровождения для малого сопротивления сие действие жаргонно обзывают "прозвонить" )
Сообщение Croma »
Это "загорелся" наверняка синоним "засветился".
Такое себе наследие свечного освещения.
Наверняка.
Очередная возня с светодиодами и всякими разными стеклянными бусами.
В данном случае весьма опасное для спидометра занятие.
Правило не сломаешь не научишься пока не отменено.
Сообщение vlasovzloy »
Емнип там защитные диоды стоят, тыкай как хочешь, в одном случае загорится в другом вообще никак
Вернуться в «АвтоМотоВело»
