Энергомониторинг с помощью BL0942.
Сообщение Slacky »
Привет всем.
Есть вопрос. А хранит ли она суммарную накопленную энергию у себя? Или просто начинает ее считать с 0 в момент включения? Просто из описания не очень понятно.
Ну вдруг кто разбирался :))
Спасибо.
Сообщение AlanDrakes »
Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип.
Там нет ничего про сохранение данных и/или постоянную память.
Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.
Сообщение Slacky »
[uquote="AlanDrakes",url="/forum/viewtopic.php?p=4757019#p4757019"]Поверхностно глянул Datasheet ( https://www.compel.ru/infosheet/CN%20BELL/BL0942 ) на чип.
Так что накопленное значение теряется при полной потере питания. Как и в других кулон-метрах.[/uquote]
Ну да, я так в принципе и думал. Жаль :))
Сообщение local07 »
А как это:
Mode selection of active energy pulse accumulation
0: Signed accumulation mode
1: Absolute accumulation mode
Трудности перевода с оригинального, наверное... :facepalm:
Сообщение HardWareMan »
Я это понял как "накопление с учётом знака" и "накопление по модулю". Функция ABS() откидывает знак, оставляя лишь модуль.
Накопление со знаком полезно в реверсивных системах. Например, контроль батарей, где мощность (энергия) гуляет взад-назад. И учёт знака позволяет контроллировать баланс, а значит и состояние батарей.
Сообщение local07 »
Вполне возможно. Не сильно знаком с иными вариантами счета энергии...
Однако, в счетчиках электроэнергии индикация выдачи и потребления раздельная. Без указания знака. И если батарея резервного питания в счетчике разряжалась, то счетчик хранил то что накопил до момента отключения. Кто кому должен (баланс) считается в другом месте.
Чего там на самом деле задумал разработчик... :facepalm:
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся ... :wink:
Яркий пример реверсивных счётчиков был не так давно в Калининграде. Я помню те статьи, мол де человек замутил себе солнечные панели и излишки отдавал в сеть, а ночью наоборот потреблял из сети. Вот для таких сценариев тоже нужно учитывать знак.
Сообщение local07 »
Дополню написанное в своем предудущем посте тем, что упомянутая там раздельная индикация прямого и обратного потока справедлива для трехфазных счетчиков. И то не всех, т.к. учет/неучет реверса в некоторых программируется.
Неучет реверса (т.е. сколько не выдавай в обратном направлении, показания не изменятся) или учет его как потребление (потребляй или выдавай - обратный поток будет суммироваться по модулю с прямым) в однофазных отмечен в документации.
По ходу, чип действительно можно применять для учета электроэнергии. Только вот момент...
Электросчетчики с механическим отсчетным устройством не запрещены и есть вероятность что чип для таких.
Импульсный выход есть, значит колесики на барабанчике крутятся и циферки на нем всегда видны. Никакой памяти не нужно.
Обратный поток считает как запрограммируешь.
Зачем цифровой выход? Видимо для более навороченых счетчиков с ЖКИ или исключительно для иных применений.
Вопрос хранит ли чип - не ясен.
Под спойлером 3 разного вида показометры, построенные на сабжевом чипсе. Они все показывают суммарное и сохраняют его при пропадании питания. Но учитывая, что внутри каждого есть маленький МК то это вовсе не факт, что показания запоминаются в самом чипсе. Моё личное мнение такое: в чипсе нет EEPROM, так что он не должен помнить.
(49.5 КБ) 745 скачиваний
(69.75 КБ) 791 скачивание
(185.28 КБ) 841 скачивание
(118.65 КБ) 847 скачиваний
(60.66 КБ) 841 скачивание
Сообщение Starichok51 »
HardWareMan писал(а):в чипсе нет EEPROM
это точно. в чипсе есть только картошка.
А вот в этом нету картошки. EEPROM, впрочем, тоже нет.
(223.03 КБ) 671 скачивание
Сообщение local07 »
Резюме.
Энергонезависимая память в чипе отсутствует.
Вследствии чего накопленное хранится только при наличии питания чипа.
Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4757490#p4757490"]Если потеря данных критична, может дополнить схему резервным питанием от батареи?[/uquote]
Чип сам по себе в вакууме не используется, по-любому МК в паре будет. А у МК точно есть EEPROM. Внутренняя или внешняя - не важно.
Сообщение Slacky »
Ну если кому будет интересно, то вот.
https://github.com/slacky1965/tuya_mini_relay_zrd
Сообщение local07 »
Не совсем понятен смысл хотелки.
Это не прибор учета электроэнергии и не логгер.
Это индикация текущих значений и управление реле.
Зачем знать сколько было в прошлый раз??? Тем более только по одному параметру из всей кучи...
Нужна память? Резервное питание - фарадный конденсатор и батарейка.
Жрет правда китайское ноухау нипадеццки...
Вернуться в «Периферия»
