Конфигурирование 564ИЕ15 (CD4059)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Евгений Штерн »
При конфигурировании счетчика 564ИЕ15 (CD4059) один и тот же коэффициент деления N можно получить разными способами, в частности, по-разному задавая Ka, Kb и Kc, и этим выбирая по-разному значение параметра MODE. В даташите приводится пример двух способов задания одного и того же коэффициента деления N=8479 для MODE=5 (Ka=1,Kb=0,Kc=1) и для MODE=10 (Ka=1,Kb=1,Kc=0). Соответственно, по-разному подаются 1 и 0 на разные выводы микросхемы.
Вопрос: из каких соображений нужно выбирать значение параметра MODE? Это выбирается произвольно из табличных значений или обусловлено какими-либо правилами или ограничениями?
В журнале Конструкор N11-12, стр.32-34 приведено очень понятное описание программирования 564ИЕ15. Так что мой предыдущий вопрос снимается.
Сообщение vlasovzloy »
Так дай ссылку га статью, мы тоже почитаем
Вот ссылка на скачивание этого журнала:
https://www.rulit.me/tag/periodic/67816 ... 78160.html
Там статья В.Самелюка на стр.32-34
А вот еще ссылка на другое более краткое и менее понятное описание схемы, после которого следует ссылка на datasheet и саму статью Самелюка:
https://tec.org.ru/board/cd4059ae/103-1-0-3225
Добавлено after 18 minutes 32 seconds:
В журнале Радио N5 1998г. стр.34 опубликована статья Матыкина "Универсальный функциональный генератор" , в которой для формирования меток в режиме ГКЧ используется делитель на 564ИЕ15.
Но в этой статье неверно включена эта микросхема, при описанном включении вместо нужных коэффициентов деления 100 и 1000 получаются неправильные 56 и 560. Также там неверно включен счетчик 1533ИЕ2. Я писал (давно) в редакцию Радио об этом, автор статьи признал свои ошибки, но исправления опубликованы не были.
В другой ветке про эту же микросхему, я давал ссылку, по которой, наконец-то удалось разобраться что и как в этой микросхеме устанавливать:
Именно пр вашей ссылке я и разобрался более-менее в программировании этой микросхемы.
Все-таки у меня есть исправления к этой статье:
В статье неверно указаны установки некоторых выводов счетчика КА561ИЕ15 (CD4059).
Выводы (J1, J2, J3) предназначены для установки остатка от деления заданного коэффициента деления N на параметр M (MODE). При этом вывод J4 должен устанавливаться следующим образом:
если значение остатка от деления N/M больше 7, то все 4 вывода J1,J2,J3,J4 используются для установки этого остатка. Например, для остатка 9=1001: J1=1, J2 =0, J3=0, J4=1 (в J1 младший разряд числа 9=1001). Тогда в разложении по декадам частного от деления N/M множитель при коэффициенте 1000 должен быть равен 0. В случае, если всех 3-х выводов J1,J2,J3 достаточно для отображения остатка (от 0=000 до 7=111), то вывод J4 используется для отображения множителя 0 или 1 при коэффициенте 1000 в разложении по декадам величины N/M. Это видно из примеров в Datsheet для этого счетчика.
Вернуться в «Измерения»
