Програмируемый делитель К564ИЕ15
Сообщение HochReiter »
Евгений Штерн, не указан год.
Сообщение Евгений Штерн »
Вот ссылка на скачивание журнала:
https://www.rulit.me/tag/periodic/67816 ... 78160.html
Журнал Конструктор N11-12 2000, стр.32-34, статья В.Самелюка
А вот еще ссылка на другое более краткое и менее понятное описание схемы, после которого следует ссылка на datasheet и саму статью Самелюка:
https://tec.org.ru/board/cd4059ae/103-1-0-3225
Все-таки у меня есть исправления к статье Самелюка.
В статье неверно указаны установки некоторых выводов счетчика КА561ИЕ15 (CD4059).
Выводы (J1, J2, J3) предназначены для установки остатка от деления заданного коэффициента деления N на параметр M (MODE). При этом вывод J4 должен устанавливаться следующим образом:
если значение остатка от деления N/M больше 7, то все 4 вывода J1,J2,J3,J4 используются для установки этого остатка. Например, для остатка 9=1001: J1=1, J2 =0, J3=0, J4=1 (в J1 младший разряд числа 9=1001). Тогда в разложении по декадам частного от деления N/M множитель при коэффициенте 1000 должен быть равен 0. В случае, если всех 3-х выводов J1,J2,J3 достаточно для отображения остатка (от 0=000 до 7=111), то вывод J4 используется для отображения множителя 0 или 1 при коэффициенте 1000 в разложении по декадам величины N/M. Это видно из примеров в Datsheet для этого счетчика.
Вернуться в «Теория»
