Подключение аккумуляторов LiFePO4 к мотоциклу.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
deltist
Re: Подключение аккумуляторов LiFePO4 к мотоциклу.
Сообщение deltist »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4756196#p4756196"]Прямо вместо аккумулятора? Ну да, тогда должно было сработать. Что-то пошло не так. Всё же нужна полная схема.[/uquote]
Родной проводки то по сути, нет. Она сгнила. Протянул ее сам, выкинув все лишнее, повороты, датчики подножек, еще что то. тут был генератор на 2 линии. 12 вольт и высоковольтная. Высокая на 2-х катушках погорела. Я ее убрал. Оставил 10 низковольтных. На них и питается вся сеть. Коммутатор китайский, на хорошем контролере.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4756200#p4756200"]Она может отключиться в самый неудобный момент и весь ток генератора полетит куда попало, пока РР не сработает. Но до такого вообще доводить не стоит, это уже аварийный режим батареи. Но конденсаторы снаружи на всякий случай будут не лишними.[/uquote]
Вот. Про конденсаторы на каком то ролике ютуба я и подсмотрел. Там человек сказал, чтобы избежать подобных проблем надо их ставить. Минимум 20000 мкФ. Вообще без нагрузки реле регулятор как попало выдает. 10,5-17 видел колебания. Не стабильно. Я соединенный в сеть стабильно 15.1 Регулятор тоже китайский. точно такой же родной не рабочий. Тоже погорел значит. Не знаю что с мотоциклом делали.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если выкинул повороты, то дальнейшего разговора не будет. Тратить время на дураков смысла нет.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так если он уже не дорожный давно.
"Привет!" - соврал он.
deltist
Сообщение deltist »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4756226#p4756226"]Если выкинул повороты, то дальнейшего разговора не будет. Тратить время на дураков смысла нет.[/uquote]
Ппц, что за индивидум недобрый. Ругается, язвит. 8) На поворотники наехал... Моциклет был в довольно плохом состоянии. Или подскажи, или занимайся своими делами. Мотоненавистник. Я не езжу по городу. Вообще , 300 м и уже загород, бездорожье.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Довести мои до такого ужасного состояния - не байкер ! Деревня.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Это смотря с какой стороны доводить.
Приобрёл как-то комплект запчастей, свинченных вместе, и ради любопытства подрыгал стартером. Оно возьми, да и стало вертеться. Залил масла отработанного, соединил пару мест в проводке, бензин... Запустилось! Теперь уже стало как-то западло курочить рабочий аппарат. Теперь на ходу, но выглядит ещё хуже. Планирую всё-таки довести до ума.
deltist
Сообщение deltist »
Новая проблема. Этот LiFePo4 аккумулятор странно работает. При включении зажигания, на мгновение загораются приборка, задний габарит и тихо гаснут. Аккумулятор отрубает. Bms выходит выдрачивыается. Напряжение на выходе в этот момент нет. Проверяю тестером - там сопроитвление просто. Надо раз 10-15 сделать вкл-выкл, прежде чем все нормально запустится. Почему аккумулятор в аварийный режим выпадает? Замыкания то нет. Потребители тут всего ничего, задний светодиодный габарит и приборка, тоже подсветка светодиоды. Есть еще конденсаторы, 20000 мкФ. Отдельно аккумулятор снимал, запускал различные потребители, вентиляторы, автогалогенку - все тянет, не отрубает. А на мото нет. Еще момент. Если в момент вкл зажигания, когда аккум отрубится, дернуть кикстартер, чтобы дать бросок тока через генератор и реле регулятор, аккум приходит в норму и вспоминает, что надо работать. Теперь все нормально светится. Что это за дела? Эта электрика порой может вынести мозг.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Конденсатор постоянно висит на аккумуляторе или тоже подключается?
deltist
Сообщение deltist »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4758365#p4758365"]Конденсатор постоянно висит на аккумуляторе или тоже подключается?[/uquote]
Конденсаторы не висят постоянно на аккуме. Я сделал так, чтобы при выкл зажигания абсолютно все отключалось. Есть предположение что кондеры на мгновение высаживают аккумулятор и он с перепугу выключает?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да.
deltist
Сообщение deltist »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4758369#p4758369"]Да.[/uquote]
Можно их посадить на аккумулятор? Постоянно. Не будут его разряжать в режиме простоя, пару недель скажем. Нельзя конденсаторы на резистор спаять, чтобы не слишком быстро заряжались и разряжались? Или толку тогда от них.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Всё верно. Разряжать не должны, вроде, но это от самих конденсаторов зависит. Для проверки можно их зарядить и оставить га некоторое время. Потом измерить оставшееся напряжение.
deltist
Сообщение deltist »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4758377#p4758377"]Всё верно. Разряжать не должны, вроде, но это от самих конденсаторов зависит. Для проверки можно их зарядить и оставить га некоторое время. Потом измерить оставшееся напряжение.[/uquote]
Пообщался с нейросетью. Она сказала на резистор можно. 220 кОм, 10 вт найди. Но это не самый лучший вариант. Лучше на аккумулятор их, поближе. на свой предохранитель. Разряжать не будут.
Добавлено after 57 minutes 1 second:
Порядок. Перепаял плюс конденсаторов к аккумулятору. Теперь они всегда заряжены. Включается зажигание всегда, как и положено.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
220 килоом на 10 ватт ??? Нейросеть, закоротись !
Вернуться в «АвтоМотоВело»
