Колони sven ma-331
Сообщение Котопес73 »
Всех приветствую
Отдали колонки sven ma-331колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче
Начал ими заниматься нашёл потекшие конденсаторы на 4700мкф- поменял проблема не ушла начал искать дальше на выходах из трансформатора показывает 1в
Позвонил первичная обмотка звенит. Вторичная на выходе З провода все прозваниваются что может быть с трансформатором? Подскажите пожалуйста
Советы выкинуть и т.п не интересуют я радиолюбитель интересно собственноручно устронить проблему
Сообщение OlegO »
https://www.drive2.ru/b/491929474800025675/
читайте, не поможет - значит выкинуть!
Сообщение Муркиз »
Конденсаторы увеличил - смотри диоды выпрямителя.
Если они в порядке - меняй микросхемы .
Сообщение Martin76 »
Котопес73 писал(а):на выходах из трансформатора показывает 1в
Там переменка и мерить ее на постоянном диапазоне бессмысленно.
Котопес73 писал(а):Начал ими заниматься нашёл потекшие конденсаторы на 4700мкф
Если собрано на 2030, то дальше ищи и меняй мелкие электролиты в цепи прохождения звука и обратной связи, из за любых из них может быть тихо. Часто в таких устройствах проще все аккуратно заменить, чем каждого проверять, тк они обычно прожарены + китайский четвертый сорт.
Сообщение OlegO »
Я всегда удивляюсь, если деньги нашлись на 2 кондёра 4700мкФ
чеж экономить и не сменить ещё 4 шт. которые стоят копейки?
Ну они же не текут и не вздуваются.
Сообщение Чумак »
[uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4758771#p4758771"]...колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче...
... что может быть с трансформатором?[/uquote]
:roll: При чём тут трансформатор?
Мне кааца, не туда смотрите, "радиолюбитель", нужно схему и измерения...
Сообщение Муркиз »
Это у этих колонок постоянная болезнь. Часто 2030 в возбуждение уходит при большой громкости, ну и силовые цепи вылетают. А им ещё тюнингисты сгореть и помогают.
Но как ни удивительно, на одном плече двухтактника и питания ухитряются ещё и звуки издавать !
Сообщение gsmart »
[uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4758771#p4758771"]на выходах из трансформатора показывает 1в[/uquote]
Показывает 1V чего, постоянного напряжения, переменного напряжения? Чем измеряли, что за прибор? Там на обмотках должно быть вольт по 12-15ть переменки по отношению к средней точки.
Какое напряжение намеряли на больших электролитах, которые меняли?
[uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4758771#p4758771"]sven ma-331колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче[/uquote]
Звук чистый, без искажений и хрипов? Межблочный кабель в каком состоянии, звонится? Там обычно в совсем китайских кабелях экран/общий провод со временем уходит в большое сопротивление, либо вообще в обрыв, так как бывает навит из коротких кусочков медных жилок, медь окисляется, со всеми вытекающими.
Сообщение sstvov »
Котопес73 писал(а):нашёл потекшие конденсаторы
Это был клей :)))
Котопес73 писал(а):Отдали колонки sven ma-331колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче
Помнится, как-то раз, здесь, на форуме, неделю искали причину сильного фона микрофонного усилителя, а потом оказалось, что, ТС подключал микрофон обычными, неэранированными проводами...
Здесь я бы задал вопрос- что служит источником сигнала? Может, сами колонки рабочие, а, просто источник сигнала не обеспечивает нужного для этих колонок, сигнала?
Да пусть сначала все поменяет, там все равно сушняк обычно - жарко, рядом радиаторы и корпус не вентилируется, литы старые и совсем китайские, на 500 часов работы.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4758971#p4758971"]Конденсаторы увеличил - смотри диоды выпрямителя.
Если они в порядке - меняй микросхемы .[/uquote]
конденсаторы того же наминала, микросхемы поменял на LM1875 маленькие конденсаторы тоже
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4758991#p4758991"][uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4758771#p4758771"]...колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче...
Мне кааца, не туда смотрите, "радиолюбитель", нужно схему и измерения...[/uquote]
мерил постоянный ток и начал грешить на него :facepalm:
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4759133#p4759133"]
Это был клей :)))[/uquote]
8)
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4759135#p4759135"]
Здесь я бы задал вопрос- что служит источником сигнала? Может, сами колонки рабочие, а, просто источник сигнала не обеспечивает нужного для этих колонок, сигнала?[/uquote]
с этим все в порядке
Сообщение Чумак »
[uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4760160#p4760160"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4758991#p4758991"][uquote="Котопес73",url="/forum/viewtopic.php?p=4758771#p4758771"]...колонка с усилителем поёт, но очень тихо 2я чуть громче...
мерил постоянный ток и начал грешить на него :facepalm:[/uquote]
:roll: С трансформатора? Там переменный, вот какие дела, а постоянный идёт с выпрямителя...
Про схему и измерения не забываем...
