2т бензогенератор на 950ватт
Trufanovanton1601
Сообщение Trufanovanton1601 »
Здравствуйте есть бензогенератор на 950ватт возникла мысль может это даже и кто-то делал а мысль возможно ли перемоткой статора увеличить мощность хотя бы ватт на 200 300 может кто делал поделитесь мыслью пожалуйста буду благодарен.
Муркиз
Re: 2т бензогенератор на 950ватт
Сообщение Муркиз »
Для начала придется перемотать ЦПГ...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Еще один поршень ставить придется или эту поршневую растачивать на другрй обьем и жиклеры менять в карбюраторе и прочее. Если у тебя краткрвременно чтото запустить не может типа холодильика то бесперебойник поставь после генератора и не мучий
АлександрЛ
Trufanovanton1601 писал(а):есть бензогенератор на 950ватт возникла мысль может это даже и кто-то делал а мысль возможно ли перемоткой статора увеличить мощность
Вопрос №1 - генератор с инвертором, или "просто генератор"?
Ответ № 1- мощность мотора генератора должна соответствовать мощности генератора, и ни один производитель не поставит мотор с избыточной, для данного генератора, мощностью.
зы.. Нужно было просто сразу покупать генератор нужной мощности, а не "жаться", в попытке сэкономить.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4758965#p4758965"]возможно ли перемоткой статора увеличить мощность хотя бы ватт на 200 300[/uquote]
Мощность определяется железом статора и ротора, для увеличения мощности в первую очередь нужно увеличить пакет железа.
Попытки снять большую мощность с генератора на этом железе приведёт к его насыщению. Насыщение железа генератора приводит к его разбалансировке и падению мощности.
Как то так, если совсем простыми словами.
petrenko
Сообщение petrenko »
"t.s." даёт маловато входной информации и разговор почти безпредметный.
Кроме нарисованной на корпусе и/или на бумажке "мощности"
желательно поведать о модели
( или честно сказать, что "noname" от дядюшки Ляо )
, количестве цилиндров
( догадываюсь,что 1 , но гадать не дело, тарологи по другому адресу )
, на каком топливе
( бывают "комбо" , кои на газу умеют, но паки догадываюсь, что вряд ли, ибо те дороже )
А самое важное - уважаемый "t.s." cooбщите пожалуйста на основании каких предпосылок Вы предположили, что Вам не хватает именно мощности ?
