Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Огонёк
Re: Электродвигатель предпускового подогревателя грузовика
Сообщение Огонёк »
странNik писал(а):Меня устроила самоделка и дует горячим.
Главное от розетки далеко не отъезжать.
странNik
Сообщение странNik »
Во дворе стоит.Реле времени подключено.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 25 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4640129#p4640129"]Троегодник тролль кто не понял если. И походу он Алтаец, просто выучил грамматику[/uquote]
если намек на меня окстись
Martian
Сообщение Martian »
Нет. Имелся ввиду ТС, благодаря множеству странных или велосипедоизобретательных вопросов.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Есть двигатель вентилятора от предпускового подогревателя на 24 вольта, можно ли его поставить с недорогими вложениями на предпусковой подогреватель, который работает от 12 вольт? Если правильно понимаю, резистор здесь не поможет.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
А если резистор взять на 12 вольт? :roll:
trobigodnik
Я спрашивал у искусственного интеллекта, насчёт резистора. Он ответил, что нужно преобразователь напряжения, что с резистором будет нагрев, потери и вообще, возможно, это не подходит по какой-то ещё причине, сейчас того ответа уже нет под руками. Может, недорогие продают преобразователи, подходящий для этого? У кого есть опыт покупки и использования?
Последний раз редактировалось trobigodnik Ср окт 29, 2025 21:15:50, всего редактировалось 1 раз.
GRES61
Сообщение GRES61 »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4759092#p4759092"]А если резистор взять на 12 вольт? :roll:[/uquote]
Не пойдет...
Гену нада на 12 вольт крутить
(42.41 КБ) 79 скачиваний
trobigodnik
Написал человек в другой теме на этом форуме., что при минусовой температуре с преобразователем напряжения может быть проблема, что он не заработает.
GRES61
Сообщение GRES61 »
Ручной привод при любом морозе работает, и сам согреешся...
А ИИ не спрашивай, он поломанный у нас.
trobigodnik
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=101668 вот это я имел в виду.
Я несколько ошибся, в той теме, наоборот, напряжение 24 вольт в сети.
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Если нет резистора под руками, то какой мощности лампу можно взять, чтобы попробовать?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
лампочки на 24 В на двойную мощность двигателя
Croma
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):Я спрашивал у искусственного интеллекта, насчёт резистора. Он ответил, что нужно преобразователь напряжения, что с резистором будет нагрев, потери и вообще, возможно, это не подходит по какой-то ещё причине,
Несложно заметить что искусственный ИИ отсутствующий не заменяет.
Если греющийся резистор установить в потоке воздуха вентилятора, то резистор будет охлаждаться и воздух подогреться.
Чего еще надо?
trobigodnik писал(а):Если нет резистора под руками, то какой мощности лампу можно взять, чтобы попробовать?
Начни пробовать и все сам выяснишь.
Но так как все эти вопросы до этого заканчивались ничем то и эти тем же закончиться.
С гарантией.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так часто скорости вентилятора печки и устроены: тупо резистор в канале и готово.
"Привет!" - соврал он.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
