а если схема без отдельной дежурки?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4758719#p4758719"]Используется оригинальная авторская схема. Просто устанавливаете (меняете) прошивку из поста от 16 апреля, фьюзы - от 13 апреля. Если не понравится, ставите обратно авторскую.[/uquote]
Тогда напряжение в режиме БП будет меняться с дежурного и выше. Но что мешает поставить отдельный бп для дежурки, например такой: https://aliexpress.ru/item/32845177402. ... 1707398765
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4759143#p4759143"]Тогда напряжение в режиме БП будет меняться с дежурного и выше. Но что мешает поставить отдельный бп для дежурки, например такой: https://aliexpress.ru/item/32845177402. ... 1707398765[/uquote]
как вариант. а есть видео работы прошивки?
Доброго времени суток! Подскажите, в чем может быть дело... На 27 выходе МК постоянно 2,55в. Транзистор Т1 проверен и заменен. МК менял и прошивал несколько раз. Прошивка последняя для рус. дисплея.
В фьюзах отключен jtag? Замерить напряжение на PC0 (22pin). Он дублирует 27-й вывод.
Если не будет включаться внешняя нагрузка, то значит не выключен jtag, т.к. 26 вывод тоже к нему относится. У 26 вывода тоже есть дублер - PC4.
Уважаемые радиолюбители давно хотел повторить схему и вот настал этот момент!Пожалуйста поделитесь или поскажите на какой странице можно скачать печатную плату (желательно все на одной плате) и под плату прошивку спасибо!
Когда-то скачал архив:
Есть схема с питанием блока управления отдельным источником, а есть где берется от силовой части. Если будете использовать прошивки от автора, то можно использовать второй вариант. Если мои, то желательно использовать отдельный бп для блока управления, т.к. во втором варианте в режиме "Блок Питания" напряжение будет регулироваться не от нуля, а с 7...10 вольт.
Прошивки можно использовать любые, так как схема одна.
Добрый день! В свое время тоже собирал данное устройсво, но его работа меня не устраивала, как я не пытлся по рекомендациям на форуме его отладить. Поэтому решился переделать на работу с ina226, что в принципе все ж реализовал, сейчас доделываю мелкие недостатки. К форумчанам данной ветки у меня просьба помочь с алгоритмом подключения АКБ, точнее интересен момент когда идет заряд АКБ, но по какой либо причине крокодил соскочил с пенька АКБ, подскажите как реализовать данную функцию, я не прощу код - хотя бы алгоритм действий, направление?
Мои мысли - отслеживать ток заряда, т.е. если он упал в ноль или около нуля - запустили счетчик, по достижению которого проверили потом напряжение на выходе БП, скорее всегоего PID регулятор его поднимет по алгоритму заряда до не допустимых уже значений для заряда АКБ(к примеру будет около 18-19В), и тут уже остановили заряд.
Можно так: ток упал в ноль, тормозим (отключаем) пид-регулятор, запускаем счетчик и отключаем БП, если ток не появился.
Или так: ток упал в ноль, пид-регулятор поднимает напряжение до максимального для зарядки данного типа акб ( допустим, 16 вольт для Са-Са) или для определённого шага зарядки и отключает БП. Тогда, возможно, и счётчика не надо будет.
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4794563#p4794563"]Можно так Или так[/uquote]
Спасибо Nilas, буду пытаться реализовывать!
Давно хотел собрать данный проект для тренировки АКБ (со всеми изначально заложенными этим проектом функциями), и даже уже переделал компьютерный БП 400W получив на выходе заветные 10,02 Вольт
Но вот подошла очередь к управлению и имею в распоряжении для ATmega16A только VVDI prog, в котором при записи отдельно прописываются файлы EEPROM (512 байт), FLASH (16 384 байт) , CONFIG (4 байт) . Проверив авторское описание выставленных FUSE на онлайн калькуляторе фьюзов в конфиг записывается эта строчка FF FF D9 24 . Мог бы автор из любезно предоставляемого программного файла для ENGLISH version выделить отдельные файлы правильного наполнения EEPROM и FLASH ? Хотя и есть подсказчик что по адресу 0x0000–0x3FFF находится сама FLASH , но оооооооооочень не хочется накосячить с контейнерами. Спасибо за труды
- FUSE from https://eleccelerator.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega16
- (72.34 КБ) 81 скачивание
Фактически, для прошивки нужно только выставить правильно фьюзы и залить флеш. Потом при первом включении программа при отсутствии калибровки запишет в EEPROM дефолтные значения. Если надо файл с eeprom, то вот этот создается после компиляции:
Расширение .hex заменить на .eep
На картинке неправильно установлены фьюзы. По итогу должна быть строчка FF FF 97 24
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4795644#p4795644"]Расширение .hex заменить на .eep[/uquote]
изначально меня смутил размер программного (v4.3_Eng) HEX файла (45 435 байт), но сделав его конверсию в файл BIN оказалось что он размером 16 144 байт и точно войдет во FLASH используемого чипа со своим максимальным размером вместилища 16 384 байт.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4795644#p4795644"]На картинке неправильно установлены фьюзы. По итогу должна быть строчка FF FF 97 24[/uquote]
да, в моем первом комменте ошибка (установил все CKSEL в 0, ошибочно установив CKSEL2), но вот как в описании стоит у автора проекта касательно FUSE где и слова нет про JTAGEN чтобы он был в "0" , т.е. чтобы был "запрограммирован" и тем более чтобы не были активны BOOTSZ0 и BOOTSZ1
Добавлено after 21 minute 28 seconds:
при активации функции JTAG этот калькулятор фьюзов показывает FF FF 99 24
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
[/uquote]
проверив 100 раз, не согласен с этой строчкой , по автору проекта должна быть FF FF D9 24
- (135.23 КБ) 70 скачиваний
- (40.39 КБ) 85 скачиваний
v4.3_Eng - это прошивка автора и фьюзы FF FF D9 24 верны для этой прошивки.
Если будете использовать мои прошивки, то правильные фьюзы будут FF FF D7 24. На картинке, которую ранее выложил, не выключен JTAGEN.
https://img.radiokot.ru/files/156839/40giv7kp1p.jpg
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4795695#p4795695"]Если будете использовать мои прошивки, то правильные фьюзы будут FF FF D7 24[/uquote]
чем отличаются ваши прошивки от автора ? в чем их преимущество ?
